1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну почему все интересные статьи на ненашенском. Даже не на инглише.
    Наткнулся на тест флагманов
    http://issuu.com/mediaview/docs/vuab_varmepumpstest_2010?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/dark/layout.xml&showFlipBtn=true
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Так...у меня опять через 40 минут встает на оттайку.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
  4. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    http://www.bast-i-test.se/tester_pa_basta/luftvarmepumpar.html
    Перевод Гугла
    Проверено тепловые насосы от Mitsubishi, ИВТ, LG, Samsung, Toshiba, Panasonic, Максимальная и Fujitsu в 2010 году Лучший в тесте стал Toshiba RAS 10 ПКВП / PAVP со счетом 8,5. На втором месте, с 8,4 в рейтингах, размещенных Panasonic HE9. - See more at: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://www.bast-i-test.se/tester_pa_basta/luftvarmepumpar.html&usg=ALkJrhikgY0zT4qvMYiWMNO3Nhd3QDJASQ#sthash.BmKf9EUI.dpuf
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Прочитал в гуглопереводе, чуть язык не сломал. Я так понял первое место по совокупности параметров заняла тошиба ras 10 pkvp с компрессором изменяемого объема, обогнав даже митсубиши. А самсунг с лж остались совсем в аутсайдерах в недостатки которым записали вибрации. Странно, вроде не замечал за ними. Или просто слаще морковки ничего не пробовал. Кстати лидеры теста в указании высоких показателей сор до 5,6! немного лукавят, производя его замеры не на полной мощности, а на той, которую они задекларировали для данной уличной температуры. Например для той же тошибы Ras10 это всего лишь 0.9 кВт при +7. Эту информацию я нашел на европейском сайте. Даа. там у них не забалуешь. Тем не менее заказал на пробу модель чуть проще ras 10 skvp, с достойным компрессором, но без изменения объема. Посмотрю что за зверь. Может испаритель ему от бту 48 прикручу для пущей производительности.
    Да, вот еще на что обратил внимание. Цены у них там на эти модели очень не маленькие по сравнению с ценами у нас.
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Вероятно из-за налогов
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @SergCh, это испытания 2010 года. за это время обновился модельный ряд у тех же гнусмуса, лыжы и прочих с копом на уровне конкурентов...
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Был вчера на даче. Смотрел на теплобменник на предмет неравномерности оттаявших и замерзших участков- вроде ровно намерзает и оттаивает везде.
    И самое интересное, ожидал увидеть под теплобменником большую сосульку-сталагмит. Напомню, у меня от поверхности до низа тн расстояние 60 см. Лед равномерно распределился в замерзший блин, высотой всего не более 4 см, и площадью 40 см. Сдается мне, при таких условиях мне всю зиму не придется беспокоится о том, что сосулька дорастет до теплового насоса.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Таки посмотрим что будет в минус 15... А так - то да, у меня аналогично.
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Злойспаммер, вот мне интересно судя по фото установленных тн в частности в скандинавских странах, у них блоки вообще на блочках бетонных часто стоят, практически на земле. Расстояния практически нет, почему же не вмерзают в сталагмит эти блоки...
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    они собирают воду, и складывают кубики льда рядышком
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У меня нет такого опыта, нар. блок ТН, который работает всю зиму на +10, стоит в подвале. Я ж говорю, посмотрим...
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    И делают из них скульптуры. :))
    У меня сейчас сталактиты меньше, т. к. греющий кабель не отключаю.
    Так прикольно было - он у меня до земли свисает. А вокруг него сосуля (как сказала бы В. И. Матвиенко). Только полая. Пара умелых ударов молоточком - и всё чисто.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Графики оттайки ТН воздух-вода Samsung AQV-24 при разных наружных температурах.
    1. Т нар= +1.
    2. Тнар=-11
    3. Тнар= =8 -4 Насосы отопления на период оттайки отключались, видно как испарение уходит в огромный минус.
    4. Т внеш=-14
    Здесь "Discharge" это вход фреона в конденсатор. Т. е. во время оттайки это всас компрессора.
    На всасе самого компрессора стоят два датчика. До отделителя жидкости и после.
    Датчик "Кипение" висит на испарителе внешнего блока.
