1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Что бы снять с этого компрессора 18,8 кВт тепла воздухом, вам придется прогонять через него более 1800 м3/ч. Представляете, какой "ветер" он поднимет, если это будет сплит? :aga:
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Так и я о том же толкую последние несколько страниц, а мне тут люди из заграницы рассказывают о мягком московском климате:).
    Пардон, немного не по теме. Вы геоконтур какой закладывали (диаметр трубы, длина, схема, глубина) и на какую мощность и как (температура) он работает?
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Надо не ветер, а хорошую площадь теплообменника:). Много ветра много энергии заберет.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    С 2008 года, геотермальных контуров сделали под сотню, и двух одинаковых не сыскать.
    Последний вариант неделю назад, почти бесплатный.
    Офисно-жилое здание 260м2, есть второй свет 30м2, теплопотери 6.5квт. Сезонный ТА под УШП с утеплением по периметру на 1.2м в глубину. Пнд 32, 2х100м, улиткой. + 80м пнд 32 в дренаж по кругу, + 80м в первый стакан септика.
    Вся геотермалка. Не буровых ни земляных работ дополнительно.
    Отопление. ТН 5.6кВт (0/35С) и 16 СК Ураган 800.
    Начало сезона из грунта +23.(расчетная сентябрь, октябрь).
    Охлаждение летом пассивное от петли в дренаже.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Вы хоть какой делайте, но прогнать все равно придется 1800 м3/ч.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    A, так Вы именно этим и занимаетесь...
    Совет дадите? Сколько 32-я ПНД-труба уверенно тянет мощности на погонный метр?
    Влажный суглинок, глубина будет 3 метра, шаг 15 см.
    Почему бесплатный-то?
    Не понял.
    ТА под УШП? Это что-то новое. Можно подробнее?
    Не замерзает? Бактерии работают в холодной воде?
    Что-то не понял, откуда из грунта +23.
    :super: Тоже так сделать думаю.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    15-20ВТ,
    А бесплатный, потму что нет земляных работ специально под геотермалку.
    Гляньте другие темы про Контуры для ТН, тут на форуме все писано переписано много раз.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это фигня. У меня на агрегате 8 кВт (по теплу) 5200 куб. м в час два пропеллера гоняют и то холода выкидывают всего-то 4...7 кВт.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @RuslanGu, Это не фигня, это уже физика.
    Выходящий воздух не может быть больше 55 градусов, защита не дает.
    А теперь подставьте оставшиеся данные и прикиньте.
    Вот и получается, чтобы снять 18,8 кВт тепла, даже если ТН будет работать на пределе и выдавать воздух 55 С, надо прогонять не меньше 1800 м3/ч теплого воздуха.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я о холодной стороне, так как теплая сторона мало интересует. Греть воздух в доме хлопотно.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @RuslanGu, Это водяное отопление хлопотно заводить в готовом доме. А тут поставил, одна дырка в стене, и работает, греет.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это зависит от количества комнат и чем их больше тем сложнее. А греть склад или гараж самое оно воздухом. Если уж греть то медную трубку в стену или пол и туда фреон.
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Модный,
    Вы по поводу высоких СОР дорогих компрессоров не сильно обольщайтесь, там данные приведены для температур кипение/конденсация, а не для забортных/внутренних. :hello:
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Всё ведь зависит от площади теплообменников...
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Это цифра для какой плотности укладки геоконтура? Вот думаю, где и как 1000метров трубы на моих 6 сотках заложить:)
