1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    из-за особенностей работы- при приближении к точке уставки снижает производительность повышая тем самым
    температуру уличного теплообменника в результате на нем образуется меньше шуба.
    а самое главное меньше пусковые токи в разы при наших дачных сетях порой это единственное решение потому что простой компрессор не только может не запустится при просадке напряжения до 170в но и очень быстро сгореть от таких экстремальных запусков!
    но зубадан круче по решениями ценам
    1увеличенный ТО
    2 управление вентиляторами обоих блоков для достижения лучших результатов
    3 компрессор с доп. впрыском из-за этого и растет потребление эл. энергии а у других падает!
    4 ес-но инвертор
    5 ресивер с докипанием и регенеративный ТО для испарения доп. впрыска
    6 ветрозащита -единственный производитель использующий это для отопления остальные для работы зимнего комплекта
    и последнее повторяю в сотый раз зимний комплект для нормальных людей не нужен! это не развод просто не нужная опция для того чтоб кондюк работал на холод когда на улице холодно для работы в серверных- для отопления никаких преимуществ он не дает!
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ветрозащита входит в стандартную поставку Зубадана или это опция заказная?
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  4. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    Это что-то подобное?
    Я правильно понимаю, что производитель гарантирует заявленные технические характеристики при минус 25, при установке ветрозащиты?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да такая тоже есть! в данном месте установки это больше вандалозащита чтоб дети палки в вентилятор не пихали а вот на крыше или на стене в продуваемом месте она помогает быстро и качественно делать оттайку!
    у меня бывали места где при определенной розе ветров вентилятор кондея крутится быстрее чем при подаче питания сами понимаете мозги кондюка этого понять не могли а был случай выхода из строя -встречный ветер гасил работу вентилятора управляемого зимним комплектом !
    проверено не бойтесь и при минус 30 будет работать главное подобрать кондюк с запасиком дело в том что программы подбора кондюков у всех менеджеров всех фирм завязаны на теплопритоки а не теплопотери их никто не считает!
  6. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    Спасибо!
    Возможно, что мне не надо ставить ветрозащиту, т. к. аппарат установлен на высоте около 2м., под свесом крыши веранды, а в 3 метрах напротив подпорная стенка 2.5 м, а за ней уходящий наверх склон? Прямого ветра не будет.
    Что касается запаса по мощности, пока стоит один кондюк - на весну его хватает. Осенью, когда пройдет ажиотаж, поставлю еще один Fujitsu ASHA12LEC. Расчитывал по потерям.
  7. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Я бы одну зиму пожил на простых электронагревателях, посмотрел бы на расход ээ, а уж потом заказывал тепловой насос. Ну и запасик, конечно, Но на -10...-15С. Тем, кто хочет на -25. -30, сравните разницу в ценах и переведите ее в дрова, приятно удивитесь, да и учтите, что при -30С в помещениях должно быть ощутимое движение воздуха, а это гораздо менее комфортно, чем летом легкая прохлада...
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На халявных дровах конечно дешевле только топить 3 раза в день тяжко а утром из под одеяла чтоб выбраться надо подвиг совершить! при -30! а еще для печки много воздуха надо!
    а разницу в цене сравнивать нам не надо здесь людей с деньгами не много в основном с руками и мозгами!
    из сломанного кондюка с заклинившим а не сгоревшем компрессором (а это наиболее частый вариант при косоруких монтажниках) путем замены компрессора и капилляра на менее мощный можно получить почти желаемое!
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Поясните.
  10. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Я про то и говорю, что зачем платить деньги (и сразу) за ту мощность, которая будет использоваться только 2-3 недели в году. Если не готовы к подвигам, можно и просто на электричестве этот период пережить, лет этак ..дцать...
  11. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Зимой, при температуре меньше -15 что ON/OFF, что инвертер будут работать непрерывно, на полную мощь, прерываясь на оттайку. Разница в том что ASHA уменьшает мощность, и, как написал уважаемый Ташков, тем самым снижает обмерзание теплообменника (по своему опыту могу сказать что действительно, максимально обмерзает наружный блок при Т от -5 до -15, дальше меньше, хотя это можно объяснить и тем что влажность при более низких температурах тоже понижается). Про шум и сквозняки да, но про мощность и эффективность вопрос - есть успешные примеры работы на -27 на ON/OFF от Kentatsu c пакетом -40 от Daichi на обогрев.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Пояснить что? что самый простой способ увеличить температурный диапазон -это увеличить поверхность теплообменника?
    насчет экономии денег с вами не только я но и все производители ТН согласны доказательство этому бивалентная схема-эл.тен на борту!
    вот в этом то и есть главная ошибка должен останавливаться или уменьшать свою производительность-
    вы все путаетесь потому что нет понимания процесса -представьте себе пропановый баллон и вы хотите приготовить еду -баллон на улице и там холодно когда он будет лучше работать если газ на полную или по чуть-чуть или вкл и выкл? видели что баллон обмерзает -те же процессы и в хол. машине а буржуи те вообще уже пропан в в тепловые насосы заправляют-экологи чертовы!
    тут запас по мощности поможет не только эти 2-3недели а всегда- нагнал и выключил -стоит электричество не жрет а ТО нагревается потому что -30 это тепло для хладогента который кипит при -40!
    не только это при работе на полную мощность давление кипения меньше и температура испарителя меньше и паров меньше! короче говоря компрессор становиться меньше а испаритель больше -надеюсь понятно обьяснил? как раз создаются те условия о которых говорил в начале моего поста!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Был по делам в здании с принудительной вентиляцией. Обычно не так заметен поток от вентиляции, а тут реально и шум был слышен очень хорошо, и поток воздуха чувствовался. В связи с этим вопрос к Alekko и ко всем, кто в курсе: насколько сильнее ощущается шум и поток воздуха от ТН воздух-воздух при низких температурах, от -20 и ниже по сравнению с небольшими температурами?
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Поток и шум внутри помещения никак -снаружи при понижении температуры снижается шум от работающего компрессора -нагрузка меньше! все инвертора это дорогой сегмент-уделяют этому большое внимание и добились оч неплохих результатов 20-24дБ!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо. Хоть этот момент радует.
