1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это заблуждение.
    Да, в тёплых краях общие затраты на отопление будут меньше, но давно уже экспериментально доказано, что в более холодном климате денежная экономия от использования воздушного насоса выше, чем в тёплом.
    Вот, почитайте.
    https://esco-ecosys.narod.ru/2009_11/art136.pdf
    http://www.hpmagazine.ru/files/2.pdf
    http://www.hpmagazine.ru/files/9.pdf
    SNB130FGBH
    Его даташит есть в сети. Найдёте.
    Общая площадь теплообмена около 0,9 м 2. Работал в общем-то нормально, но неясность с конденсацией на малых нагрузках привела меня в итоге к замене этого ТО на ППТО. Кстати, теплообменник оказался не виноват. Здесь моя тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/238110/
    Тогда сам бог велел ТН поставить.
    Варианты от самодельного воздушника, до покупной геотермалки, в зависимости от финансовых возможностей и тепловых потребностей.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    В этом и отличаются хорошие современные ТН от ТН прошлых поколений. Лучшие ТН воздух-воздух сохраняют заявленные паспортные характеристики как минимум до -15. Дешевые могут и при -10 С не выдавать паспортную мощность по теплу.
    На самое главное, это проблема утепления дома. Если дом холодный, ему конечно ТН воздух-воздух как слону дробина. Любое обогревательное оборудование надо подбирать по требуемой мощности отопления. Плюс ко всему, в холодном доме СОР ТН всегда будет ниже, чем в хорошо утепленном.
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Посоветуйте недорогой спиральный или роторный компрессор, 5-10 кВт теплопроизводительности, с хорошим СОР:|:, наверное среднетемпературный, с кипением около -5 и конденсацией +50.
    Ну или попытаюсь надыбать отдельно внешний блок от кондиционера, откуда можно вытащить хотябы высокотемпературный (в сплитах ведь такие) роторный и запилить из него скромный ТН.
  4. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Возвращаюсь к напечатанному год назад (со страницы 84, там немного обсуждалось)
    Сейчас выяснил, почитав про такие газовые конвекторы, что делать это нежелательно: при сгорании газа выделяется в том числе вода, поэтому при морозе бывает обмерзание на некотором расстоянии сверху от конвектора (пар конденсируется и замерзает). Так что подвешенный над конвектором наружный блок кондиционера будет скорее всего больше обмерзать, чем без конвектора, что по идее снизит эффективность. (Правда, не знаю, полностью перекроет ожидаемый изначально выигрыш, или нет)
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Добавьте сюда что образовавшийся конденсат слабая кислота равно кирдык теплообменнику, сам об этом думал .
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Я конечно в этом ничего не понимаю, но как-то эти обсуждения "высокого" СОР = 2 в мороз, в сравнении с геотермальными ТН, некоторые из которых способны вытянуть СОР = 6...
    Понятно, что это хороший аппарат на дорогом спиральном компрессоре, но все же.
    Есть ли смысл что-то мутить со сплитом и его модификациями, или найти хотя бы дешевый среднетемпературный (или хотя бы высокотемпературный, как в сплитах) роторный компрессор, и собрать из него уже геотермальный?
    Геоконтур не проблема, по крайней мера на нужную мне мощность. Теплообменники на первое время самопальные сделать.
    Не нашел.
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Модный,
    У меня два ТН от Гнусмас, воздух-воздух для межсезонья и вода-вода для зимы. Дёшево и сердито. Доволен.
    Выбирал из аналогичных соображений.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Можно подробнее? Что за Гнусмас? :)
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Тут один дядя бу/шный сплит продает за недорого.
    Там вот такой компрессор LG. Трёхфазный.
    СОР компрессора вроде как 2.86. Не маловато?
    Сколько СОР из него можно получить в ТН грунт-вода?
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Все тотже aqv18 что обсуждался выше. И старт-стоп на 3квт. Подробности есть в моей теме.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    @HouzeR,
    У Вас в профиле всего 4 темы и все про солнечные батареи. Можно прямую ссылку на ваши хорошие самоделки?
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Высокотемпературные...
  13. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Где-то месяц назад построили мы закрытую, утеплённую веранду примыкающую к дому (теперь там кинотеатр). Площадь получилась около 30 квадратов. Потолок разный, с перепадами, в среднем 2.30м. И поскольку там стоят окна размером 2х2, да две штуки, то есть остекление порядка 8 квадратов, я решил повесить туда кандей :) Выбрал модель InverterV от LG. Рабочая температура до -5 (вроде как). Кандей 12ый, то есть на мою площадь вроде норм. Так вот, на данный момент он работает на нагрев и отлично справляется, то есть даже ночью, когда температура падает до +1 он греет очень заметно. Из-за того, что он инвертер и снижает мощность когда нагревается помещение, я порой проверяю его работу выставляя температуру на 3-4 градуса выше обычной. Температура воздуха из внутреннего блока становится реально горячей.
    Я изначально планировал сплит для охлаждения летом и подогрева помещения в межсезонье. Потом почитал интернет... чисто в теории, если кандей не выключать (а инвертер и не выключается никогда, пока включено питание), то он будет греть и гораздо ниже паспортных температур.
    Ребята, которые ставили кандей, сказали, что при температуре ниже +5+10 его эффективность будет стремиться к нулю, но они оказались не правы... Значит что-то меняется...
    Хочу теперь поглядеть что будет с кандеем в более холодное время - постараюсь об этом отписать позже :)
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Да, пишите как морозы настанут. Многим будет интересно.
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ничего интересного. Модель, я так понимаю, не предназначена для обогрева помещения при отрицательных температурах окр. среды. Значит, нет подогрева поддона нар. блока. Без подогрева поддона наружного блока последний обрастет льдом. Всё.
