1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Я вообще считаю что любой воздушный ТН только для Краснодарского края.
    В наши морозы от него толку мало и для полноценного отопления он неподходит.
    Просто интересно, до какой температуры бытовой сплит будет работать.
  2. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Испытал свои Samsung AR12HSFSRWK, 2 шт. (дача, баня-столовая, т. е. далеко не всегда печь задействована). Результат - 50/50: как нарочно шумит в доме, а в бане почему-то тише. Стены, на которых внешний блок, в обоих случаях - брус, правда домик еще и с сайдингом, в отличие от бани. Высота тоже одинаковая - повыше повесили, внутрение блоки ниже наружных (может в этом дело ?). Кстати, пока не разбирался в инструкции, можно ли использовать при сильном минусе (но вроде до -15 обещано).
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Угу. Еще один "непредупрежденный" повесил нар. блок на деревянную конструкцию...
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Краснодарские установщики тепловых насосов с вами не согласны.
    По их мнению для Краснодара, только грунтовые, воздушные для Африки, наверно:)
  5. Модный
    Модный
    Модный
    @baracud, ну Краснодарский край большой, климат разный:)
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Соглашусь. В Сочах и каркасник будет пассивным домом.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Так пассивные дома чаще всего и есть каркасники, и не только в Сочи.
    Они же самые тёплые.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    После федеральных денежных вливаний и не такое почудится. Наверно тут дело в наружных блоках, возле моря они наверно быстро гниют.
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Всем привет. Уважаемые специалисты! После эксплуатации СО на дровах в своем маленьком деревенском доме, я очень сильно заинтиресовался алтернативой дровам. Начал думать о ТН воздух-вода,но для меня не совсем подходит потому-что СО радиаторная и тупо не протопить дом будет (но это еще тоже под сомнением).Так вот для начала все-таки прикупил кондер электролюкс 12 обычный старт стопник по акции за 6 рублей с теплым пуском и работой на обогрев до -7.
    Поставил сам его на кухне, наружний блок на железную раму, т. к. дом деревянный.
    Домик у меня не большой 60 квадратов. Этот кондерчик сейчас справляется со всем домом, обогревает на ура все помещения при потреблении 973 ватта. Уже были заморозки -1,вопросов пока к нему нету. Я конечно понимаю что этим кондиционером зимой обогреватся не буду, но это и не нужно. Когда автоматика отключит кондер, термостат включит СО на электричестве. По мне так это получается существенная экономия на дровах и на электричестве. Наверно электричество +ТН было бы самый подходящий вариант для наших широт. Живу я под Питером.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Вы лично можете считать как хотите, но шведы говорят, что можно греться и иметь определенную экономию электроэнергии.
    Например, погода в шведском городе Лулея.
    Зубадан в таком климате для дома с годовой потребностью в тепле 28000 кВт/год дает экономию 14900 кВт/год. А для утепленного дома, с потребностью 15400 кВт/год дает экономию 9000 кВт/год, и среднегодовой (Отопление) СОР составляет 2,4. Этого мало вам?
    Для более мягкого климата, например у нас в Литве, где зимой на 5-7 градусов в среднем теплее зимой, СОР уже выше 3-х.
    В Москве даже теплее, чем в этом шведском Лулеи, так что не надо про теплый шведский климат
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Еще маленькая ремарочка. Сначала хотел заказать установку кондера у пофессиональных монтажников. Нашел пару обьявлений в местной газете. Пообщался с ними и очень засомневался в профессмонализме этих людей по обьявлению. Ни про деревянную стену, ни про вакуумирование, ни про перепад высот внутреннего и нар. блока сказать чегото внятного не смогли. Наверно я не на техспецов нарвался к сожалению. В итоге всю инфи черпал из этого форума и ставил сам.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    -15 минимальная. А в Москве минимальная - 25 (2-3 недели), а средняя по зиме - 10.
    Да, мне мало, учитывая то почем торгуют этот Зубанан торгаши в Москве, и учитывая то, сколько стоит киловатт/час в Москве.
    Я не понимаю что такое среднегодовой СОР. Это вместе с летом что ли, при эксплуатации в режиме кондиционирования? Или только отопительный сезон?
    Зимой в Москве Зубадан будет иметь СОР 1.5-2.
    Мне такая экономия не нужна, когда этот аппарат будет окупаться несколько лет.
    Проще поставить двухтарифный счетчик и водяной теплоаккумлятор, и топить на ТЭНах работающих ночью по тарифу в 3 раза меньше. Вот Вам и среднегодовой СОР 2.5 без всяких Зубаданов.
    Если ТН, то СОР должен быть обязательно больше 3.
    Поэтому лучше раздербанить любой сплит, поставить теплообменник, и сделать грунтовой ТН.
    Что-то я не заметил, чтобы в Москве было теплее. Я не знаю откуда у Вас эти графики.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    @Vasillij, второе изображение не открывается.
    Попробуйте на весь экран развернуть. И дайте источник.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Модный, вы абсолютно правы.
    жаль, что нормальная логика не всем доступна.
    (а уже открыть строительную климатологию-это вообще героизм в мышлении...сначала строим, потом думаем.)
  15. Модный
    Модный
    Модный
    @mixali4k87, обязательно напишите как сплит будет вести себя при -7. И модель пожалуйста.
    Всё-таки тема об этом.
