1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sergMinsk, При чем тут море, и влажность в помещении в зимнее время? Вы посмотрите в Интернете значения точек росы для различных температур и максимальное количество влаги в воздухе при различных температурах. И тогда поймете, почему зимой в теплом помещении бывает сухой воздух, если такое помещение проветривать.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Vasillij, там морозы.?.там забортная влажность 90%.
    надо иногда проветривать хату. (будет свежий влажный воздух. на котором портянки сохнут 3 дня.)
    да ладно..прямо казахстан или средняя полоса россии..или средняя азия.
    вы там зимой бывали?
    совсем уже народ уверовал в собственный "кругозор"
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sergMinsk,
    http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/
    При -10 С и 100 % влажности в воздухе может находится 2,3 грамма воды.
    Если это воздух нагреть до +20 С, то влажность такого воздуха составит около 15%.
    Именно поэтому дома зимой сухо, особенно если дом не герметичный, и открывать окна для проветривания.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Прошлой зимой моя метеостанция фиксировала в доме 4% влажности несколько раз. Врала конечно, но 20-30% это еще неплохой показатель.
    В спальне на ночь включали бытовой увлажнитель (самый дешевый). Иначе спать было не очень комфортно. Реально иногда сохло горло и нос.
  5. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Подскажите DC inverter работает на тепло также как АС inverter? Если ли смысл переплачивать?
  6. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Всё верно. а если зимой растопишь "как следует" камин, то влажность на гигрометре падает до 0)
    Приходилось увлажнять воздух и растения обычным распылителем. Кстати для внутренней отделки такие перепады влажности очень вредны. штукатурка усыхает, появляются волосяные трещины, паркет рассыхается, двери и лестница начинают скрипеть и т. д. Цена на увлажнитель Boneco начинается с 200 евро. Есть модели и по 500 евро. Вот и думаю может есть смысл вложится в Ururu sarara или как его там...
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Narva, Что бы влажность не падала в доме, дом должен быть герметичным. И тогда можно регулировать влажность в доме, рекуператором например. А если дом "свистит", то конечно влажность будет сильно падать. Увлажнять можно, но эта влага будет конденсироваться в изоляции. Опасное это занятие, особенно если у вас вата.
    Разве она может регулировать влагу при обогреве? ИМХО это невозможно. Только при охлаждении можно увлажнять, добавляя теплый влажный воздух с улицы.
  8. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Что ни говорите а влажность в доме зимой все равно падает. Дом у меня из керамзитный блоков. Утепление из каменной ваты и мокрый фасад из силикатной фактурной штукатурки. она паропроницаема. Естественная вентиляция через камин. Какие проблемы? Наоборот говорю что зимой дома очень сухо..чрезмерно сухо..приходится увлажнять. Производители Дайкин утверждают что в режиме обогрева зимой ТН держит оптимальный режим влажности.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Narva, Да, круто. Но у нас за него просят как за 2 Зубадана :) Ну его.
    А дом. Если бы был паронепрозрачный, тогда бы пришлось еще и осушать.
    В вашем случае надо следить за точкой росы. Не дай бог на вату попадет лишняя влага с увлажнителя. Дом ваш очень хорошо дышит. Отсюда и низкая влажность.
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Не может быть! Цена сейчас около 2400 евро. Зубадан 50 серии стоит 2100 евро
    Я на нескольких калькуляторах высчитывал точку росы моего дома. Все в норме. Конечно если бы я жил в герметичном каркаснике я бы озадачился приточно вытяжной вентиляцией с рекуперацией и прочим.
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Narva, по вашей второй ссылке, сравните 35ки Зубадан и Дайкин. У нас Дайкин еще дороже, а Зубадан чуть дешевле.
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Ознакомился с тех. характеристиками обеих
    по мощности Дайкин
    отопительная мощность 0,6 - 9,0 Квт
    мощность при -10 4,5 квт.
    А какие у Зубадана ?
    35 серия
    отопительная мощность 1,0-6,0 Квт
    при -10 4,0 Квт.
    50 серия
    обогрев 1,5-8,2 Квт.
    мощность при -10 нет данных, но предпологаю что выше чем у Дайкин...Зубадан все-таки)
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Обещал отписатся по эксплуатации дешового старт-стопника электролюкса.
    Вчера было ночью -8.Как ни странно кондер работает и обогревает весь мой дом. Первый раз увидел как он встал на оттайку. Потекло как с ручья. Понадобилось примерно минут 5 и опять на обогрев. Я в восторге. Без кондера уже топил бы и топил свой акватэн, а так ни кокого гемора. В дальнейше задумываюсь приобрести какойнибудь не дорогой инвертор до - 15. Меня бы это устроило в полне. А если бы замутить инвертор на радиаторное отопление (нужна темп. Воды как минимум 50 гр.) То было бы вообще шикарно и экономично.
  15. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Ну и я про свой напишу. Он у меня не в доме а на веранде, которая не особо рассчитана на зимнее проживание.
    Замучил вставать в режим оттайки. Получается не сильно выгодно по теплу ибо тепла даёт не так много, чтобы веранду отопить. Вчера я его выключил и думаю что до весны. На улице -3 примерно. Сказать откровенно, сейчас два обогревателя там греют примерно 1.5Квт в сумме мощность их. Греют тоже не супер (то есть потери тепла приличные), так что кандей в целом не так плох, но для моих условий не достаточен.
    Самая хрень это именно "оттайка" - холодит весьма заметно и температура в помещении за это время падает на 3-4 градуса (нет обогрева и плюс ещё холод от кандея). Потом пока наберётся температура, а там и опять "оттайка" :(
