1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    боюсь кабель будет перегреваться
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Narva, как ваш тн, починили после поломки? Что именно было сломано?
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В Бресте установился стабильный минус
    2 - 6 днем 9 - 12 ночью, http://www.accuweather.com/ru/by/brest/27497/november-weather/27497
    полет нормальный, 20 установлено, дома 22 в гостиной 24 в спальнях.
    в качестве эксперимента оставил наружный блок в стоке (не ставил зимний комплект и дренаж от него не отцеплял), пока все гуд! замечательно все оттаивает, дренаж не замерзает, сосулька (3 см) на конце дренажного шланга отпадает сама во время оттайки и такая же вырастает после
  4. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Vot seychas delajut, Gaza bilo1 kg vmesto 1,5 kg. vecherom otpishusj podrobnee I pro russki
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    А у вас не проложен заводской греющий кабель в вашем Lg, вы сами какой-то зимний комплект делали или покупали дополнительно отдельно?
  6. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Травило соединение в наружном блоке, газа было маловато, поэтому компрессор молотил на полной мощности, отсюда частые оттайки (2 раза в час и более)
    Заменили газ, кусок трубки на новое соединение и завакумировали.
    дали гарантию по новой
  7. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    А как это нашли? самому это можно определить?
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    кабеля нет, и на обогрев картера тоже нет, сам ничего не делал,
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Пока все в заводском исполнении
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Ребята! как он работать начал! Моща прет! 10 минут и в доме 23 градуса)
    Оттайка только сейчас была ...я её ждал с 14 часов...
    получается он у меня нормально вообще не работал никогда!
    внешний блок инеем покрывается ровненько и так же оттаивает...а раньше какими то кусками...прошлую зиму он вообще пережил с куском льда в углу...я его иногда аккуратно отламывал но он снова нарастал
    по поводу утечки...нижний штуцер (большая гайка) был слегка в масле. ещё они обратили внимание на очень быстрое обмерзание нижней части теплообменника, сказали это ненормально. замерили температуру на входе- выходе, давление и сделали вывод.
    alex307
    по поводу Вас спросил...крайне вредно так насиловать Вашу Гришку
    лучше установите минимальное значение Т 16 градусов и не дергайте его старт стопами
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Такого "счастья" даже в сказках 1001 ночь не было..:aga:
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Это скепсис или ирония?
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Подскажите никто не сталкивался с такого рода делами
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да выключил я его пока, неделю точно "насиловать" не буду. Потом подумаю, насчет перекрытия 2 этажа.
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    А крыша утеплена?
