1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Петр1988
    Петр1988
    Петр1988
    У меня с электро энергией тоже все плохо, хочу установить по мимо основного стабилизатора который пропускает скачки дополнительно на сплит хороший мало мощный. Кто что думает по поводу данной схемы?
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Петр1988, если туго с электроэнергией, возможно есть смысл подумать о твердотопливном котле. Если хочется автоматики, то есть котлы на пеллетах (гранулах их опилок).
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Котлы есть, топлива нет: много опусов читал, где люди жалуются на нестабильное качество пеллет и вызванные этим проблемы. М. б. сейчас уже и изменилось в лучшую сторону.
    если параллельно, то наверное можно, но смотрите сколько возьмет на старте ваш аппарат и такой мощности нужен стаб
    Удачи
    ТС
  4. Петр1988
    Петр1988
    Петр1988
    @Теплоиcухо, Да по поводу пеллет это точно) вот сылка на видео тут все по сути правильно
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    к сожаленью это правда -касается только труб чрезмерная тощина изоляции приводит к чрезмерному увеличению ее поверхности те скажем для трубы 12мм толщина изоляции в 9мм считается нормальной если ее увеличить до 9см то поверхность этой изоляции станет почти 1м2 и тепла с нее будет уходить больше чем при изоляции 9мм -понятно?
  6. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Во блин, хочеться верить, но не верю (может и не прав я).Поглощение тепла где будет больше-в теплой среде или в бесконечной холодной среде.Теплопрово́дность — это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям (или телам).Имею опыт утепления дома 50мм,100мм и 150мм (то же самое вместо дома представляю трубу).Человеку которому утеплили второй дом 100 а первый был 50мм ,на второй год добавлял еще 50мм.А человек который утеплился 150мм (стены) говорит что котел нагрел дом и уже двое суток стоит в стопе, расходы газа вообще мизер (а он директор фирмы по отоплению, и расходы знает не по наслышке).Может и Вы где то правы но я НЕ ВЕЕРЮЮ, есть логика и законы природы, даже в цифрах не докажите. :hello:
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вылетел из темы оповещения не приходили @alex307,отрубать питание действительно в сильные морозы нехорошо может лучше придумать какую нибудь нажималку на пульт действующую от вашей розетки.
    вообще то по жизни после монтажа страшновато оставлять включенный кондеей без присмотра хотяб недельку посмотреть надо -это связано с возможными ошибками монтажа -незатянутый крепеж -утечки фреона -у нарвы похоже утечка во внутреннике там на гайках при работе на тепло чаще всего бывает-на большой гайке если недотянут на маленькой если перетянут!
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Казуистика.
    теплоизоляция должна работать. значит поток не только падает по площади (рассеивается,но и уменьшается по факту увеличения сопротивления теплопередачииз-зи толщины.)
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну за тн я следил в первую неделю, пусть с перерывами, но следил. Вроде все нормально. сейчас уже прошло много времени.
    А по поводы "нажималки" несовсем вас понял. Вы имеете ввиду что нет прогрева обмоток компрессора в случае такого использования с gsm розеткой или еще что-то? Насколько отсутствие прогрева обмоток компрессора плохо для него? И действительно ли оно отсутствует-тн при включении сначала 3 минуты не работает на нагрев, диагностируется, не подогревает ли он еще и компрессор в это время?
  10. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Где граница от тепла к холоду?
    Поверхность останеться та же, толщина больше, и тепло будет больше удерживать чем 1м.кв холдного воздуха (так считаете лучше?)Все больше не спорю, не переубедите (лучше бесконечный холодный воздух или толстая изоляция?)
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну да если вы скажем если вы 3-4 дня не включали кондей перед включением желательно удалить сконденсировавшийся фреон из компрессора он растворен в масле и при пуске они становится нехорошим -жидким за 3 минуты неуверен что это реально. если на 1-2 дня отключать то утепленный компрессор всеже будет иметь более высокую температуру чем теплообменник а вот 3-4 дня наверно сравняют а если при этом станет чуть теплее то компрессор окажется более холодный и фреон падла туда перекочует это не смертельно -но своя доля износа в этом есть. можно сунуть под валенок компрессора саморегулирующий кабель 30см будет потреблять 7-10 ватт и включать его тупо в розетку зимой. прогрев обмоток перед стартом неплохо но неуверен что это помогает как настоящий подогрев картера.
    @бол, старо как мир это термодинамика даже термин такой есть предельная толщина изоляции
    https://www.eprussia.ru/lib/htm/snip41-03-2003.htm
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Граница от тепла к холоду- поверхность изоляции а вы ее поверхность увеличиваете в разы оборачивая трубу -касается только труб - стены можешь утеплять до бесконечности их размер не сильно меняется!
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @TAIIIKOB, спасибо за конкретику. Я тут уже пообещал, что сравню при случае и одинаковой погоде энергопотребление при режиме 5-9 градусов и режиме 16 градусов. Думаю, если не будет очень сильной разницы, может и поставлю на плюс 16 на постоянное использование, откажусь от режима термостата у розетки. С другой стороны у меня компрессор работает в среднем 2 раза по 3 часа в сутки, вроде не должен остывать компрессор.
    Сейчас у меня вообще тн отключен начиная с 14.00 27 ноября по сегодняшнее время. Сейчас минус 10 на даче снаружи. Температура в доме еще за ноль не перешла. Температура внутри плюс 1.
    Единственное, боюсь нескоро попаду на дачу АКПП в машине сломалось...
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Прикиньте, а есть такое, я даже не знал (для труб),как инж. строитель думал что чем толще-тем и лучше (всегда практика доказывала),чтоб кому то рассказал-возле виска бы крутили пальцем. Но это другие законы -в трубах (тепловой поток) и просто в строительстве зданий. Извиняюсь, был не прав, буду знать, можно с кем то уже поспорить:)].
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Согласен что это только для труб, потому что и про стены можно сказать также (любую стену можна свернуть в трубу а трубу развернуть в стену),другие законы действуют.
