1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Вроде как загорелся купить себе ТН воздух/вода после того как купил четвёртую машину дров вчера. С сентября топлю котёл и сжёг кубов 8-9 дров. Правда дрова дешёвые, сборные. Сейчас уже берёзовых купил 5 кубов. Порыскал по интернету нашёл вот такой китайский и цена позволяет использовать обычную кредитную карточку. Кто что может сказать про эту модель.
    http://sabhouse.ru/?product=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-md30d12%D0%BA%D0%B2%D1%82
    Мыслю градусов до -10, -15 пользоваться если холоднее, то котёл топить. Дом 100 кв. метров. Водяное отпление от вердотопливного котла, бойлер косвенного нагрева 80 литров и ТА на 500 литров уже стоят и работают. В ТА есть ТЭН на 9 квт. Но какие могут быть подводные камни не представляю.
  2. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Fotomod, если за сентябрь на дом 100 м2 вы сожгли 9 м3 дров, то ТН вам не поможет ИМХО. Надо утеплять дом. ТН эффективно могут работать при нагреве воды до 35 С, т. е если дом оборудован теплыми полами, а не радиаторами. Ваше отопление рассчитано скорее всего на более горячую воду.
    При нагреве до +55-60 эффективность ТН сильно падает. От вам очень много накрутит электроэнергии, а радиаторы будут чуть теплые.
    Вы прикиньте, сколько кВт тепла можно получить из 1 м3 дерева. Так вот ТН будет потреблять в в лучшем случае в три-четыре раза меньше, чем дает тепла. А ваши 9 м3 дров, это при любом раскладе больше 5000 кВт тепла, т. е получается 5000кВт/30дней/24часа= около 7 кВт тепла в час. Это потребление вашего дома в сентябре. Что-то тут не так.
    И как я понял, этот ТН моноблок, т. е у него нет внутренней части, теплую воду надо сразу с него вести. Точнее не вода там должна быть, а определенная незамерзающая жидкость.
    @Seguoia, Это не Грии, точнее у Грии такой модели нет. Хансол похож по СОР, но он может работать на охлаждение от -15 С, и шумней. Так что его называть Грии тоже самое, что называть Дайкином.
  4. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
  5. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Спасибо. Ну не за сентябрь, а за сентябрь, октябрь и половину ноября. То что дом утеплять надо понятно. Я подумал что можно использовать температуру теплоносителя 55 градусов, по моим наблюдениям это возможно при температуре на улице до -15. Я мерил сколько уходило тепла при минус 15 и 20 градусах тепла в доме прошлой зимой, 11 квт. Так что если при такой температуре ТН работает плохо, надо делать тёплый пол. Ну какая-то ясность появилась. Ещё раз Спасибо.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Имейте ввиду, что воздушный ТН теряет уже при -10 С на улице до 50% своей производительности.
    Примерно так, так у этого китайца
    Обратите внимание, выше температура носителя, меньше мощность и ниже эффективность.
    Получается, вам надо не 12-и кВт_ный ТН, а минимум в 2 раза мощнее.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Seguoia, пожалуйста, пишите к кому вы обращаетесь, а то не понять.
    То, что по китайской ссылке, это U-Crown как я понимаю, именно тот, что я давал выше из российского каталога. Отличия есть.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Самое главное забыл сказать. Теплый пол нельзя делать в холодном, не утепленном доме. Иначе придется поднимать Т носителя, и ходить по такому полу будет не комфортно.
    Так что в любом случае надо начинать с утепления дома.
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Наблюдения по Гри чейндж Арктик 24-ке. Итак, режим разморозки спокойно работает с розеткой в режиме климат -контроля. Намерзает очень мало и спокойно оттаивает в таком режиме. 3 больших дырки в поддоне делают свое дело. При температуре минус 8 ночью и минус 7 сегодня. для поддержания температуры 11 градусов тн включался 2 раза (в прошлые сутки и сегодня), примерно на 4 часа.
  10. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Не знаю для кого пишу :), но обещал поделиться опытом :).
    Итак главные данные: потребление в сутки составило 10 квт, при режиме климат-контроль с диапазоном температуры 7-11 гр., дом 135 кв. м. внешняя суточная температура минус 8, минус 9 гр. Таким образом за месяц при минус 9 при такой температуре, вышло бы 300 квт, при цене 4,20 руб (в моем садоводстве) выходит 1260 руб. Для поддержания плюсовой температуры, считаю приемлемо.
    Да, сделал крышу и ветрозащитные жалюзи по примеру скандинавских, теперь метель и ледяной дождь не страшны теплообменнику тн. Фото позже, здесь скорость интернета не позволяет.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Что за климат-контроль? Это функция gsm-розетки? Она просто подаёт-снимает напряжение с кондиционера?
    Как он в таком режиме, без глюков работает?
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да это именно функция gsm-розетки. Можно настраивать режим работы термостата. Розетка именно подает-отключает питание на тн. Работает все штатно, разморозка работает, авторестарт у тн нормально включается.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @alex307, а теперь весь проект (я понимаю, что это гемор -всё описывать)..но ведь надо.
    а то ищи теперь ваше оборудование по всем постам:faq:
  14. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Любая информация будет полезна
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    У нас наступили первые заморозки, по ночам -8 днем -2-3, мой Хэвик встает на оттайку каждые 20-30 минут, надеюсь это временно, с понижением влажности нормализуется.
