1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Минус 12 под полом быть не мможет т к над подом 22-24 а т земли под домом будет плюс
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    проще поставить бойлер косвенного нагрева
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    От чего? От кондея?
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Знаете, очень интересные данные, мне кажется у вас значительно теплее в Бресте, чем у меня в 120 км северо-западнее Мск. Пирог пола у вас честно удивил, у меня 150мм минваты и доска пола 36 мм- все это внутри 400мм толщины ленты мзлф, утепленной снаружи 30мм Эппс и мне холодно кажется (да и по калькулятору теплопотерь слабое место, особенно в сравнении с 300мм минваты на холодном чердаке), буду фундамент еще утеплять Эппс снаружи дополнительно.
    У себя считал теплопотери - дом 8.30 на 9.30м, 1й и мансардный этаж, площадь чистая, отапливаемая - 135 кв. м. Теплопотери считал при температуре внутри плюс 18, снаружи минус 25 получились 7квт.
    По идее моя 24-ка должна справляться - в номинале выдает 7квт, в максимуме 7.8 квт, хотя при минус 25, коп, думаю, будет в районе 1.5, а это от 2.7 квт потребленной только 4 квт произведенной... Вообщем вопрос, конечно... пока испытаний не проводил при минус 25 снаружи и 18 в доме.
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Почему нет? если повесить на обратку, можно поднять коп чуток
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    А летом как? Помоему. Проще солнечные панели, они покроют 80-90% потребности бойлера.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Пирог пола у меня выше фундамента на 15 см (нижняя точка) вокруг утепленная стена. У нас значительно теплее вы правы, по средней температуре можно сравнивать с калиниградом только климат более континентальный
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    элементарно, перекрыть систему отопления, коп будет около 5. солнечными панелями зимой как будете греть?
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Летом система работает на охлаждение либо на осушение, через Тн гвс решать нужно посредством гидромодуля, но это другие деньги,
    В моем случае либо сандай фэмили от деда мароса либо 1,5 - 2 кв солнечных панелей на те же деньги которые зимой покроют часть расхода, а летом осенью и весной до 100%
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    И запитать на существующий бойлер
  12. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    А сколько стоят 1,5 - 2 кв солнечных панелей? я как-то приценивался - совсем не дешево получилось
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Дорого, особенно с учетом сегодняшнего курса рубля. Есть вещи проще и дешевле солнечных панелей, но их надо проектировать заранее.
    Я сейчас жалею, что не утеплил дачу еще сильнее, и не придумал какой-нибудь черной матовой теплоаккумулирующей поверхности напротив южных окон (хотя идея разместить некое стеновое панно из черного керамогранита меня не оставила) да и окон мог бы сделать немного побольше с юга (хотя и ориентировал дом и окна делал с учетом сторон света). Даже в моем доме без теплых полов в бетонной плите, а просто с деревянными полами цвета орех, зимой в солнечные дни, солнце на 1-2 градуса поднимает температуру внутри.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Стоимость солнечных батарей 1$ - 1 Вт сегодня, и с каждым годом становится все дешевле, производительность по каждому региону разная, к ним понадобится еще, в зависимости от схемы: инвертор, контроллер управления; либо инвертор, блок контроля заряда, акб.
    Второй вариант дороже но и возможностей использования больше,
    Первый работает сразу на бойлер (поляки используют такую схему)
    По стоимости будет сопоставимо с сандай фэмили и его аналогами, по расходу ЭЭ за год на гвс думаю получится примерно одинаково с учетом того что зимой расход будет частично из розетки...
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Пы. Сы. Стоимость в Китае в два раза интересней, цена 1$ это в Бресте
