1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Не совсем верно. Внутренний вентилятор будет при низких температурах снаружи будет работать почти постоянно, ведь надо компенсировать теплопотери и подавать тепло в помещение. Ну, а поток - чем хуже утепление дома, тем больше должен быть поток...
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    если кондюк подобран неверно так и происходит!
    а обычно когда кондюк нагнал температуру вентилятор внутреннего продолжает работает-перемешивать воздух а наружный стоит греется!
    а вот при включении наружного возможны замедления и даже остановка внутреннего!
    при постоянной работе наружного остановка или замедление происходит только при вкл оттайки или падении температуры ТО!
    так что чем хуже утепление тем больше работает наружный блок! больше потока чем 3-я скорость вентилятора невозможна!
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Прикинул под свой дом и отказался от этой затеи. Теоретически, и этой зимой практические теплопотери -в районе 5-7 тыс. квт за год. С 20 апреля вообще не греюсь, солнца хватает. Ночной тариф-1,65 руб за квт/ч.Если даже я сэкономлю кондеем половину, в рублях это-2-3тыс.руб в год. Окупаемость-15 лет, срок службы 10 лет. Плюс к этому в морозы мне достаточно 1 раз в 3 дня протопить печи обрезками досок, которых у меня от стройки осталось еще оочень до фига!.А в жару качал вентилятором воздух из утепленного подполье с темп. 15 град. В доме бвло 21-23 град. Таже без кондея поживем.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Экономическая целесообразность таких устройств при любом раскладе будет на первом месте. Правда есть места, где газа нет, а электричества мало и его надо экономить, то вот в таких местах возможно такие системы будут использоваться обосновано. Доп. гарантированный источник отопления к такой системе и вопрос для отопления зимой решен. Но я думаю для Сибири этот вариант вряд ли пройдет, а вот там, где немного потеплее, там вопросов нет. ИМХО.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня не Сибирь, а просто нормально утепленный дом, лимит электричества-5 кВт. ч. В принципе, хватает.
  6. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    Помимо экономической целесообразности некоторые могут руководствоваться критерием создания комфортных условий для жизни. У меня аппарат и сейчас, в июле, работает. То охладит немного, то подогреет. Когда в доме маленький ребенок, то экономическую целесообразность можно отодвинуть в сторону. В доме постоянно 22-23 градуса, и никаких хлопот при этом!
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Так и у меня стабильно 21-23 градуса. Только бесплатно. Нормальная теплоизоляция защищает и от жары и от холода. А в сильную жару включаю вентилятор из подполья. Не считаю необходимым тратить 100 000 руб на игрушку. Тем более жара у нас максимально 2 недели, а в этом году-2 дня
  8. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Не у всех есть ночной тариф. Газа нет, свет 4р/кВт.
    Воздушник -достойная альтернатива дровам, соляре и т. п.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ну да, при таких ценах согласен
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Tvsm,
    можно и самому за очень недорого сделать в авито или с рук подобрать бу до -10 будет любой работать а это 11месяцев в году!
    к примеру
    http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_bytovaya_tehnika_konditsioner_kfr-50gwvj_5_kvt_88493835
    аппарат хороший а 8 тыс это не 100!
    кстати компрессор к нему новый тыс 6-7 стоит!
    http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_bytovaya_tehnika_konditsionery_lg_ls-j0965bl_87786355
    старые лыжи все шли с датчиками оттайки на тепло оч неплохо пашут!
    если брать для себя предпочительней на 22 фреоне!
  11. Aqualis
    Aqualis
    Aqualis
    Иркутск-Краснодар
    Господа, оцените выбор модели плз
    Некая московская фирма утверждает что данная модель General Climate GC/GU-ES09HRI (Инвертер, 16 500 рублей) работает эффективно на обогрев до -15 на улице. Сам я с ЮФО (Краснодар) и тут зимой температура очень редко опускается ниже 15. Сейчас строю дом 200м2, 2 этажа и отопление планирую сделать такими сплитами + конвектора в помощь. Покритикуйте.
  12. bankmash
    bankmash
    bankmash
    До -15 гр. есть много различных моделей. Откройте яндекс-маркет и поставьте фильтр температуры наружного воздуха от -25 до -15.Кроме Мицубиши есть: Gree, Hitachi, Lessar,Fujitsu General и т д.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ага а сам с Иркутска! ;)
    критикую! это для комнаты а не дома!- дом на стадии строительства сам бог велел делать канальный кондиционер или два если 2х этажный!
    почитайте поиском воздушное отопление! свежий воздух-бивалентность-фрикулинг-скрытый монтаж -вентиляция-один наружный блок! конвектора за борт!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Соглашусь с этим моментом. Но тема начиналась как чистое отопление воздушником, в том числе и зимой. А то, о чем вы говорите это не чистое отопление, это создание комфортных условий для проживания. Или у вас воздушник - это единственное отопление в доме?
    По хорошему, вентиляция нужна так и так и вариантов тут немного: либо воздушник обычный или канального типа (отопление, вентиляция, кондиционер) либо отопление на чем то отдельно + рекуператор. Если есть газ, то выбор большой. А вот если газа нет, то тут появляются вопросы, т. к. электричество обычно ограничено 7-15 кВт. и взять доп. мощность трудно.
    К слову, спрашивал во сколько обойдется аппарат, воздуховоды в 5 комнат, мелочи нужные плюс работа на одноэтажный дом с отапливаемой площадью 130 м2 вот на такую штуку https://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/forced-air-and-exhaust-systems/electrolux-star/13193.html Насчитали примерно 100 тыс. руб. за все (материалы и работа). Это чисто вентиляция с подогревом воздуха, т. е. не отопление. Насколько эта цифра адекватная?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Цифра в 100 тыр вполне адекватна на дом 130м2, с учетом. что два года назад покупал этот рекуператор на порядок дешевле. Самостоятельная разводка по дому 100м2 обошлась в 28 тыр.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4163/view
