1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Наблюдения. Нагрев помещения с ноля градусов до 9 занял 5.5 часов. Наружняя температура сейчас минус 3.
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Наблюдения. В климат контроле розетки стоит диапазон от 5 до 9 градусов.
    В 11.30 начался нагрев с ноля градусов в помещении (дом 135 кв. м. фактически опенспейс - двери открыты везде) в 17.00 нагрев закончился достигнув 9 градусов. Наружняя температура днем -минус 3.
    Далее длится период в котором питание выключено и температура падает с 9 градусов до 4.
    В 22.00 температура помещения упала ниже 5 и включилось питание. Наружняя температура вечером - минус 7.
    Таким образом, имеем за сутки два периода включения теплового насоса, учитывая более тяжелые условия первого из включений в ноль градусов в помещении, и большее время для достижения заданной температуры.
    Впрочем, в режиме 5-9 или 6-11 градусов и наружней температуре от минус 3 до минус 13, тн так или иначе включается дважды в сутки. Эксперименты продолжаются :). Хочется выяснить оптимальный диапазон температур термостата. Пока период работы тн получается порядка 4 с небольшим часов от 5-6 градусов до 9 и 5.5 часов для разогрева от нуля до 9. Вроде нормальный достаточно долгий период работы получается, тн "не стартстопит".
    Если у кого-то есть аналогичные данные по работе тн с gsm-розеткой, прошу делиться.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    зачем такое делать.
    я даже не читал дальше.
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Не понял вас? Опенспейс, в смысле-открытое пространство во всем доме, все межкомнатные двери открыты. А делаю это для того, чтоб все комнаты примерно равномерно прогревались.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @alex307, блин..так уж надо писать как-то правильно..а то подумал у тя там мебель через окна двери заносили.!:|: (а ты на радостях в пятницу отчиталсо..)
    уж извиняй...
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Наблюдения. Температура наружняя днем минус 4, ночью минус 8. Тн также с примерно такой же периодичностью включается примерно на 4 часа, фактически при минус 4 включается на 3 часа два раза в сутки (первый раз включается в районе 12 часов, второй раз около 22 часов).
    Все достаточно рутинно в такие небольшие морозы. Думаю не стоит повторяться-динамика понятна.
    В следующий раз проведу опросы термостата розетки, когда будет понижение температуры хотя бы за минус десять днем.
    Установил на мегафоновский номер опцию 100 смс за 100р в месяц, экономлю примерно 200 руб за месяц по сравнению с текущими ценами в тарифе.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @alex307,
    Может проще поставить на пульте +16 и "не дергать" кондей обрубанием питания? Не совсем понятно зачем держать +5+10 если дом не жилой, быстро прогреть его все равно не получится.
    Свой выставил на +16 и Квайт режим, чтобы работал на минимальной мощности, в доме держится около +15, по приезду за пол часа прогревается до "комнатной" температуры. За 21 день ноября кондей съел 260квтч, с декабря перейдут на ТН вода-вода.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @HouzeR, все правильно! Этот рваный режим, особенно если иногда приезжать и прогревать до комфортных 20-23 С, а потом опять ставить на 5-9 С, способствует образованию плесени в самых холодных местах, у окон например.
    Берем температуру +22 и влажность 35%. А потом охлаждаем этот воздух. При Т меньше +6 начинает выпадать роса. У окон, или на мостиках холода эти +6 наступят гораздо раньше, чем общая температура в помещении упадет до +6. Вот вам и плесень, вот и грибок по углам и у окон.
  10. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну такой режим-это антизаморозка, в доме есть инструмент в тч аккумуляторный, краски, лаки итд.
    И экономия - на поддержание плюс 16 уйдет больше квт, чем на диапазон 5-9 градусов. И потом проверено, что и разморозка и авторестарт тн работает штатно. Вообщем-то это эксперимент конечно, поскольку в подводящей трубе водяной стоит греющий кабель с термостатом, а вся разводка воды внутри дома продувается компрессором 8 атм. В колена сливов засыпана соль.
    Насчет прогрева для того, чтоб прогреть с 9 до 18 градусов нужно примерно часов пять, вполне нормально, я считаю. Сильнее плюс 18 не грею обычно. При этом и в плюс 16 в кофте спокойно ходил я и гостям если приезжают, абсолютно комфортно. Плесени нет.
    HouzeR, расскажите пожалуйста поподробнее про свой дом (утепление, теплопотери) свои тн, место установки, какие-то особенности если есть, режимы использования, или киньте ссылку, если уже описывали.
    @Vasillij, Конденсата на окнах нет, когда приезжаю, хоть в плюс 5, хоть в плюс 16-18. Допускаю, что если бы грел не до 18 а до 22-25, дерево обшивки уже не справлялось бы с влагой, и плесень появилась бы. На И-стеклах обычно конденсат не выпадает практически, только у рамок (сужу по домашнему окну в кухне, когда много чего варится на плите и выделяет влагу), на откосах деревянных тоже нормально. Показания гигрометра не скажу, забыл посмотреть, если честно, обещаю посмотреть. Но в доме явно суше, чем на улице процентов 30 может, субъективно.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @alex307, И экономия - на поддержание плюс 16 уйдет больше квт, чем на диапазон 5-9 градусов.
    осмелюсь с вами не согласится. при работе в вашем режиме думаю компрессор маслает на полную мощность т. к. установленная температура к которой стремится ТН отличается от 5 - 9 градусов. при работе на поддержание 16 градусов будет совершенно другой алгоритм работы. ТН будет включаться при понижении температуры до 16 и набирать запрограммированную дельту Т (1,5-3). при увеличении температуры будет уменьшаться потребление ТН. если конечно у вас инверторная модель.
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Пользуюсь сам кондеем на обогрев. грею дом 90 квадратов инверторным полупромом от lg. установил +20. алгоритм работы: включается при +20 - +20,5. набирает за пол часа 22 - 22,5 дальше около часа полтора догоняет до 23 на малой мощности и отключает. и так 2 - 3 раза в сутки при температуре на улице от+2 до-4.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тут бы поподробнее
    (замечу только, что теплопотери наружу прямопропорциональны дельте внутрТ-внешняяТ)
  14. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    ну вот ездил я сегодня на дом температура всю ночь -24 днем -20 с ветром дом не протапливался с лета температура в доме - 4 на первом этаже как считать ?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @алексей 45, надо смотреть темп за последнюю неделю. а то если 1 ночь-это ни о чем.
