1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    sergMinsk
    Оборудование у меня - gree gwh24kg-k3dna5c change arctic
    Посты начиная с номера 2166, пять страниц назад начал описывать "систему" (это конечно громко сказано). Не так уж и много я там описал, основные фактически данные - пара страниц назад, думаю проблем не составит почитать.
    По дому 135 кв. м. теплопотери - 7квт (6820 вт) считал при минус 25 снаружи и плюс 18 внутри. Удельные теплопотери 78 вт на кв. м.
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да еще из "наблюдений".
    При минус 9 после примерно часа работы внутренний блок выдает горячий воздух с температурой плюс 40 (меряю пирометром). В самом начале работы воздух идет плюс 18. Далее со временем достаточно быстро температура растет.
    Лед при оттайке скапливается в небольшую ледяную лужицу под блоком. Наружный блок висит на высоте 60 см от земли. Думаю надо будет недели через 4 оттаивать кипятком будущую сосульку под блоком. Если правильно помню из тех характеристик, он 160 литров за зиму накапает.
    Вибрации в доме от тн (при работе при минус 9), нет-блок прикреплен к фундаменту МЗЛФ, с деревянной стеной нет соединений. Рама-кронштейн сварная, сложной собственной конструкции :), является одновременно крышей и позволяет установить ветрозащитные жалюзи с 3 сторон.
    Внутренний блок работает очень тихо-я мог бы заснуть.
    Наружный блок при минус 9 работает достаточно шумно (хотя это субъективно, может замерю шумомером на айфоне, но не уверен в объективности его показаний), особенной если стоять у решетки вентилятора. Но специально слушал вчера работающие в мороз 28-е и 24-е блоки на стене супермаркета, сплиты Дженерал, мой, субъективно, не шумнее работает. Вибрации нет. Дополнительные виброопоры под наружный блок пока не ставил.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я так и не привык к его шуму, хоть в тихий режим ставь, хоть в какой, да и неравномерно дом прогревается.
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @SergCh, а какой у вас тн? Я просто свой осознанно выбирал, поскольку Дайкин продает такие же сделанные на сп Гри-Дайкин с наименованием серии ftxn. Тот же Гри чейндж. Поэтому внутренние блоки там априори должны быть тихими иначе бы Даикин с ними не работал.
    Насчет прогрева очень сильно зависит от того, как выставлены углы наклона жалюзи. Я поэкспериментировал вначале. Менял положение и смотрел на динамику термометра на противоположной стене в 9 метрах. Выводы, не нужно, чтобы он бил в пол, быстрее прогревается если струя идет под достаточно пологим углом к полу, так она эффективнее смешивается с холодным воздухом помещения, площадь теплообмена молекул воздуха, :) итд. итп. Справедливости ради, на втором этаже похолоднее чем на первом, но я конкретно не мерял, думаю на пару градусов.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня два самсунга, один 24 BTU, я его на воздух-вода переделал, а второй 18 BTU, обычный сплит, я его включаю только когда надо помочь большому собрату быстро прогреть дом.
    Площадь дома около 80м2, если считать оба этажа. Теплопотери 5-6 кВт при самом морозе.
  6. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Вот посмотрел данные на шведский насос. http://www.pea.ru/docs/equipment/heating/geoterm/teplovye-nasosy-vozduh-voda/nibe/split-pack2/ для меня он дороговат. Но при -20 даёт 58 градусов еипературу теплоносителя, т. е. то что меня устраивает по мощности. И Кпд при -10 наверно около 2х... они пишут при -7 2,35...
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Как и обещал фото ветро-снего-дожде защиты по мотивам скандинавов:
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    максимальная температура у ТН, это как максимальная скорость у авто. Можно достичь, но эксплуатировать так не будешь При водяном ТН оптимальная температура носителя будет до +35 .Выше Т, ниже СОР и меньше мощность
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Сами переделывали?
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    просим опубликовать пошаговую инструкцию по переделке
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Уф! мужики, подробно с хронологией всё в моих темах написано:
    https://www.forumhouse.ru/threads/238110/
    https://www.forumhouse.ru/threads/249038/
    А если писать конспектом, то будет неинтересно:
    Вместо внутреннего блока припаиваем ПТО, делаем обманку пропеллера внутреннего блока чтоб не ругался, запускаем !
    Самое главное чуть не забыл. Датчик температуры теплообменника внутреннего блока нужно как можно плотнее прижать к ПТО на высоте примерно 2/3 высоты ПТО ближе к верху теплообменника.
    Датчик температуры воздуха вешать в помещении по вкусу
    Есть ещё нюансы, например как управлять насосом системы отопления. В принципе работать будет и с постоянно включенным насосом, но лучше если им будут заведовать мозги кондиционера. Сейчас как раз на микроконтроллере такую управлялку собрал.
  12. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Всем Привет!
    читаю читаю сколько людей столько и мнений а у нас бывает и -40 !
    дом 150 кв утеплён ,газа нет вот и подумываю о насосе кто какой пользует и посоветует а то у меня голова лопнет уже...
    за ранее спасибо!
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @алексей 45, считать надо, насколько у вас хорошо утеплен дом (в калькуляторе теплопотерь), чтобы понять какая мощность вам требуется от тн. Считать, какая у вас средняя температура зимой, как долго бывают экстремумы температуры в минус 40.
    Я когда себе вопрос изучал, нарыл даже многолетние сведения по метеорологии по конкретному району области и населенному пункту, где расположена дача. Интернет -кладезь знаний.
    Навскидку у вас скорее всего возможен и воздушный тн, при условии помощи ему дополнительным источником теплоэнергии начиная с каких-то низких температур.
  14. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
  15. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Наблюдения. 2,5 суток не топил вообще-были незапланированные ремонтные работы по электричеству в садоводстве. Сегодня утром дали электричество. Температура уличная -минус 13. Температура в доме по термостату 1. Причем на градуснике 0-термостат грешит всего на градус при околонулевой температуре (непонятная нелинейная погрешность у термостата розетки, при плюс 24 показывает вообще ровно 24).
    Что радует-переходит через ноль температура в доме только при минус 12. Видимо все таки неплохо я его утеплил 74 кубометрами минваты, несмотря на некоторые недоутепленные места, когда их доделаю, дельта должна еще увеличится :).Хотя, разумеется тут много факторов влияет, сейчас солнечная погода и некоторая часть тепла поступает через окна, примерно 1, а в идеале может и 2 градуса за счет окон на юг я имею. Плюс отсутствие сильного ветра.
    При минус 13 тн работает штатно.
