1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Так или иначе, воздушный ТН при температуре -20, представляется делом бессмысленным.
    Что новые бытовые сплиты, что Зубадан.
    В связи вышеизложенным, подумываю купить инвертерный сплит на 4-5 киловатт, но переделать наружный блок; разместить его в подсобном помещении, отключить его радиатор, а вместо него подключить теплообменник с рассольным геоконтуром.
    Может даже датчики перекинуть, и вместо вентилятора подключить циркуляционный насос, если будет их совместимость по напряжению и току.
    Если у кого есть возражения, прошу советовать.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Честно говоря, если бы я не полез его изучать, то особо и придраться не к чему за исключением небольших глюков.
    Поэтому второй раз не стал бы брать самсунг серии AQV. Правда мне и сравнивать-то не с чем. Может и зубадан так же криво работает :faq:
    Советовать что-то конкретное дело неблагодарное. Как говорится, чем мех дороже, тем он лучше...
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Почему? Что не так с этой серией?
    Я вот сравнение провел. Справа AR-серия. Интересно Ваше мнение.
    Вы его в Мороз заводили? :) Интересно было бы знать, как он себя ведет при - 15 и -20.
    Вы СОР не пытались замерить или как-то прикинуть?
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не нравится как он перегревом управляет. Чревато выходом из строя компрессора. Но может это вовсе и не он виноват, а моя переделка его в ТН воздух-вода.
    Что-то не вижу сравнения серии AR, слепой стал.
    Обязательно! Но только до -15, как написано в инструкции. Да, СОР замерял, но я уже писал, что точных замеров при отрицательных температурах той зимой не вышло, а в стандартном режиме при +7 на улице, что заявлено, то он и выдаёт.
    Да, чуть не забыл. Если у вас нету много-много-много свободного времени, то за переделку кондиционера в тепловой насос лучше не браться. И кстати зимой топиться кондиционером не очень комфортно, дом неравномерно прогревается, внутренний блок шумит. На тихий режим лучше не надеяться, с ним и так невысокий зимой СОР ещё больше падает, и прогревается лишь маленькая зона вокруг внутреннего блока под потолком.
  5. Модный
    Модный
    Модный
    @SergCh, при -20 даже не включали? Какой СОР при -15? сколько потребляет в таком режиме и сколько выдаёт тепла? как часто уходит в оттайку? вы же в Москве эксплуатируете, потому и интересно.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нет, не включал. На такие случаи у меня есть котёл на дровах.
    Могу только примерно сказать, что при - 10 СОР около 2. Ещё раз повторю, точных замеров не проводилось за неимением достаточного количества времени и необходимых инструментов.
    Оттайка происходит по необходимости, но не реже одного раза в час.
    Нет, все эти эксперименты на даче, в Москве у меня нет кондиционера вообще.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Я под Москвой имел ввиду в том числе МО.
    То есть при -10 им обогреть небольшую площадь можно? сколько потребляет при этом и сколько даёт при -10 от номинальной мощности на обогрев?
  8. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Почему нет
    Мне бы не хотелось сильно врать, но раз вы настаиваете ;)
    При минус 10 18-й AQV даёт примерно (очень примерно) 3-4кВт.
    Потребляет около 1,5-2кВт.
  10. Модный
    Модный
    Модный
    А какая точно модель? там вроде модификации есть.
    На СОР 2 при -15 и 1.5 при - 20 можно рассчитывать?
    Это фигово...
    На грунт-вода переделать не думали?
    Как раз же, +7 для него идеально будет.
    Делов вроде не много. Теплообменник запилить, геоконтур (полсмены экскаватора) и циркуляционный насос. ПНД-труба 20 мм - 20р/м.
    Кстати, Вы не знаете, от какого напряжения и на каком токе работает вентилятор фанкоила?
    Что если вместо него циркуляционный насос подключить?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    AQV18PSB
    Опять 25 ! Я уже рассказал всё что знаю.
    Там контур нужен метров 100, у меня нет возможности перекапывать весь участок.
    Да и в чём смысл? Заплатить 100 тысячь за геоконтур, и потом сэкономить 50 на переделке кондиционера ? А в результате получим свистящую на всех парах внутрянку со сквозняками и включениями ненужных оттаек раз в час.
    Знаю. Там стоит вентильный двигатель постоянного тока с питанием от 310В и управлением постоянным уровнем 0-5 В.
    Вот если бы там был обычный асинхронник, как раньше ставили, то можно было бы попробовать и насос подключить вместо вентилятора. Но насосы опять же разные бывают.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    откуда 100 тысяч?
    100метров трубы - 2000р. Загоняем экскаватор со стандартным ковшом 60мм, и копаем по краю участка траншею длиной 25 метров и глубиной хоть 6 метров. Кидаем туда подготовленную связку из ПНД трубы в 4 ряда (шаг 15см), экскаватор закапывает всё обратно и даже трамбует сверху ковшом. Вам только с граблями пройти и газон посадить. Это не сложное мероприятие с раскапыванием и закапыванием одной траншеи 25 метров экскаватор легко делает за 2 часа. У меня на районе они по 1500р/час работают. То есть 3000р. Вот и весь геоконтур. :super:
    Откуда 50? Золотой теплообменник ставить что ли? Можно его самому сделать, типа труба в трубе, или даже купить хороший пластинчатый.
    Что за внутрянка и какие оттайки? Не будет больше никаких оттаек. Труба же в земле будет...
    Я так и не понял. 310 вольт постоянного тока? :flag: а 0-5 это что?
    На крайняк реле воткнуть, которое будет включать циркуляционный на 220в
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Модный, Вы вроде бы выбирали недорогой кондиционер ? А пришли к ТН с геоконтуром
    Если у вас такой запал, отдам так и быть недорого теплообменник труба в трубе :)
    310 да, постоянное напряжение. 0-5 В тоже постоянное напряжение управления вентилятором. Больше напряжение-больше обороты.
    В доме кто греть будет, внутренний блок кондиционера и или радиаторы с тёплым полом ?
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Да вот говорят компрессоры в недорогих сплитах малоэффективные в мороз, и теплообменники на обогрев в мороз не тянут. И Вы вон говорите, что оттайка часто.
    Да вообще, воздушный ТН для отопления подходит только для юга.
    Даже Зубадан нет смысла ставить в Москве, чтобы получить в морозы СОР 1.5-2, с его-то ценой.
    Он так 10 лет окупаться будет, и тепла нормально не даст.
    А вот если эту систему в грунт...
    Интересно, тут кто-нибудь знает какой в Зубадане стоит компрессор? :)
    Как он у вас выглядит (фото есть?), какие трубы там, длина и площадь? Где использовали?
    водяной теплый пол
  15. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    (что-то текст не проходит под старый эксплорер)
    Лично я для себя из форума вынес, что производительность кондиционеров на теппло вблизи нижней границы допустимого диапазона уличной температуры - в 2 раза ниже паспортной. Ну, это ориентировочно и не глядя ни в какие паспорта, может кто-то получше, кто-то похуже (также - не относится к специализированным к отоплению, т. е. Зубу, Леке/ЛТСБ от Фуджи, Грее-Чейндж и т. п. - они добирают теплоотдачу повышением расхода электроэнергии). Т. е. считать, что 12/35 (которые по 4 КВт тепла по паспорту) в мороз -10 дают 2 КВт - и всё, а потребляют установленной мощности тот же 1 КВт с копейками электроэнергии. Думаю, разброс будет несущественным (даст 1,9 тепла с 1 потребленного или 2,1 с 1,2, если наоборот 1,9 с 1,2 - похуже, а если 2,1 с 1 - повезло :)). И подставлять при рассчетах эту цифирку под теплопотери помещения, хватит или нет.
    Сам поставил 12-ки на обогрев в межсезонье на даче, зимой ею не пользуемся. Пока опыта нет - т. к. только что, а пока тепло, и надеюсь, что будут в этом режиме давать номинальную тепловую мощность (ну, может при легких заморозках пониже).
