1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Можно поподробней об утеплении? Есть ли вентиляция? И какой тариф эл. энергии у вас?
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Уважаемые, подскажите пожалуйста по автоматике для ТН или какой сторонней.
    Можно ли их как-то увязать с работой котла? Хочу до t -10 только ТН, при t< -10 ТН отключается и включается котел.
    И подскажите пожалуйста по моделям до -10 -15 градусов, надо две штуки на площади 35м и 25м.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Термостат+пускатель с доп. контактами или реле с NCи NO контактами -вместо термостата (по прикольней светится и температурку всегда видеть можно (но кушать 3-5ватт будет) любой хол. контороллер alko-elliwell-danfoss-carel c одним датчиком и одним реле для вашей задачи за глаза! цена вопроса 1-1.5 тыров! по поводу выбора кондюка -любой с гарантией 3 года +желательно знать что и фирма установщик в след году будет существовать и выполнять гар. обязательства! вам решать стоит ли этот факт пару тройку тыс. сверху или лучше сэкономить и заплатить дважды!(обычно так и происходит)
    12 и 9ку минимум 18 и 12ый если реально топится хотите!
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    TAIIIKOB, спасибо! контроллер подобрам, прям то, что я хотел.
    топиться чтобы реально, думаю нет. хочу только в межсезонье и может глубокой зимой как вспомогательное отопление, если будет тепло.
    присмотрел две модели, поругайте выбор, пожалуйста.
    Fujitsu General ASHG14LECA и ASHG12LECA.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Хорошие кондюки ставили такие только с запчастями геморойно а посему какой то регулятор напряжений я бы проставил типа ркн чтоб плату не спалить!
  6. Chebik
    Chebik
    Chebik
    само собой. уже прикуплен на весь дом мап sin на 6кВт.
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Подскажите, а что на практике лучше: потолочный блок или напольно-настенный?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    По жизни чем меньше что то выпирает тем лучше (и места больше и пыли на нем меньше) а посему кассетный или канальный! климат должен быть незаметным-ненавязчивым!
    напольно-потолочный лучше для производства больше расход воздуха дальше струя пробивает более надежные эл. двиг вентилятора! а если нет батарей и больше для отопления то под окно или на стену очень неплохой вариант к нему еще и телек или картину присобачить можно! на потолок я бы в своем доме такую жлыгу не захотел прикручивать!
  9. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Добрый день!
    Думаю в следующем году поставить пару сплитов по одному на этаж.
    Подскажите как вы относитесь к этой модели - Fujitsu General ASHA09LEC
    и второе - я думал может внешние блоки поставить не на самом доме, а на сарайчике, есть свои плюсы - 1. сарайчик построен почти в плотную к забору, а значит будет меньше обдувать. Да и шуму меньше будет, т. к. блок от дома будет отгораживать этот самый сарай. а главное ворам и соседям будет не видно что есть сплиты.
    В описании к сплиту написано что макс длинна трассы 20 метров. у меня от стены на которой будут висеть сплиты до сарая метров 6, ну плюс ещё по стене дома и сарая метра 3 в среднем. по этому в длину я укладываюсь. Но мне не ясно другое, вся трасса (не считая сантиметров которые будут в самом сплите и через стену дома идти) получается на улице, на сколько это допустимо?
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    KotikBSD, трассу можно вести как угодно и где угодно, лишь бы она была надежно защищена.
  11. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Т. е. нахождение трассы в среде где будет -15-20 не отражается на COP никак? С защитой это понятно всё.
    А по дому - каркасник 6x6 летний, утепленный. сейчас в нем стоит 4 ИК обогревателя по 600 или 800 ватт (не помню), для подогрева дома, больше - просто дорого и электрика не позволяет. И честно - не убедила ИК технология меня, от обычного масленого радиатора по ощущениям тепла больше... Вот и хочу на ТН перейти.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Любое удлинение трассы снижает кпд не только за счет остывания-нагрева но и гидравлическое сопротивление! если есть возможность оптимальная длинна 2-5 метров перепад высот между блоками до метра! да и медь дорогая!
    ваши фуджики инверторные никто на шум не жаловался-единственно что при установке на каркасник надо наружник смещать к перекрытиям чтоб избежать эффекта барабана!
    на крыше сарая- неудачная идея!
    1снегом будет заносить
    2за зиму с него столько воды стечет и замерзнет в глыбу льда что вашему сарайчику не поздоровиться!
    бояться что украдут наружники не стоит -по опыту случаи кражи крайне редки чаше акты вандализма!
    я на даче красил стену маслянной краской -зеленой запачкал кондюк подумал и покрасил его получилось
    супер вообще мимикрия -проходишь и не замечаешь!
    KotikBSD,
    800ватт любого кондюка в вашем домике -ташкент обеспечен до -7 уж точно!
    да и еще фреона в кондюках на трассу 5-7 метров в зависимости от производителя- дозаправку 20гр\метр только настоящие профи делают а их оч. мало!
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    TAIIIKOB, то есть на ракламации производителей длины 15-20 метров с перепадом в 10 метров и про объем уже закаченного хладогента в 1200г на магистраль в 15 метров можно не обращать внимание? Озадачили, мне один вешать как раз в 15 метрах.
    С дозаправкой проблем нет, оборудование все есть, надо только хладогент купить (1000р за 650г).
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну вы же хотите чтоб он не 3 года а лет12-15 отработал! или хотя бы 7-10.
    перепад свыше 6 метров уже очень нехорошо а 10 для бытового непосильная задача!(про маслоподьемные петли -уклоны -контруклоны слышали?)не припомню ни одного бытового кондюка где заводская заправка на 15 метров- в мануале мелким почерком написано на сколько метров обычно 5-7метров!
    насчет дозаправки представьте себе кондюк выключен на улице холоднее чем в доме трубопроводы заизолированы (да и поместится в них не все) фреон конденсируется в наружном блоке а места нет и он после того как компрессор остыл начинает собиратся в нем разжижая масло до безобразия а если его дозаправить еще больше то до камеры сжатия дойдет -тогда гидроудар и моменто море! поэтому на полупроме всегда и отделитель жидкости и подогрев картера стоит и не спроста трасса у полупрома от 25метров а у бытовых не более 15! не говоря еще о том что дроссельное устройство у тебя в наружном блоке до внутреннего уже не впрыск а хрен знает что доходит!
    дозаправлять вам 200 грамм 20гр на метр свыше 5м ! кпд если все 15 метров поставите на 0.86 умножайте свою мощность! оно вам ннадо? ;)все Т. Т. Х всех производителей даны при трассе 5 метров и Токр+7с !
    Chebik, посмотрел я мануал да действительно пишут на ASHG12LECA
    20 метров и 15 перепад и до 15 метров заправка! если честно -дикие цифры если понимать какие процессы происходят в трубах! попытаюсь понять как смогли и нахрена?
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    TAIIIKOB, у меня 15 метров пойдут в доме, просто уродовать все стены видом кондеев желания нет.
    Решил не морочить голову и позвонил в техотдел фуджитсу, спросил на счет дозаправки 200г в ASHA12LEC для 15 метров - ни в коем случае, был их ответ. в +25 и выше будет сваливаться в ошибку и со временем выйдет из строя. Говорят у них таких дозаправленный по 30 штук в сезон. Ремонт правда не дорогой, 7т:hello:
