1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Средний за год СОР на обогрев для Страсбура.
    По большому счету нам это ничего не говорит. Можно только сравнить один ТН с другим по SСОР. У кого круче.
    Но нам, северянам, у кого холоднее, чем в Страсбурге, это SCOP не говорит самого главного. Сколько тепла и с каким СОР ТН будет работать при -15, при -25, при -25. И будет ли вообще работать.
    То же и по вашему Chofu. Что за зверь, и как себя поведет зимой, не знаю. Надо копать интернет. Их и в Скандинавии продают, значит есть инфа. Но надо хотя бы модель точно знать.
    У вас а Эстонии выбор громадный. Хансол неплохая машинка, но она немного шумная на обогрев. Я поэтому и взял Мидею. Похуже, но тише.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    я конечно извиняюсь, но просто некоторые моменты наводят на размышления, а именно, достаточно низкая цена с учетом родословной, доставки из Японии, заработка продавца и обещанной скидкой (в сравнении с японскими брендами), и тд
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Да, этот японский Тошиба, он не для нашего климата. Не стоит его искать. И модель уже старая.
  4. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Я же не говорил что он хороший) я говорил что он японский)
    и ещё я говорил что показал он себя хуже Гри
    (недоразмерный теплообменник внешний)
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    по поводу стабилизаторов -для тех кто не хочет гемороя -компрессорная техника в отличии от двигателей требует 1х7 а не 1х3 то бишь к инвертору надо надо подбирать стаб как к двигателю
    если 12 фуджик инвертор (1.3квт)- хватит 4-5квт стаба а для (он оффа) все 9квт!
    можно конечно поэкспериментировать и может быть даже удачно но лучше почитать инструкцию к стабу где будут перечислены те же данные !
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Пришла в голову мысль, владельцам тепловых насосов имеет смысл установить нагрев в дневной период (как в наиболее теплый период, с наибольшим Cop), а ночью не включать. Например, у меня на даче вчера ночью минус 15, сейчас днем минус 7. Сор при минус 7 разумеется выше-отапливать выгоднее на затраченный киловатт электричества получится больше тепла.
    Получается использование, похожее на людей с теплоаккумуляторами на ночном электрическом тарифе, только у нас наоборот "дневной" тариф.
  7. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    А тут вот и вопрос, а если стоит двухтарифный счётчик, то выгоднее всё равно ночью
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну я рассматриваю тех, у кого он он не стоит, во многих садоводствах, как у меня к примеру, его просто не поставишь, председатели слишком "тугие". А если есть счетчик многотарифный, то, конечно, надо смотреть в совокупности, какие тарифы, в какое время суток и считать, когда выгоднее пользоваться. Может выяснится, что в определенное время в сильные морозы всеравно выгоднее пользоваться днем, а в умеренные морозы уже по ночам с ночным тарифом.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @alex307, а ночью как греться. Или можно и померзнуть?
  10. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Vasillij, Понятие тепловой аккумулятор знакомо? Так вот дом, объем воздуха, материалы, мебель тоже своего рода аккумулятор, насколько эффективный зависит от утепления. Хорошо утепленный дом теряет мало градусов за единицу времени. Нагреваем дом днем сверхнорматива и ночью он остывает, затем снова греем. Ферштейн?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У нас в садоводстве ввели ограничение за перерасход эл. энергии 700кв\мес до 1000+ коэфф 1.5 -1500-2коэф к ежегодному платежу. :mad:
    топлю печь а на ночь только вкл кондей на 24 -стоит ждет часа 3-4 пока температура упадет а без него утром вставать холодно!
  12. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Перерасход конечно плохо, только насколько законны такие тарифы?
    Понятие, то знакомое, только аккумуляция тепла к сожалению мало зависит от тепловой изоляции, а зависит от тепловой инерции материалов, так например здание выполненное из сэндвич-панелей остынет быстрее чем здание из кирпича с тем же тепловым сопротивлением.
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @TAIIIKOB, у вас там еще более оборзевший председатель, чем у меня. Я себе с боем смог сохранить главный выключатель 63 ампера, при переподключении к новой линии СИП, и то зная предса, уверен, что он затаил. Но у вас там, похоже, вообще беспредельщик. Решение общего собрания было, протокол? Кворум был? Реально большинство одобрило у вас такие нововведения?
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @TAIIIKOB, Логично. У меня за прошлый сезон кондей в таком режиме 550 кВт всего съел. Я его вообще не выключаю. Как только Т опускается ниже установленной, он запускается на обогрев. Но у меня не 24, я в доме до 19-20 С им поддерживаю, хватает мне. А за счет напольного исполнения ТН эффект еще выше, ниже Т входящего воздуха, выше эффект обогрева, и СОР тоже в плюсе.
    Это смотря какой дом. Каркасный или деревянный немного нааккумулирует.
    Чем выше вы температуру будете днем достигать, тем больше будет потерь тепла. Потери тепла напрямую зависят от дельты температуры внутри и снаружи. Тут нетривиальная задача подсчитать экономический эффект от такого отопления.
  15. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну у меня лично несколько тонн дерева в отделке, часть внутренних стен вообще из профбруса. У кого-то гипсокартон в каркаснике, может стяжка есть на полу, печь итд. Конечно желательно что-то теплоемкое, тогда теплоаккумулятор эффективнее.
