1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    1 воздуховоды
    2 внутренний блок
    3. дренаж из него в канализацию
    4 воздуховоды в процессе монтажа
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ИгорЪ, а на втором снимке это фэнкойл? двухрядный? а есть его название (модель)..
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Это канальный внутренний блок cb18
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ИгорЪ, а внутренний блок 1 ? или есть ещё какие.
    (ну те схема какая?=наружний+внутренний блок (канальный) ..
    длина труб от наруж до внутр?
    (извините за тупость)
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Схема простая, 1 наружный dc инвертор 1 внутренний канальный от него система воздуховодов по дому на 4 помещения (3 спальни и гостиная совмещенная с кухней) длинна труб (газовой и жидкостной магистралей) порядка 6 метров
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Перепад высот 3 метра, внутренний блок выше
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  9. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
  10. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Может кто чего там получше увидит а то у нас в Кургане нет ничего а до Екатеринбурга 350 км
    до Тюмени 200 км
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @алексей 45, как то скудновато информации про него, до -15 работает.
    я когда покупал свой (выбирал очень долго) остановился на конкретной модели нашел поставщика с самой привлекательной ценой и заказал (10% предоплаты и процесс пошел). везли долго. в РБ не было такой модели и как я понял в Москве тоже были какие то непонятки (со слов дилера)... ничего страшного, дождался через 1,5 месяца. если нет в наличии - зачастую может быть на заказ и даже те модели которыми они пока не торгуют.
    советую вам определиться с моделью которая вас устраивает по характеристикам и цене. продавцы зачастую предлагают старый модельный ряд и те модели которые у них есть в наличии (это как в анекдоте про то как заяц ель на новый год у медведя покупал). на сегодняшний день почти у всех производителей есть ТН способные работать до -25
    просмотрите скандинавский и прибалтийский рынки например
  12. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Подскажите с каким коэф. преобразования работает ваш тепловой насос при температуре -25
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    http://www.eurovent-certification.com/ru/__________________________/_______________.php?lg=ru&rub=04&srub=03&select_prog=AC&select_partic=123&select_marque=SAMSUNG
    это по самсунгам посмотрите сами есть те которые при минус 20 дают СОР больше двух
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Бреста
    я не гнался за моделями до -25 у нас относительно мягкий климат моя модель работает до -18 с положительным СОР (температура ниже опускается но крайне редко и не надолго до 48 часов в году сумарно, по прошлому году 20 часов, климат как в варшаве или киеве)
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @ИгорЪ, жаль я своего Gree GWH 24 KG-K3 DNA5C
    не нашел в этих табличках http://www.eurovent-certification.com/ru/__________________________/_______________.php?lg=ru&rub=04&srub=03&select_prog=AC&select_partic=123&select_marque=SAMSUNG/ И мне не совсем понятно в каких графах, какой параметр измерен. Например тоже очень интересует где, в какой графе указан Cop при минус 20? Хочу понять эти таблички.
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В шапке таблицы смотрите, там где нагрев, наведя на мышку в шапке таблицы на параметр выдает расшифровку оного, там идет Тbiv С - температура, затем мощность при Tbiv, затем СОР, затем минимальная температура, мощность при ней, и сор при ней, затем мощность при +7, и СОР при +7.
    Гриши тоже не нашел, видать закончился сертификат на него европейский... в этой таблице данные сертификации на Европу срок действия которых - год, как я понял.
    Каков срок действия сертификата ЕВРОВЕНТ?
    Сертификат ЕВРОВЕНТ выдается ежегодно сроком на один год. Сертификат выдается только по результатам испытаний (не продляется автоматически!). В случае выявления несоответствия оборудования требованиям ЕВРОВЕНТ, сертификат отзывается немедленно и сведения об оборудовании удаляются с сайта.
