1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mariner, 12 LTCB у нас за 61 тр отдают, а 12 LMCB за 43 тр. LT более производительный в морозы. Есть еще дешевле, Мидеа Оазис например, но вам такие не возят. У нас с Эстонии и Скандинавии везут, а там довольно популярно отопление ТН, отсюда и выбор больше.
  2. Mariner
    Mariner
    Mariner
    71т.р., дешевле пока не нашел, но в принципе, устраивает)
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    20 т разницы он никогда не отработает как я понял инвертор имеет более широкий диапазон увеличена и мощность и потребление -за счет улучшения работы электроники-программно увеличена вроде как аж на 14 % производительность
    сор при опять же +7 с 4.4 у старого 4.12!
  5. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Может тогда взять подешевле GREE CHANGE ARCTIC или TOSOT JOICE или купер энд хантерр нордик только 18?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я про это талдычу уже много лет -в связи с падением производительности, и потребления лучше взять подешевле но мощнее -тогда зимой его хватит а инвертора и подавно а расход электроэнергии зависит от теплопотерь дома а не мощности кондиционера!
    гришка и тосот -да с хантером есть сомнения -запчасти -сервис-мануалы?
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @TAIIIKOB, основная разница между LT и LM, что первый при -20 дает 4 кВт тепла, а второй только 3,2 кВт. Плюс несколько отличается в СОР. По дополнительным возможностям я не смотрел, возможно тоже есть отличия. Каждый выбирает что ему надо. Очень мощный ТН тоже плохо, так как его СОР при небольших температурах будет сильно падать за счет старт-стопа.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @TAIIIKOB, Вот еще сравнение в лоб LT & LM
    Что мне не очень нравится у Фуджиков, так это увеличение минимальной мощности при падении Т на улице. Т. е было выше +7, имеем минимальное потребление скажем 300 Вт, а стало чуть ниже +7, и уже минимальное потребление сразу скажем 700 Вт. Сразу значительно возрастает мощность по теплу, и ТН начинает стартстопить.
    Так у всех моделей. Отличаются только температуры, при которых происходит этот скачек.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    за счет старт -стопа сор падать не может так как потребление как и производительность отсутствует- если только вы не считаете 20 w вентилятор внутрянки да и он на многих моделях может выключаться! единственно что может поджирать -пусковые токи но на инверторах они почти отсутствуют и компенсируются тем что при остановке испаритель сравнивается с температурой окр. среды!
    мой совет сводится только к тому если тебе нужно 5квт тепла а денег есть на 3.5 но дорогой и хороший то лучше взять 7 квт но дешевый и ты не прогадаешь и техника будет работать надежно!
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Хорошие таблички! если проблема в этом то можно попробовать вызвонить датчик уличной температуры и подкорректировать доб. сопротивлением! не думаю что компрессор пострадает если и при 0 будет 18 оборотов делать!
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @TAIIIKOB, переделать все можно, но покупая дорогую технику, не каждый рискнет и захочет что-то менять.
    А вот по стартстопу, не все однозначно. При разной производительности компрессора будет разный СОР. Даже изменив скорость вентилятора внутреннего блока мы будем иметь разный СОР при всех остальных равных условиях. Нельзя, просто подсчитав наши потребности в тепле, судить о расходе энергии ТН.
    И еще, выбрав изначально более мощный ТН, мы сразу теряем в СОР, так как даже при +7 СОР у них у всех ниже. И не факт, что при -20С дешевый китаец выдаст больше тепла, чем более продвинутая модель ниже классом. Эффективней догревать ТЭНами при морозах, чем весь сезон гонять мощный ТН с низким СОР. Это мое ИМХО.
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mariner, немного в защиту Фуджика. У меня 2 ТН, Фуджик 12 LV напольный и топовая Midea Premier Nordic MSZN-09HRFN1 (MS11PU-09HRFN1-Q/MOC-09HFN1-QE0W + Nordic в другом обозначении).
    У Фуджика внешний блок вообще не слышно, только шелест ветра стоит. Мидея же постоянно куда-то хочет взлететь. И шум у внутреннего блока разный. У Мидеи тоже присутствует посторонние шумы. Путь и тихо работает, но есть какой-то посторонний неприятный звук.
    Так что Фуджики не самый плохой выбор, особенно в качестве обогрева.
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Mariner,
    Обратите внимание на Самсунги, дёшево и практично.
    В новой серии уже вроде идёт твин-ротор и приподняли СОР.
  14. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Я уже всё выбрал и заказал (фуджи 12-ки LT - 2штуки на 120кв.м круглогодичного дома-дачи).
    Особенно на них в качестве отопителя не рассчитываю, т. к. мне не нравится в принципе такой тип отопления. Газа ближайшие пару лет скорее всего не будет, а эл-во 15кВт есть.
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mariner, вся хитрость в том, что греть надо на первом этаже, а охлаждать на 2-ом.
    И если теплый дом, то одного должно хватать на 120 м2. А два так и в лютые морозы должны согревать такой дом. Мощности должно хватить, если дом конечно теплый. Главное правильно их теперь расплоложить
