1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    за 60тыр и брал. Морозов пока не было, буду тестить, расскажу :)
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    А на какую площадь дома расчитываете?
  3. Модный
    Модный
    Модный
    дело не в площади, а в реальных теплопотерях.
  4. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Может вы это знаете, а может и нет - на всякий случай выкладываю:
    "Некоторые недобросовестные компании заявляют, что можно заставить работать кондиционеры зимой на обогрев, установив так называемое устройство зимнего пуска или низкотемпературный комплект. Это неправда. Низкотемпературный комплект представляет собой три устройства. Подогрев картера компрессора позволяет подогреть оседающее масло и предотвратить его загустевание. Подогрев дренажа – электрический кабельный подогреватель монтируется внутрь наружного участка дренажного трубопровода, что предотвращает образование ледяной пробки. И самое главное – замедлитель скорости вращения вентилятора внешнего блока. Это устройство представляет собой микропроцессорный контроллер, замедляющий внешний вентилятор, чтобы предотвратить сильное переохлаждение и обмерзание конденсатора.
    Все эти меры позволяют расширить диапазон рабочих температур, чтобы использовать кондиционеры зимой для работы на ХОЛОД.
    Все заявления по поводу того, что устройство зимнего пуска позволит заставить кондиционеры обогревать вашу квартиру зимой являются либо признаком некомпетентности специалиста, либо явной ложью."
  5. Модный
    Модный
    Модный
    ну не идиоты ли? не проще отопление убавить или окно открыть?
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не идиоты.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Droncheg, вы наверное описАлись в жирном тексте. А то там про холод, а в остальном про тепло.
    Есть еще моменты, почему нештатный зимний пакет не сделает из простого ТН экстримальный, способный эффективно работать при морозах. Например алгоритм оттайки. При сильных морозах заложенной оттаки может не хватить, и внешний блок не оттаит полностью. В итоге его может повредить накопившимся льдом. Оттайка прекращается по времени и/или температуре. При морозах температура окончания оттайки должна быть выше, чем при около 0.
    Т. е надо не просто что то добавлять, но и менять "мозги". Если действительно есть необходимость греться ТН, то и брать надо соответствующий ТН.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня на работе есть помещения, в которых нет системы отопления и стоят кондиционеры, работащие на охлаждение круглый год. Вот там такие зимние пакеты и нужны. Ведь несколько десятков киловатт тепловыделения от техники надо чем-то компенсировать.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Колбасьев, при работе на холод поддон внешнего блока подогревать совсем не обязательно. На теплом роса не образуется. Тут скорее дренаж внутреннего блока надо подогревать, или лучше конденсат утилизировать внутри помещения.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Vasillij,
    Они работают через устройство ротации циклами по 8 часов.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    xто работает такими циклами?
  12. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Я НЕ описАлся :) Я это скопировал - там кавычки стоят...
    Я это к тому, что некоторые думают, что зимний пакет улучшит работу в морозы на обогрев, но это не так. А делают это для помещений, где тепловыделение и зимой ого-го - типа серверных и прочих подобных...
    Мой кандей стал включать режим оттайки, хотя на улице пока +2 и не ниже... но вот стал это делать.
    А так пока он держит на веранде даже +26 если закрыть дверь в дом.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Droncheg, При +2 С оттайки самые обильные, так как в воздухе много влаги, и шуба растет быстро и сильно. При -20 С будет меньше наростать и меньше воды при оттайках стекает.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    См. парой постов выше. Я писал про кондиционеры в помещениях с большим тепловыделением.
  15. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Я ходил на улицу - смотрел, там нет никакого льда вообще. Может я чего и не вижу канеш, но нет его...
