1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @алексей 45,
    1. инвертор экономичней и точнее удерживает заданную Т, как только потребности в тепле будут больше, чем минимальная мощность у ТН.
    2. Лучше отдельно.
    3. В любом случае в помощь ТН надо альтернативное отопление. Экономичность зависит от финансов и качества вашего жилья, утепления.
    4-
    5. Нет. В принципе можно, если вы рассчитаете и установите радиаторы на носитель в 35 градусов. Но боюсь размеры таких радиаторов вас не обрадуют.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    1. однозначно инвертор
    2. хозяин барин (я себе установил один канальный внутренний блок и систему воздуховодов на 4 помещения, все прогреваются/охлаждаются примерно равномерно)
    3. есть класс энергопотребления ниже А думаю брать не стоит
    4. цена зависит от бренда и жадности продавцов
    5. дороже обойдется, посчитайте калькулятором)
    удачи с выбором)
  3. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Стоит чугунный камин как резерв и так ...им протапливал весь дом 150 кв часов за 10 при -30
    утром чуть подтопил и опять тепло главное прогреть стены калькулятор показал так
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141126225152ezxucgi
  4. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Теплопотери = 0.56 Вт/м2/K
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    многовато как то, стоило бы утеплиться немножко
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @алексей 45, у вас там с пенобетоном ерунда какая-то. Это действительно пенобетон, это газосиликат какой?
    Иначе все очень плохо. 0,56, это очень плохо. Воздушником буден не комфортно и мощности точно не хватит.
  7. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Не знаю приехал на дом на улице - 24 в доме -4 как то так
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У меня 0,16. северные комнаты 0,13. потолок тоже 0,13 и я планирую добавить 10 см минваты на потолок
    стройка продолжается)
  9. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Газо-пено бетон в таблице такого нет ПОРИВИТ
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    вы знаете характеристики своих материалов? посчитайте сами там снизу есть методика как это делать
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
  12. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    СПАСИБО ЗА ПОПРАВКУ ДОМ В ЛЕСУ :)
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Блин..дружка за дружкой исправляем..:aga:
  15. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    На всякий случай тоже прокомментирую,
    инвертор более чувствителен к качеству тока в сети (у меня, например, попа, стабилизатор ингогда на входе ниже 90 вольт показывает, на выходе соответственно прим 180-190 В) могут выйти из строя платы (это я говорю со слов мастера, кстати одного из не многих, у кого высшее образование профильное и тема диплома по сплит-системам), мой просто иногда уходит в аварийный режим (оключается) по низкому напряжению, тьфу-тьфу-тьфу :)
    Дешевле и ниже нагрузка на сеть и более отказоустойчивое решение - 2 отдельных
    Воздух-вода - во первых существенно дороже, а во вторых, нужно водяные полы, т. е. можно, конечно и батареи, но тогда это будет значить, что половину прелестей ТН вы не используете (а именно экономичность)
    Рассчитывайте на кондиционер как отопитель на морозы до -15-17, а ниже будете использовать дровяную печь или дизельный котел, короче альтернативное отопленние, а если посмотрите статистику, то таких дней в году, от силы, десяток-два наберется :)
    ТС
