1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @SergCh, поделитесь как подключили комп к кондею, что за программа, и т. д.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это не от кондишена, это программа от MP707 - Цифрового USB-термометра.
    Позволяет сделать из вашего дома лабораторию :)] по тестированию параметров ТН.
    Кондиционер к компьютеру тоже подключается через S-Net. Там дополнительно к температурам можно степень открытия ЭРВ посмотреть, обороты компрессора, вентиляторов.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Спасибо, хочу у себя попробовать воспроизвести нечто подобное со своим оборудованием.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Потребление за 23 дня с 22 до 17 - 845 кв*ч
    по моим подсчетам бойлер работает - 14ч * 1,2 *23 - 386
    до 200 в месяц плита и иже с ними - 200/30*23 - 153
    итого потребление тн +- 845-386-153 = 306 кв*ч
    http://www.accuweather.com/ru/by/brest/27497/december-weather/27497
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    При таком раскладе отопление в месяц мне становится примерно 400 кв*ч
    206200 бел. руб. = 18 $
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Немного изменил схему отопления. Теперь слежу по 7 дневному прогнозу погоды за изменениями и нагреваю до температуры около 20 в день перед наступлением морозов. Например сейчас на даче ноль, ночью будет уже минус 11 и далее 5 дней со средней температурой около минус 20. Включил на обогрев сейчас днем. Коп сейчас наиболее высокий перед холодным периодом. Дом теряет температуру при минус 10 примерно 2.5 градуса в час. То есть небольшая теплоаккумулирующая способность есть, правда 20 градусов в доме превратятся в ноль за 8 часов при минус 10 на улице. Далее если температура на улице не ниже минус 10, в доме температура через ноль не переходит, если в доме плюс 1, смарт розетка посылает сообщение и я включаю плюс режим. 2-плюс 6. Думаю смысл с точки зрения экономичности в этом подходе "натапливания" есть, истину покажет, конечно, счетчик.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В Брест пришли морозы. Сегодня ночью было -17.порадовал LG. Производительности достаточно в режиме mid (средняя скорость вентилятора) 14,5 м3/мин. Прикольно что дефростация за сегодня включалась только один раз. Думаю при более сильных морозах можно будет добавить скорость вентилятора и тем самым увеличить мощность до максимальной.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Завтра будут данные по энергопотреблению дома за месяц в режиме: работа Тн и бойлера с 22:00 до 17:00, выходные круглосуточно.
    Всех с Рождеством Христовым
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Вот нашел фото количества льда по внешним блоком, сделанное 24.11.2014. Тн был установлен 29.10.2014. За это время был в режиме поддержания температуры плюс 2-9, плюс 2-6, когда приезжал пару-тройку раз в режиме плюс 16. Но фактически работал только когда температура на улице падала до минус 10 и ниже, либо до минус 7-8 в ветренную погоду. То есть работал реально примерно процентов 60-70 за этот период в 25 дней. Не знаю много это или мало льда, думаю мало. Интересно дорастет ли за зиму до блока...
    Был на даче позже момента этого снимка, льда наросло не намного больше чем на снимке, может на сантиметр-два больше, возможно сталагмит подтаивал в оттепели, они были. От земли до блока 60 см.
    В следующий раз планирую быть в районе 17.01.2015г. Заодно смогу снять показания счетчика за период и понять в каких режимах отопление экономичнее, замерив показания счетчика в разных режимах. Пока могу констатировать, что тепловой насос прошел испытание температурой до минус 20 (по архивам погоды), фактически минус 22, поскольку всегда на градус-другой холоднее, дача в низине (с утра часто стоят туманы, расположение в 1500м от Волги). Дневники погоды ноябрь http://www.gismeteo.ru/diary/4327/2014/11/ декабрь http://www.gismeteo.ru/diary/4327/2014/12/ январь http://www.gismeteo.ru/diary/4327/2015/1/
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вряд ли лед доберется до наружнего блока. А по расходу электроэнергии интересно что у вас получится. Сравните при удобном случае с расходом ЭЭ когда Тн работает на поддержание минимальной температуры. Инверторы в режиме максимального нагрева (как в вашем случае, когда датчик температуры "стреляет" температуру сильно отличающуюся от заданной в меньшую сторону) могут разгонять компрессор до 150 Гц в зависимости от производителя. Это будет сказываться на конечном потреблении.
    В моем случае к примеру 18 модель имеет компрессор от 24й, минимальное потребление (со слов производителя 580 Вт, это при мин. Скорости вентилятора как я понимаю, номинал прописанный в характеристиках этой модели 1670 Вт, а вот при максимальной Производительности от 2200 до 2850 Вт в зависимости от наружной температуры и заданной, снова со слов производителя.
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @ИгорЪ, У меня 24-ка инвертор, Гри чейндж арктик. Максимальное потребление 2700вт, номинальное 1930вт, минимальное не нашел. Думаю, в таком режиме работы как у меня он этот максимум-2700вт и потребляет. Вентилятор на максимуме-турбо режим, температура с пульта 16 градусов. Управление по смарт розетке. О результатах экспериментов и показания счетчика, уровне сталагмита, если ничего в жизни не изменится, напишу.
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У вас ставка как я понял на использовоние дома как теплоаккумулятора при этом компрессор будет маслать по максимуму в таком режиме. И потреблять тоже. В режиме поддержания 16 без турбо вентилятора думаю потребление будет ниже номинала
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У себя недавно делал контрольный замер по общему счетчику в то время когда бойлер отключен. За 2 ч. 3 кв*ч это Тн + теплый пол 150вт, ноут и свет двух люминисцентных ламп, возможно влючался холодильник.
    Итого Тн на поддержание потребляет меньше номинала
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @ИгорЪ, ну не сказал бы что "ставка", просто стоит задача поддержания минимального плюса в доме, минимальными экономическими затратами. Поэтому экспериментирую с режимами. Это пока не пмж, а дача.
    До нормального теплоаккумулятора далеко пока, есть еще много мест для работы, доутепления.
    Да и дом у меня нестандартный, по такой схеме строят финны иногда, норвежцы часто для пмж и эстонцы для себя и все тех же норвежцев, (собственно и решения по пирогам, точкам росы, стен из Норвегии и Финляндии)-утепление профбрусового дома изнутри... Здесь на форуме такое не приветствуется как бы, поскольку большие массы дерева не работают в качестве теплоаккумулятора. Ну, как говорится что построил, с тем и работаю. В принципе кое-какая теплоемкость всетаки есть.
  15. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    У меня как бы интересный момент - температура внутри дома переходит через ноль только при минус 10 снаружи. До минус 9 температура в доме плюс один. Поэтому и стоит режим 2-6, 2-9.
    В случае, если на улице теплее минус 9, тн у меня вообще не включается. Такое интересное нелинейное изменение температуры при минус 3 снаружи может быть плюс 2 в доме, но чтоб стало плюс один в доме, надо чтоб на улице похолодало до минус 9-10.Если бы тн работал постоянно на плюс 16 молотил бы без перерыва, круглые сутки, пусть и на пониженных оборотах.
