1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    У мицу и фуджи есть режим "эконом" где температура держиться на 3 градуса ниже установки...
    Думаеться и у гнусмуса та-же байда...
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Филл17, это разные вещи, эконом режим и малая скорость вентилятора.
    При малой скорости вентилятора наступает такой момент, когда потребность в тепле выше физической возможности ТН. ТН упирается в ограничение по температуре на внутреннем блоке. Не может ТН дуть воздухом 60-80 градусов. Сработает защита, и ТН понизит мощность или выключит компрессор.
    Увеличить мощность, количества тепла, в этом случае можно только увеличив скорость вентилятора внутреннего блока. В единицу времени вы получите больше горячего воздуха по объему. Значит получите большую тепловую мощность.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это все достаточно очевидно, я немного о другом, вот работает кондиционер в установившемся режиме, обороты компрессора скажем 60 Гц, температура конденсации 40. Ничего необычного, до защиты еще далеко. И включаем режим "тихо".обороты вентилятлра снижаются, а вместе с ними снижаются и обороты компрессора, скажем до 50 Гц. Не потому что конденсация выросла, а заблаговременно чтоли. или это вооще максимально допустимые обороты компрессора в режиме кваэт. я поэтому всегда в режиме "авто " держу.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Vasillij, в эконме зашиты крайние приделы для обоих блоков (у мицу). При включении эконом - сразу
    Т снижаеться на 3 градуса и у компрессора край 50 Гц. Я так уезжая выставлял ... 18 -3 =15...
    и срк25 в пике эконома берёт 500 Вт.
  5. 1234s
    1234s
    1234s
    Игорь и Алекко, добрый вечер.
    У меня аналогичная ситуация с газом и светом
    про газ - ТУ есть, но сосед охранную зону не согласовывает.
    про свет - 380 В, СИП - 4x16, 73 кВт.
    Дом строю - термос, площадь внутренняя - 144 кв. м., стены - ППС 150 мм, 0-перекрытие - 200 мм, чердачное перекрытие - 200 мм. Чердак не отапливаемый. Крыша вальмовая.
    Про тепловой насос (кондишн) - лучшим считается Зубадан (Митцубиши). Но, цена - высокая.
    Про теплые пленочные полы, что скажете? Полный комплект на дом 45 000 руб. (По ценам дилера), мах потреб мощность - 11 кВт.
    Про отопление конвекционными электрическими обогревателями (программируемыми на неделю)-
    39000 руб (по ценам розницы), мах потреб мощность - 11 кВт.
    как считаете что лучше
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Про свет: 73 квт - не дают, дают до 14 квт. Далее по коммерческим ценам.
    Про теплые пленочные полы: что-то боьно дешево. Я меньше 1500-2000 за кв метр не видал. КПД - единица. Много кушать будет. Тепловой расчет дома сделан? Сколько надо на одопление мощи?
    мах потреб мощность - 11 кВт. А на другие нужды?
    (кондишн) на отопление работает от -5 градусов. Регион? Минимальная температура зимой?
    Я в Сочи строю. мне проще.
    сосед охранную зону не согласовывает. Не понял? Почему не согласовывает? Если труба у него, то автоматом идет согласование, если нет - то по границе, согласовывать не надо.
  7. 1234s
    1234s
    1234s
    Игорь,
    Да6 меня тоже Игорь зовут.
    Линия 6 кВ, принадлежит нашему СДТ.
    Поэтому, думаю, сколько через Сип 16 кв. мм пройдет, столько и будет.
    Ограничений нет.
    Про пленку.
    Нашел представителя корейской компании, по цены дилера, 195-390 руб /кв.м. пленочных обогреваетелей, при ширине 50-100 мм. Но, это не последнее поколение пленки.
    Самара, Приволжский ФО.
    Зубадан Митсубиши - дорого, но самый экономичный и мин темпер на улице - 30.
    По охранной зоне,
    мой газопровод должен проходить вдоль участка соседа на расстоянии 50 см. Однако,
    в СВГК (сетевая газовая) обьяснили, что охранная зона газопровода - 2 метра от оси в обе стороны.
    И, владелец участка по чьей земле проходит охр зона должен дать мне пиьсменное согласие.
    А, сосед, не понимает (не желает).
    Во такая история,
    Поэтому, пока суды, вынужден сделать отопление электричеством.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SergCh, тут надо мануалы искать, или просто мерить все параметры и пытаться определить, как он думает. Чем хороши первый эшелон брендов, то там эти мануалы доступны. И более менее расписано.
    Вот например
    И Эконом режим
    У каждого бренда свои алгоритмы конечно. У некоторых могут быть примитивные, у некоторых еще более мудреные. Может у вашего просто жесткая привязка частоты и скорости вентилятора. Кто же его знает
  9. 1234s
    1234s
    1234s
    Возвращаясь к вопросу, что целесообразнее и лучше (не обращая внимание на расход)?
    теплые полы (пленка) или конвекторы программируемые?
  10. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Вот анонсировали интересную "управлялку кондиционером" универсальную, для всех кондиционеров. Насколько понимаю, она эмулирует сигналы ик пульта кондиционера, есть термодатчик и гигрометр, управляется со смартфона через инет, есть сайт с описанием.
    Sensibo – необычный гаджет, призванный расширить возможности самого обычного кондиционера. Небольшое круглое устройство, внутри которого скрываются различные датчики, а также модули беспроводной связи, крепится прямо на корпус кондиционера и взаимодействует с последним посредством ИК-соединения.
    Гаджет выполняет две ключевых функции. Во-первых, он транслирует команды по управлению кондиционером, получаемые с мобильного устройства владельца. Во-вторых, он может самостоятельно формировать указания, основываясь на таким параметрах, как температура, влажность, время суток, наличие или отсутствие людей в помещении, а также погода за окном.
    Для связи с внешними устройствами новинка использует специальный хаб – к нему можно подключить сразу несколько исполнительных модулей. Комплект для одного кондиционера оценивается в 159 долларов. Цена дополнительных модулей составляет 80 долларов. В продаже Sensibo появится в январе следующего года, но предварительный заказ можно оформить уже сейчас."
    https://www.sensibo.com/
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @alex307, такие системы есть уже, например http://www.intesishome.com/?lang=en
    Но они все как правило работают через "облако". Т. е этот девайс шлет инфу на сайт производителя, а ваш смартфон забирает ее оттуда же. Напрямую сложно организовать, так как нужен постоянный IP у вас дома, где стоит ТН.
    А можно и проще, хотя и менее удобно управлять http://ru.aliexpress.com/store/product/RTU5014-IR-Remote-Controller-Air-conditioner-by-SMS-GSM-Remote-Temperature-Adjust-Monitoring/419368_1613452505.html
    Но все это не дешево.
  12. koxas
    koxas
    koxas
    Уважаемые реальные пользователи и спецы. Подскажите пожалуйста. Поставил себе Fujitsu 12LMCB (до - 25с). Если температура упадет ниже - 25, то надо выключать ТН или ничего страшного? И надо-ли его вообще "дергать" включением-выключением.Что говорит личный опыт? Спасибо.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ничего страшного. С каждым градусом после -25 СОР будет все больше приближаться к 1. И всё.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Главное от сети его не отключайте. А кнопкой на пульте ничего страшного. Используйте так, как вам надо. И СОР у него про -25 С производитель обещает под 1,5.
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Еще одна система дистанционного управления ТН
    https://airpatrol.eu/ru/compare-products/
    Цена конечно не детская, но есть как WiFi, так и GSM версия
