1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    А так http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D5%2C0%2C0%2C0-PF%3D2139949467~EQ~sel~x961677169-PF%3D2142591136~EQ~sel~x579293314-PF%3D2142591135~TR~sel~select-PF%3D2142591127~GT~sel~4000-PF%3D2142591100~TR~sel~select-PF%3D2140960022~LT~sel~x20-VIS%3D78-CAT_ID%3D141694-EXC%3D1-PG%3D10&hid=90578
    Я точно не знаю! но по моему и после-20 все работают, только с разным КПД.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Модный, В высокой цене низкотемпературных кондиционеров конечно есть доля маркетинга, но нужно смотреть и на технические характеристики.
    Вы наверное заметили, что СОР (коэффициент преобразования электричества в тепло) у более дорогих моделей выше, чем у тех что подешевле?
    В них стоит компрессор с высоким КПД, и способным работать при отрицательных температурах, теплообменники больше, т. е. дороже. В некоторых предусмотрен предпусковой подогрев компрессора и подогрев поддона под испарителем внешнего блока. Мне кстати за прошедшую зиму этот подогрев ни разу не понадобился, может повезло. :faq:
    На цену так же влияет совершенство алгоритмов управления, разработка и испытания которых тоже стоят немалых денег. Из-за недоработок или ошибок в программе кондиционер может не выдавать заявленных параметров в некоторых режимах или вовсе оставить без тепла дом в ваше отсутствие при каких-то форсмажорных обстоятельствах.
    Количество сервисных функций, из которых полезными могут оказаться авторестарт после снятия и подачи напряжения, недельный или хотя бы суточный таймер с возможностью программирвать температуру в помещении по дням и часам. Всего этого в дешёвых моделях нет.
    Вот например компрессор, стоящий в одном из недорогих аппаратов, работающего до -15 градусов:
    Обратите внимание, там указан СОР=3.28 именно компрессора, и это неплохой СОР при конденсации 54 и испарении 5 градусов. Большей эффективности от кондиционера с таким компрессором при заданных параметрах конденсации и испарения получить не удастся никакими ухищрениями. У менее совершенных моделей этот параметр значительно ниже, зато и компрессоры дешевле.
    Так же посмотрите на минимальную температуру испарения, которая у этой модели -25 градусов.
    Компрессор охлаждается только парами фреона, плотность которых очень быстро падает с понижением температуры. Компрессор с минимальной температурой на входе допустим ноль градусов просто перегреется, если заставлять его качать пар с температурой -25.
    Кстати недавно нашёл даташит на компрессор ну очень именитого производителя кондиционеров, обещающего работу при самых низких температурах, так там минимально допустимая температура на всасе оказалась ноль градусов! Не знаю, в чём здесь собака порылась, но ведь они работают, и не жужжат !
    И как после этого делать осознанный выбор ? :aga:
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Модный, извините, но вы либо пытаетесь всех "уговорить" о правильности своего решения, либо не вникаете в суть проблемы.
    1. Вы так и не написали конкретно - а сколько же вам тепла нужно получать. Для начала нужно понять - какие будут теплопотери, а потом под них подбирать оборудование. Вы пишете "комната 20 квадратов в неотапливаемом доме". Очень скудная информация. Есть утепление комнаты? Если да, то какое? Если у нас там просто кирпичная стена, то речь уже не идет о 20 квадратах. Потом, какую температуру вам нужно получить в данной комнате? То есть нужна дельта наружной и внутренней температуры.
    2. Все ваши агрегаты за 10-20 тыр с мощностью 4 кВт - это ведь не та мощность, которую вы получите при -20 (а в московском регионе и больше бывает). При данной температуре если "ваши" девайсы и будут работать, то выдадут они вам отнюдь не 4 кВт, а 1-1,5.
    А теперь предположим, что у вас хорошо утепленная комната, требующая в мороз -20 1,5 кВт на поддержание комфортной температуры. Не проще ли купить обогреватель (тепловентилятор)? Рублей за 600. Если вам зиму перекантоваться? А на выгаданные от непокупки сплита деньги топиться электричеством.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Нет, не заметил. Просто потому, что СОР для температуры -20 тщательно всеми производителями скрывается. И я что-то не вижу причин, по которым СОР у одних будет выше чем у других, при сильном морозе. Читал посты @Dekabrino, где он пишет что компрессоры в принципе своём просты и отличаются только надежностью. И про завышенные в несколько раз цены на ровном месте, тоже читал.
    у какой у этой?
    Вы сейчас мне насоветуете, что брошу я эту затею с ТН воздух-воздух.:) Тогда придется купить отдельно компрессор и 2 теплообменника, и ваять уже геотермальный ТН.
    Правда, я пока не готов это делать. Если только повторить чей-то удачный комплект...
    Всё-таки отпугивает малая эффективность ТН воздух-воздух в морозы.
    Может фанкоил закопать? :)]
    ...После первой мысли о сплите, пришла вторая: перенести наружный блок с компрессором в помещение, отключить радиатор, вместо него запилить теплообменник и геоконтур.
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Мне нужно 4 кВт тепла. Комната 20 м2, стены каркасные 200мм, утепленные.
    То есть Вы хотите сказать, что СОР при - 20 будет равен 1 (единице), в то время как производитель заявляет о работе системы до -20, заявляя при этом мощность на обогрев 4 кВт? Они потребляют 1-1.5 кВт.
    Нулевая эффективность получается.
    Что касаемо радиаторов и тепловентиляторов, то считаю что это прошлый век.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Модный, 4 кВт при -20 ни один ТН 35-ой серии не выдаст. Паспортную мощность большинство ТН выдают до -10 С с СОР около 2х. Топовые могут и больше, и в морозы еще сохранять производительность, но таких единицы, и цена соответственная
  7. Модный
    Модный
    Модный
    и чем же они отличаются от "нетоповых" кроме цены?
    компрессоры такие же, фреон такой же, теплообменники такие же, вентиляторы такие же.
    Та же технология Инвертерного управления компрессором, те же компрессоры энергоэффективностью А и А+
    Ну я поверю, что у "топовых" теплообменник наружный побольше и может быть ТЭН оттайки мощнее. А в принципе то разница какая?
    К тому же, у меня вопрос по поводу мощных ТЭНов оттайки. Какой будет СОР системы вместе с ними?
    Ведь они же напрямую жрут энергию и отапливают улицу.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У UG9C072FUA
    Не то чтобы скрывается, просто климатические испытания стоят денег. Не все могут себе такие испытания позволить для ширпотребовской продукции. Например Митсубиши может, и даёт данные по сор при низких температурах, есть и независимые исследования по наиболее распространённым моделям, вот навскидку:
    А здесь наблюдения за СОРом уже не просто кондиционера, а теплового насоса воздух-вода от нашего форумчанина:
    Ради того чтобы пережить один сезон, мне кажется всего этого делать не стоит, просто подберите инверторную модель с нужными Вам функциями от известного производителя, который документально обещает работу при нужных вам отрицательных температурах., а СОР в любом случае будет не ниже единицы.
  9. govoru81
    govoru81
    govoru81
    Странный здесь у вас форум)! Я задал вопрос по теме который в данной ветке про отопление тепловыми насосами вообще не раскрывался так на него ответил один человек одним сообщением ! Зато великие споры разгорелись по поводу СОРОВ именитых брендов и не именитых которые в принципе обсасывались все предыдущие 122 страницы и если бы товарищ МОДНЫЙ удосужился их прочитать то и вопрос отпал бы сам собой уже сто раз говорилось что при минус 20 насос равен калориферу
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Что-то я не пойму. Что такое СОР компрессора, и как это соотносится с СОР системы?
    https://www.samsung.com/global/business/business-images/product/compressor/2013/BLDC-Single/BLDC-Single-2645385-4.pdf
    Тут вроде бы указывается СОР компрессора, который у всех моделей около 3.
    Что-то мало, учитывая то что СОР некоторых ТН достигает 4.5-5.
    Это от типа фреона зависит или от типа компрессора?
    Или СОР компрессора не имеет отношения к зависящей от многих факторов СОР системы?
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Да весь форум такой. Зайдешь в любой раздел за полезной информацией, а там темы на 200 страниц, большая часть содержания которых - флуд. Причем, пишут многие не совсем понятным языком, как и здесь.
    Зайдите в раздел газа, и тоже нифига не поймёте. Но если меня спросите о чём-то, то я подскажу и дам ссылки на конкретные сообщения, найти которые в куче информационного мусора почти невозможно.
    Иногда помогает FAQ. Но если этот FAQ написан людьми заинтересованными в продаже товаров и услуг по теме, это пустая трата времени.
    Я здесь начал читать @Dekabrino, но объём информации большой и сложный для быстрого усвоения.
    Поэтому, пока не разобрался, задаю наводящие вопросы.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Ага, а огромная корпорация Самсунг, - один из лидеров производства климатического оборудования,
    не может. Можно подумать, миллионы долларов это стоит, замерить энергопотребление и тепло в разных режимах и посчитать СОР. Просто это не выгодно, информировать о СОР =2 на морозе.
    Да и не нужно. Массовый потребитель сплит-систем вообще не знает что такое СОР.
    Митсубиши тоже умалчивает про свои сплиты, кроме разве что Зубадана.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    На графиках ничего не понятно. Таблица показывает, что СОР при - 20, около 2.
    Приемлемо неверное. Это вместе с затратами за ТЭНЫ оттайки фанкоилов?
    Что помешает "обычной" сплит-системе с инвертором при -20 иметь СОР =2?
    Ничего не понятно. Есть ссылка на сообщение?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Теоретический СОР теплового насоса СОР= Тконд/(Тконд-Ткип).
    Если вы посчитаете для режима испарение=5 градусов, конденсация 54 градуса, то получите цифру
    СОР=6,6.
    Но из-за потерь в компрессоре, необходимости иметь перегрев и переохлаждение хладагента, из-за потерь в трубах СОР кондиционера в целом на современных компрессорах в таком режиме может быть примерно в два раза ниже теоретически возможного, т. е. около 3,3. Причём основные потери именно в компрессоре.
    Чем больше КПД электромотора, совершеннее насосная часть, тем больше СОР самого компрессора, а значит и всего агрегата, куда этот компрессор установлен.
    Т. е. основу эффективности кондиционера задаёт компрессор. И его эффективность в таблице указана при определённых температурах кипения и конденсации, +5 и +54.
    А те цифры СОРа, что указываются в паспорте на кондиционер, сняты при стандартных условиях уже для кондиционера, при температуре наружного воздуха +7 и температуре внутри помещения +20.
    Вот теперь у производителя есть возможность за счёт снижения перепада давлений в конденсаторе и испарителе увеличить СОР кондиционера в целом, написав в паспорте на изделие красивую циферку, например СОР=5.
    Температуру кипения вряд ли можно сделать выше 5 градусов при температуре воздуха +7, поэтому снизив конденсацию скажем до +35, например увеличив производительность вентилятора, или увеличив площадь теплообменника внутреннего блока, можно получить теоретический СОР=(273+35)/(35-5)=10,3
    Допустим КПД компрессора, и прочие потери останутся те же, что в режиме +5/+40, то общий СОР кондиционера будет равен 5.
    Но это на бумаге так просто, на самом деле и зависимость КПД компрессора от нагрузки весьма нелинейная, и дельту между кипением и воздухом в 2 градуса обеспечить сложно, и для конденсации в 35 градусов на полной нагрузке нужен теплообменник размером как от более мощной модели.
    Поэтому, если взять кондиционеры от мицубиши, например MUZ-FD25 и MUZ-FD35 с одинаковыми теплообменниками и компрессорами, то можно увидеть, что у модели на 2,5 кВт СОР=5,35, а у модели 3,5 кВт СОР уже 4,76. Такая разница в эффектичности получилась именно за счёт увеличения температуры конденсации на более мощной модели.
    Да, в этом каталоге сор лежит в пределах от 2,7, до 3,6.
    Раньше СОР моторкомпрессоров был поменьше.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Где-то в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/192761/
    Там представлены замеры потреблённой и полученной энергии при разных температурах на улице. И посчитан СОР.
