1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Земляк а вы чем топитесь если нет газа?
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Только вот проблема в том, что зимой эффективность солнечных батарей стремится к нулю. И аккуумулировать совсем не выгодно, так как стоимость аккумуляторов съест всю выгоду. Только продавать в сеть и брать потом из сети сколько тебе надо. Тогда есть резон связываться с солнечной энергией.
    @алексей 45, сколько кВт тепла вам надо при -25С?
  3. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Ну так уж и энергию солнца? А чего же тогда, чем глубже в землю тем температура выше? или солнце туда через кратеры вулканов светит?
  4. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    У нас пасмурно зимой и элетросчетчики работают только на приход даже день ночь нету:mad:
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Так сколько кВт тепла вам надо при -25 С ?
  6. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Дом 150 кв утеплен не плохо ...
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @алексей 45, на крыше см 35 есть утеплителя?
    Окна из 3 стекол, с энергосберегающими пленками?
    Вам надо кВт 10-15 в любом случае при -25 С, если не больше. Можно поставить несколько сплитов, например 4-5 Зубаданов 35 ых, Фуджиков-Дженералов 12 LTCB серии (Зубадан 2,7 кВт при -25, Фуджик ок 3-3,5 кВт). Или еще больше сплитов, но попроще. Бывают напольные сплиты, но они еще дороже, хотя эффект от них выше.
    Можно поставить канальный воздух-воздух, но это надо вести каналы по всему дому.
    Можно воздух-вода, если есть теплые полы. Тогда можно помочь при морозах электро тэнами. Но наверно самое реальное в вашем климате, это земля-вода, или вода-вода. Затраты конечно больше, но и СОР у них 4 примерно вне зависимости от Т на улице. Но это если газ вам совсем не светит.
    А еще проще поставить твердотопливный котел и не мучится. На сэкономленные деньги взять пару ТН воздух воздух для межсезонья, и все.
  8. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Газ светит но когда... 3 года голову ...ут !
    окна да 3шки на крыше 4по 5см мин ваты с паро и гидро изоляцией
    дрова понимаю но хочется от них уйти.
    вот и думаю чем и как ..
    4-5 Зубаданов 35 ых цена вопроса то будет не малая?
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    :aga: а что вы хотели. И 20 см на крыше это очень мало.
    Эффективность в ваших краях за сезон при эксплуатации ТН до -25 С на улице будет гораздо меньше 2-х в любом случае. Хорошо, если 1,8-1,9 СОР получится.
    Поэтому в таком климате оправданно только частичное отопление воздушными ТН, например по одному на этаж, и как только ТН не справляется уже, помогать альтернативными способами.
    И не надо стараться ставить очень мощный ТН, 35ки вполне хватит. Она будет комфортней и экономичней, чем более мощный.
  10. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    А можно ссылочку на ТН.
    чердак утеплить не проблема он в плане под жилой как 3й этаж!
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @алексей 45,
    я вам могу дать модели, которые у нас продают как до -25 С, но толку от этого будет не много. Некоторые стоят космических денег, а некоторые вы просто у себя не найдете, к вам их не поставляют.
    Ищите то, что у вас продают для обогрева до -20/-25 С. В принципе можно даже смотреть модели до -15, то тогда вам самому придется обязательно ставить обогрев поддона, иначе ТН встанет, обмерзнет и встанет. Главное подогрев поддона. Подогрев компрессора дело второстепенное, особенно если вы не будете выключать ТН. Вот только гарантию потеряете, если будете переделывать и эксплуатировать при Т ниже, чем рекомендует производитель.
    Daikin FTXS35J-RXL35J
    Daikin FTXS35K RXL35K
    Daikin FVXS35F RXL35K
    Daikin FTXG35JA RXLG35K
    Daikin FTXG35JW RXLG35K
    Daikin FVXG35K RXLG35K
    Fujitsu ASYG12LTCB/AOYG12LTCN
    Fujitsu AGYG12LVCB AOYG12LVCN
    Fujitsu ASYG12LMCB AOYG12LMCBN
    Gree Hansol Nordic GWh12TB-S3DNA1C-ND
    LG Nordic Prestige H12MW/H12AWU
    Midea NORDIC MSA2N-18HRFN1
    Midea Oasis Nordic MSAN-12HRF2N1
    Midea Premier Nordic MSZN-12HRFN1
    Mitsubishi Electric MFZ-KJ35VEHZ
    Mitsubishi Electric MSZ-FH35VEHZ
    PANASONIC NORDIC Etherea CS-NE12MKE/CU-NE12MKE
    PANASONIC NORDIC Flagship CS-HE12LKE/CU-HE12LKE
    Samsung N seria AR12FSFKBWTNEE AR12FSFKBWTXEE (Wi-Fi)
    Sharp NORDIC AY-ZP35PR
    Toshiba RAS-35SKVP2-ND/RAS-35SAVP2-ND
    TOSHIBA Super Daiseikai Nordic RAS-13SKVP-ND
    TOSHIBA Super Daiseikai Premium Nordic RAS-13PKVP-ND
    Я привел все (да исключением одного ТН) 12 (35) модели. У некоторых производителей есть более старшие модели с аналогичной минимальной мощностью и небольшой разницей в цене. Смотрите ТНы, у которых минимальная тепловая мощность не больше 1,2, максимум 1,4 кВт.
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Они же Gree change :)
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @alex307, у нас нет Gree Сhange ARCTIC, зато есть Gree Hansol Nordic. Да, есть еще Viola ARCTIC, но она до -20 С.
    Не думаю, что это точно Дайкин. У Дайкина эффективность повыше.
    З. Ы, И размеры у них не совпадают.
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Поверьте, это точно Даикин :), 100 процентов, это даже визуально видно по блокам внешним и внутренним. Одно сп Гри-Даикин с 2010 года их делает.
    А эффективность можно по-разному мерить, вы сами это прекрасно понимаете, и маркетология есть, и евровенты и сканофисы.
    Только факт остается фактом ftsx это gree change arctic.
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @alex307, не верю. Сравните хотя бы размеры, если эффективность вас не устраивает. То, что он похож, ни о чем еще не говорит.
