1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @TAIIIKOB, Да, если бы не нужда в вакууматоре и вальцовках я бы пожалуй и сам взялся ставить, столько уже всего пришлось освоить :). За цену установки пусть как следуют вакуумируют :). Сейчас задумался, не стоит ли поехать на дачу и заранее сварить самодельные высокие кронштейны под наружный блок. Дело в том, что высота ленты от земли 50см, Готовые кронштейны позволят поставить блок невысоко. В то же время у Сим1 самодельный высокий кронштейн, и в некоторых роликах в ютюбе про воздушники говорится о том, что высота сосулек может доходить до метра-полутора. У меня блок установлен будет на северо-северо-восток (особенности планировки дома), преобладающие ветра северо западные.
    Условия не очень-ветер и мало солнца. Сосульки при оттепелях таять не будут практически. Как думаете стоит сварить самодельные метровые кронштейны?
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @DomSVidomRu,
    вот картинка, что такое старт-стоп у инвертора
    Т. е, когда минимальная мощность инверторного ТН больше, чем потребности в тепле, ТН работает в режиме нагрел и остановился, как старт-стопный ТН. Если потребности в тепле больше или равны минимальной мощности ТН, то инвертор работает постоянно, подстраивая производительность под потребности.
    Кстати на этом графике видно, что происходит у Фуджитсу, когда при понижении температуры меняется минимальная мощность ТН. У моего этот скачек происходит при +3. До +3 минимальная мощность у моего ТН меньше 250 Вт, а вот ниже +3 уже около 500 Вт.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @HouzeR, Если так любите Самсунг, вот модель до -25, и которая может еще греть при этом
    Вот только и цена соответствующая, выше Зубадана. Есть у него интересные примочки, но все же это темная лошадка на рынке ТН
    Еще 2 модели до -25.
    Страницы из SHA0209_LV-folder_2014_Sprak_FI_v1_k.jpg Страницы из SHA0209_LV-folder_2014_Sprak_FI_v1_k-2.jpg
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Лично у меня нет предубеждения перед самсунгом если это чистая корея. только китайские самсунги не надо покупать! наличие вифи радует в андрюше есть отличные пульты для самсунгов -готовый удаленный доступ на даче не помешает!
    @DomSVidomRu, на инверторе это не страшно-пусковые токи и износ компрессора практически отсутствует!
    у василия очевидно супер утепление такое что даже 500 ватт тепла много -перегревает помещение и останавливается.
    @Vasillij, если дать вашему кондею на 2-3 градуса побольше уставку он не будет останавливаться а от повышенной температуре в помещении сор растет:aga:
    хотя я знавал людей которым и +16 в помещении жарко тут уж действительно ничего не поделаешь -причем реально ниже +16 работают только спец заточенные кондиционеры!
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Это потребление. Тепла раза в 4 больше. А полтора-два киловатта тепла это не мало.
    У меня напольный, поэтому если внизу ставишь 17-18, то получается комфортно, около 20 на уровне груди, а у потолка еще выше.
    Кстати у этих самсунгов режим на обогрев написано +8-+30. Я такое только у Дайкина видел. Но цена там так у топового Дайкина, так что крепко подумаешь, что взять, Самсунг или Дайкин.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    у меня на даче стоит делонг cp/mp 20 простой стартстопник 2001года выпуска у него режим тепла от +10 и еще родной климавенетта модуль gsm управления принимает -отправляет смс ки и все работает до сих пор!
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @TAIIIKOB,
    Ну так как стоит по вашему опыту поднимать внешний блок с полуметра на метр-полтора. Дело в том, что судя по каталогу у серии Арктик есть режим поддержания температуры плюс 8, думаю использовать этот режим в свое отсутствие. Соответственно если сосульки будут образовываться, то меня не будет, чтобы их убирать и они теоретически могут дойти до теплообменника и поломать его, замерзая или же заморозить дренажный сток.
    Или же развейте мои страхи и скажите что и полметра достаточно.
    Судя по фото скандинавских строек в той же Швеции и Финляндии воздушные тепловые насосы устанавливают в основном невысоко, часто даже на простые бетонные блоки отлитые в земле на высоте 10-20 см от поверхности. Может быть не так все и страшно с сосульками? Расскажите плиз по своему опыту.
    И еще один вопрос по монтажу таких систем и конкретно Gree, на что еще кроме долгого вакуумирования следует обращать внимание?
    Заранее спасибо.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    все кондеи треб одинакового обращения в соответствии с монтажной инструкцией она в коробочке -монтажники ее обычно и не достают -воспользуйтесь почитайте! :)]
    если планируете постоянно использовать то полметра хватит и за раз в неделю не шибко много нарастет-к тому же если ваш снабжен теном поддона то вообще не проблема-единственно что может доставить неудобства снег-но уж тут сами должны знать где возникают переметы а то придется ставить ветрозащиту от заметания снегом-с наружной стороны со стороны вентилятора он сам себе продует дорогу! если фундамент выступает за стену то можно к фундаменту прикрутить 2 профильных трубы (уголка-швеллера) метра полтора а к ним уже лапы!
    а вообще в монтаже кондиционера мелочей тьма есть отдельная тема установка самостоятельно!
    1. изоляция труб-в стене и на улице в стене монтажники леняться и изоляция есть стенка 6мм и 9мм
    2. провода-цельные -сечения -автомат защиты! провод желательно пвс нум боиться солнца и вибрации.
    3. медь. трубы-желательно цельные куски без паек- одна под внутренним блоком с отрезанием гаек -допускается и приветствуется (исчезает место потенциальной и частой утечки) трубы должны приезжать с заглушенными концами- для 410 рекомендуют более толстые ибо попадаются совсем эконом китайский. при надевании изоляции-пропихивании сквозь стену -отрезании труба тут же заклеевается изолентой-скотчем-колпачком.
    4. инструмент -для 410 -монтажники которые занимаются сервисом часто ленятся менять комплекты-таскают переходники и работают одним и тем же комплектом.
    5. самое главное выбор места установки обоих блоков внутренний в самое большое помещение -струей к выходу-лестнице- подальше от источников грязи дверь -плита- ну и чтобы на отдыхающих людей не очень дул.
    наружник если хотите макс. кпд зимой солнечная не ветренная сторона и никакого контакта со стеной особо если рядом спальня!
    озвучьте ваши пожелания менеджеру -чтобы он их отразил в наряде и монтажники были в курсе!
    6. дренаж желательно отводить на улицу -подальше от стены -зимой его стоит заткнуть. используется спец. дренажный шланг с гофрой снаружи гладкий внутри а не садовый шланг и не эл. гофра!
    оптимальная длина трассы 3 метра если больше 7 требуйте дозаправку!
    после монтажа следы масла с гаек устранить -гайки тоже можно заизолировать напихав в пристегивающийся карман изоляции!
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Сегодня проснулся на работу. Глядь на градусник на улице, а там -10.Я даже ине ощютил разницы дома. Кондер падла работает и даже греет. Правда воздух из вн. блока дует попрохладней. Но опять же он справляется со всем домом. В инструкции заявлено до -7,автоматика его должна выключить а он работает, почему? И кстати сколько ни подхожу к наружнему блоку ни разу не видел больших сосулек ни на земле ни на поддоне блока, куда девается вода тоже не пойму. Может еще не достаточно холодно?
  10. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    @alex307, Скажите пожалуйста сколько стоят эти ТН, если не секрет.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ну все завтра сломается -приедут по гарантии скажут -а почему он у вас работал вчера -10 было!
    гарантии лишат:(
    щютка до -7 гарантированный режим а ниже зависит от многих факторов-мощность- теплоизоляция -ветер-влажность-температура внутри дома и тд и тп.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У меня знакомые -сторожа лахтинской гостинницы-деревянного летнего совдеповского отеля -естественно утепления никакого жили в холле 35-40 метров топились 2 года 7 квт простым самсунгом-пока не сгорел от просадок -говорят хватало!
    @mixali4k87, если у вас простой рекомендую найти провода идущие к вентилятору и 4хходовому-и установить на них размыкатель-нефиксированный ну или кнопку от холодильника-увидели что шуба наросла нажали-подержали он якобы включится на оттайку и естественно начнет остужать внутрянку-мозги опомнятся и продолжат вами начатое -ну или просто получится ручная оттайка -но тут надо осторожно желательно через счетчик или клещи следить чтобы токи выше предельных не подскочили!
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @mixali4k87, ну от 60 до 80 тыс в среднем за такой в Мск. Установка и доставка еще 13600 (у меня дом 120 км от Мск, а установщики московские). Я купил немного дешевле среднего, фирму пока предпочту не афишировать, с вашего позволения, поскольку еще предстоит установка.
    Можно было бы сэкономить немного, вызвав местных установщиков, ну тысячи 3 экономия, но гарантии от фирмы бы не было. Вообщем на сегодня бюджет у меня 67880 будет.
    Плюс еще профиль сороковку куплю и сварю самодельный кронштейн ну может 1000 и плюс летом сделаю ветро и снего защитный деревянный домик с жалюзями с 3 сторон (как некоторые скандинавы) ну еще 1000 из обрезков от отделки.
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    А зачем все это надо если на наружнем блоке ничего не нарастает сейчас? Или это когда морозы будут посильнее?
    Вот еще вопрос такой. Компрессор сейчас молотит постоянно. Так и должно быть или он должен останавливаться в определенный момент? Не идет ли его чрезмерный износ?
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Со всеми этими затратами выше перечисленными, дешевле ТН установить чем собрать СО с котлом. Вот потому я так и заинтересовалься этой темой. Имея радиаторное отопление (дрова+электричество) выходит эксплуатация дорогая или геморойная. А с ТН можно очень хорошо с экономить.
