1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ИгорЪ, вообще-то этот ЕВРОВЕНТ чисто коммерческая организация, и ее сертификат не обязателен. И при -20 они пишут, Declared Heating Capacity @ TOL и Declared Coefficient Of Performances at TOL, т. е. это совсем не испытания.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @Vasillij, очень даже может быть
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Хотя вот что они пишут о себе
    Сертификат ЕВРОВЕНТ подтверждает соответствие технических характеристик систем кондиционирования и холодильного оборудования европейским и мировым стандартам.
    Цель сертификации – обеспечить потребителя достоверной информацией, создав равные условия для конкурирующих компаний-производителей и увеличив точность оценки эффективности различного оборудования.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Но и у них есть косяки, на финской версии оф сайта lg нашел модели до 20 а у них ниже 10 данных нет по тем же моделям, не объективно
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ИгорЪ, там нет ни слова, что эта сертификация является обязательной для кого-то. Просто компашка собралась, собирает деньги и выдает сертификаты.
    Я знаю только 2 сайта, где более солидные испытания в доступном виде.
    https://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/tuoteryhmat/ilmalampopumput/raportit-ja-sertifikaatit/vttn-testiraportit
    http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2013-2009/?tab=2
    Но они проверяют только то, что им интересно, а не все подряд.
    Есть еще скандинавов фирмы, кто проверяет, но у них закрытая информация.
    Самое главное при выборе, это надо понять, что есть такое понятие, бивалентная температура. Это -10 С. После этой Т уже надо подключать дополнительные источники тепла. Обычно именно мощность при -10 и пишут в ТТХ. Т. е если купили ТН на 9 кВт например, то только до -10 вы получите эти 9 кВт, дальше мощность будет падать.
    Если кому надо 9 кВт при -20 С например, то ТН нужен будет примерно в 2 раза мощнее, на 18 кВт примерно. Тогда еще можно ожидать, что вы получите 9 кВт при -20. Или можно ориентироваться на потребление ТН. Сколько потребляет электроэнергии, есть практически гарантия, что при -20 С он выдаст столько же тепла, если конечно он рассчитан на такую Т. :aga:
    Вот только эффективность работы слишком мощного ТН будет гораздо ниже при околонулевых Т, т. к у более мощных и минимальная мощность обычно выше.
  7. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Может не в тему но на форуме не нашол сразу пишу не реклама поеду в понедельник в офис пытать их
    панели степ ? https://softtherm.ru/eint.php
    как то сильно низко потребляют ЭЭ:faq:
  8. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Уважаемый да сколько бы они не потребляли электрической энергии ровно столько же передадут в тепло.
  9. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    А сплиты получается реально в 2 раза как минимум потребляют?
    я в этом не силен только рассматриваю вариант. дом стоит только с камином. газ хрен знает когда...
  10. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Да сплиты потребляют электроэнергии в 3,5-4 раза меньше, чем скажем электрокотёл, но это коэффициент снижается в зависимости от температуры наружного воздуха, поэтому нужно всё обдумать прежде чем выбирать отопление от сплит системы
  11. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Для этого и ест форум:hello:
  12. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @алексей 45, это ваш город? http://www.pogodaiklimat.ru/climate/28661.htm
    Сколько кВт тепла вам надо при -20 С, а при -30 ? До какого минуса вы планируете использовать ТН воздух-воздух?
    После -20 С уже ТН воздух-воздух очень сомнительно использовать. Кое-как некоторые до -30 еще тянут, но у вас и холоднее бывает. Чем будете поддерживать тепло в доме в самые морозы?
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Дилетанты...
    Сколько рассеивает квт данный внутренний объем (например, дом) при данной температуре внешней, данном ветре, данном утеплении и прочее, столько и нужно квт закачать внуть объема.
    Не важно чем (электрокотел, конвекторы, ПЭН, масляные радиаторы, дровяной котел, угольный, дизельный, газовый, тепловой насос), но, допустим, 10квт тепловых.
    Все что от электричества (электрокотел, теплые полы электрические, теплая пленка ПЭН, масляные радиаторы, конвекторы) все они 100% электричества потребленного из розетки закачивают внутрь нашего объема. Газовые (дизельные, твердотопливные, от опилок, дров, пеллетов и прочего) котлы используют энергию химической (необратимой!) реакции окисления углеводородного топлива, в которой вещество необратимо изменяется (из твердой формы после окисления преобразуется в газ, воду и золу) с выделением тепловой энергии, имеют кпд 70-95%, то есть до 30% тепла улетит в атмосферу.
    Это все необратимые (искричество в розетках получается в основном за счет сжигания углеводородного сырья или ядерного распада) источники тепла.
    А вот тепловой насос использует энергию Солнца.
    Геотермальный-солнечную инсоляцию площади грунта и дождей.
    Воздушный-инсоляцию воздуха.
    Наиболее экологичный будет аккумулировать солнечную энергию солнечных батарей и солнечных коллекторов, чтобы не зависеть от сжигаемого углеводородного или ядерного топлива
  15. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Василий хотя бы до -25 а там камином подержать можно хоть с недельку у нас за -30 не так долго недели 2-3 в год
