1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Сложно судить, у меня сегодня чего-то дар ясновидения пропал, но обычно теплообменник обмерзает более менее равномерно, как вариант хреончику мало, или наоборот много. Я как-то свой домашний панас мучал, доливая и стравливая фреон, так картинка обмерзания меняется в зависимости от разницы от нормы. Соединения внимательно осмотрите на предмет наличия на них следов масла.
  2. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @flashca, трасса примерно 5 м
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Либо фреона мало -либо паук-заход засорен -заломан-запаян -.заводской брак (заправьте по весам и все выяснится!)
    загляните внутрь скольки заходный конденсатор? если 4х то 25% теплообменника филонит!
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @TAIIIKOB, паук-заход - заходный конденсатор...непонял!
    летом холодит отлично!
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @marusino,
    Надо открыть внешний блок и посмотреть на фреоновую магистраль - в тот калач что не обмерзает, фреон не поступает...
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ЗАПРАВИТЬ ПО ВЕСАМ! а потом смотреть- если будет также- то часть теплообменника -неработает
    заломана-засорена-запаяна-нет прохода фреона! летом это не видно!
  7. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    У нас метель была, внешний блок вот так обмерз со стороны, откуда ветер дул. Я так понял, что лучше бы его закрыть с этой стороны, что посоветуете?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ветер стихнет... Должен очистится весь, по крайней мере радиатор.
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
  10. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Крепление блока прикручено к фундаменту дома, или на земле стоит? не очень видно
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @DomSVidomRu, специально делал именно к фундаменту, чтобы не было вибраций от деревянной стены.
  12. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Понял, надо будет тоже что-то такое придумать. А есть разница - крепить к фундаменту или на земле (отмостке) разместить, при одинаковой высоте? по фундаменту вообще вибраций не передается?
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @DomSVidomRu, если у вас почва пучинистая, (как у меня - суглинок), то очень не советую крепить на земле без нормального отдельного фундамента (как минимум мелкозаглубленного и хорошо утепленного). Если посчитать, то прикрепить к существующему фундаменту выходит выгоднее. У меня вообще вибраций не передается, не знаю как будет в большие морозы, может что-то изменится, но при минус 13 минус 15, вибраций не было.
    Все затраты по материалам (на самодельные кронштейны и обрезки вагонки, электроды, кусок профнастила, краску, антисептик) из которых сделал укрытие для внешнего блока, не более 2000р.
  14. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Да, к фундаменту прикрепить - хорошая идея, так и буду делать
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Не забудьте учесть что вода стекает во время оттайки и намерзает под блоком.
