1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    да да, я в курсе, физику помню, да и дома в квартире (70кв.м) панас 12-ка уже лет 7 наверно трудится (кстати, с отоплением у него гораздо лучше выходит, чем охлаждением).
    так и планирую, потому и пара: один над лестницей под потолком второго этажа, а второй на первом этаже в холле.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mariner, вся беда в том, что одним ТН вы этаж нагреть можете, а вот охладить нет. Охлаждается только то помещение, где стоит кондей. Надо тогда иметь общий потолок, что бы охлаждать несколько помещений.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Vasillij,
    Кстати, самсунг умеет работать на 15гц при минусовых температурах. ;)
  4. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Ну нет. Тут я категоричный противник. Я ненавижу и никогда не использую кондей в том помещении, где сам нахожусь. Именно по-этому никогда данный прибор не поставлю в спальне или кухне. Нам с семьей очень нравится, когда летом кондиционер работает, например, в гостинной, когда мы спим, ессно, в спальне)
    Главное, что он общую температуру квартиры понижает с некомфортных +30 до приемлимых +26+27
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Ну если 26-27 вам комфортно, тогда может быть. Я выше +20 уже не очень комфортно себя чувствую ночью.
    А как он умеет работать при -20 или -25?
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Vasillij,
    Зачем гонять воздушник в такой минус, СОР будет около 1, а вот до -15 вполне неплохо.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @HouzeR, если ТН не может работать при -25С, то скорее всего у него нет подогрева картера и поддона. Такой ТН встанет гораздо раньше, чем при -15. Он просто обрастет льдом.
    И не будете же вы по ночам бдить, будет сегодня ночью ниже -15 или нет.
    По поводу СОР 1 при -20, так посмотрите таблички Фуджика, калькулятор вам поможет. Работает, и еще греет не слабо.
    У меня за прошлый отопительный сезон 12-ый фуджик скушал 550 кВт электричества, поддерживая Т по ночам, когда камин и дом остывает. Очень комфортно. Когда уезжал, оставил ТН, и он 3 дня держал температуру в доме, и я не думал, а вдруг мороз вдарит.
    З. Ы, на картинке ТС - тепловая мощность, IP - потребленная.
  8. Mariner
    Mariner
    Mariner
    я слабо верю, что в летнюю продолжительную 30-33 градусную жару, когда сооружение и ночью не остывает, в доме можно поддерживать +20. это морозильник, к тому же вреден для здоровья такой контраст.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Дело в том, что у нас не бывает часто выше 30, за год если 1-3 дня, так это уже ненормально. И ночью у нас выше 15 тоже редко бывает. Охлаждать надо только то, что нагревается на солнце. Отсюда и привычки.
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Ууу...тогда кондей ночью точно не нужен, да и если днем 24-25, то нам, например, кондей тоже не нужен.
    Но, к сожалению, у нас крайние годы, летом часто и продолжительно 30 и выше, тогда через 3-4 дня дом сильно разогревается и становится невозможно.
    зы. я имею ввиду не свой частный дом, который у нас только строится, а квартиру.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mariner, на мансардном этаже температура больше зависит от солнца, а не от температуры. особенно когда крыша из железа.
  12. Mariner
    Mariner
    Mariner
    по-этому мы сделали мягкую кровлю (икопал). очень мне она понравилась: тихая в дождь и летом в жару даже на чердаке вполне сносно, не говоря уже про мансардный этаж.
    собственно вот он в состоянии "на лето" и основной холл в котором я хочу поставить один внутренний блок, ориентировав его в гостинную, а второй в верхней части лестничного пространства.
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Заказал и оплатил сегодня Gree gwh24kg-k3dna5c chahge arctic, по каталогу Gree 2014 года он на обогрев до минус 25. Сор опять же по каталогу 3.62. На тепло выдает 7 квт.
    Ташкову большое спасибо за информацию и остальным делившимся опытом тоже спасибо, давно читаю и давно хотел заказать, но получилось только сегодня.
    По дому 135-140м кв., расположение Тверская обл. 120 км от Мск на северо-запад. Дом 150 мм профбрус, плюс 10 см минваты в стенах (эквивалент 150 мм минваты по теплопотерям), 1 этаж и мансардный этаж, по скатам крыши утеплен 250 минваты, есть холодный чердак, там перекрытии 300 минваты, перекрытие этажей 150 минваты, пол 150 минваты, фундамент ленточный, утеплен снаружи 30мм ЭППС -надо делать еще миллиметров 70 хотя бы).
    Теплопотери по калькулятору: теплопотери 7 квт, 78 вт на м. кв.
    Из отопления только пара конвекторов 1.5 квт, печь Харвия в сауне на 6 квт (электро) :), и газовый конвектор 5 квт от рампы с 2-мя баллонами по 50л (не зависимый от электричества). Пользуюсь только электроконвекторами, когда там нахожусь.
    Твердотопливник ранее планируемый, еще не осилил, хочу посмотреть, может обойдусь камином с водяной рубашкой.
    Режим дома: дача с наездами, стройка, отделка второго этажа идет собственными силами. В перспективе ПМЖ через несколько лет.
    Установка назначена на следующую неделю (узм -51 в щитке уже стоит, спасибо Ташкову за советы), микропорка толщиной 1 см для виброразвязки кронштейнов внешнего блока от фундамента заготовлена, напишу здесь о результатах.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Удачи вам с монтажниками-попросите подольше вакуумировать из-за перепадов температур -дом-улица внутри меди может образовываться конденсат!
  15. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    А что такое стартстопить и чем это плохо?
