1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Vasillij
    у самого на участке стоит старый дом 29г не топиться так как хозяек 2 а ремонтировать некому поэтому и было принято решение строить новый-свой!так вот запах сырости-плесени везде +пол неутепленный неизолированный а весной из подпола по 5тонн воды откачиваю зараз а потом еще месяц работает от поплавка-отсыревает все обои-мебель-тряпки.в новом оторван от земли 250мм эппс-сухо даже когда +5-6 приезжаешь на выходные и специально ходил смотрел где есть конденсат-обмерзание -пока не заметил, но и морозов особенно не было!
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Так, а что мешает провести мероприятия. У меня кольцевой дренаж вокруг дома закопан. Внутри ленты лежит пленка с перехлестами, число продухов увеличил- в подполе сухо. Конденсата нет вообще.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    15 лет назад у меня знакомые не имеющие дач обьеденились и летом настроили себе землянок рядом с лыжной трассой в лемболово и новый год да и выходные проводили там -копали в ложбине -закладывали бревнами и засыпали снова землей было 3 землянки и даже телефон армейский для связи между -
    так вот реально когда на улице -25-30 там всегда было вполне тепло а если на костре на улице нагреть камней и притащить внутрь вообще красота !
    а если взять век 16-17 тепло земли грело наших предков -дома низенькие без окон снегом завалит -чем не землянка!
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    поздно пить боржоми фундамент потрескался-шлакобетон венцы нижние сгнили-крыша тоже -труба как пизанская башня -полы проемы повело кароче проще новый построить особенно учитывая что дом на 2семьи и одна не хочет заниматься ремонтом!
    в новом тоже кольцевой дренаж и плюс к нему ливневка вокруг дома и отмостка с эппс.
  5. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Хорошо. Еще один эксперимент.
    Возьмем двух туристов. Разденем и засунем в спальники. Только одного положим на снегу (еще пенку вниз бросим), а второго отправим на верную смерть от холода: поместим спальник внутрь стога сена. Представляете площадь поверхности стога? Ого-го! Вот ледник-то внутри стога будет. Бедный турист через пару часов окочурится.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У того который в стогу сено пропитается паром -отсыреет и он замерзнет среди окружающих его сосулек.
    а тот который на воздухе выживет конденсат от дыхания будет выходить наружу не оседая на окружающей его теплоизоляции в виде сена!
    я в молодости в хибины ходил и даже на холодные ночевки с крыши палатки см5 снега за ночь набиралось -изнутри а не снаружи! так что примеры не важнецкие учитывая что я бывший инструктор по горному давайте другие примеры:pioner:
  7. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Эээ, неет, в нашем эксперименте туристы пар и пот не выделяют. Или мы собрались утеплять текущую трубу?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Мертвые не потеют? :aga:
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Нормальные пользователи да, а кто-то наверное кирпичами изолирует...:aga:
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Короче я в предчуствии большого гемора ...
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да.
    я не везде суюсь.
    но данная ветка мне нравится.
    вернусь к термодинамике. уж извините.
    с другого конца. не пинать.
    пишут, что тепло теплоизоляция криволинейных и прямолинейных поверхностей различна.
    я помнится признал научный труд мужиков.
    бля буду.
    это не математики были.
    приземлю на простую почву.
    дома кватратные. а трубы круглые..да?
    хорошо подумали?
    теорию приделов кто изучал? аналитическую геометрию?
    так вот это нам кажется. вернее нашим маштабом-это так и есть.
    для математики-это всё какая-то линия. и нет ни какой разницы.
    когда я сравниваю "большой" дом квадратный, на который все так хвалят толщину изоляции
    и маленькую сраную трубу, которая может быть и квадратной (чё, блин ни кто не покупал профильную трубу?)..я не вижу никакой разницы!
    ну и..?
    и не забудьте-все источники тепла-это в сущности точка. те никакие "плоские" ограничения
    не имеют никакого смысла (в нашем измерении). всё есть шар и "труба".
  12. koxas
    koxas
    koxas
    Подскажите пожалуйста параметры стабилизатора для Fujitsu 12. Читал, что по мощности надо иметь тройной запас. Т. е. если кондиционер требует питания 3кВт, то нужен стабилизатор на 9кВт?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @koxas, стартовый ток любого эл. двигателя...посмотрите. 2-3 рабочих. примерно.
    у инвертора может иначе. не знаю.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @koxas, вы не указали модель.
    Например у LTCN стартовый ток равен 4,3 А, так пишут в Design_Technical_Manual.
    Но минимальная мощность у Fujitsu зависит от наружной температуры. Об этом пишут в Service_Instruction. Минимальная мощность при -3 С и ниже в 2 раза больше, чем +7 С и выше. Возможно и пусковой ток будет выше при температурах ниже -3 С.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Хоть квадрат хоть овал без разницы. Имеет значение площадь внешней поверхности контактирующая с воздухом. Т. е какой бы формы ни был дом или труба если ее обматывать изоляцией то внешняя поверхность (по площади растет). Возьмите одеяло и заматывай туба как в рулон различные предметы - обратите внимание чтобы туда не закутывали рулон всегда по внешней площади растет с толщиной изоляции.
    Просто размер дома огромный по сравнению с толщиной изоляции вот и получается что увеличивая толщину изоляции дома в 2 раза, также примерно в 2 раза падают теплопотери.
    Домик 10*10, утепляем 10 см, получаем 10.2*.10.2 площадь в первом случае 4*10*3=120 кв. м., а во втором случае 4*10.2*3=122.4 кв. м. Утеплим еще на пол метра получим 4*11.2*3=134.4 кв. м. Видите как медленно прирастает внешняя поверхность (всего 1,12 раза), зато тепловое сопротивление возросло в почти 6 раз. Если мы утеплим 6м утеплителем то получим 4*(10+2*6)*3=264 кв. м. изоляция увеличилась в толщину в 10 раз, а внешняя площадь увеличилась более 2 раз. Если считать грубо (без логарифмов) то эффект от изоляции 10/2=5 раз.
