1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Никогда такого не видел, обычно общий счетчик стоит на трансформаторе, соотв. никаких потерь
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Частные потребители обычно платят только за активную мощность, промышленность за активную и реактивную. Тот же ТН на минимальной мощности может иметь Pf около 0,7. Т. е, если замерить ток, то он например 10 А, а на счетчике будет крутится как 10*0,7=7А всего.
    У меня в ожидании токосъемные клещи на ТН показывают ток 0,8 А, а вот Pf при этом 0,09 примерно. Счетчик активной мощности честно считает только то, что ему и положено :)
    А если счетчик отнести к трансформатору, то будут накручиваться все потери в проводах. Они же греются, а это потери. Интересно придумали, повесили потери на потребителя.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вот и я говорю, с каждым годом жить становится все лучше и веселее...
    И хочется себя обезопасить...
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Чтобы себя обезопасить, к сожалению, надо искать другую страну. :nono: И вам и нам.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Это неправда что там хорошо где нас нет. хорошо может быть и здесь, и может и прямо сейчас, все познается в сравнении только сравнивать нужно адекватно и по всем параметрам, но это отдельная тема для разговора
  6. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Скатертью по ... Удачи, в общем.
  7. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Поддержу где родился там и пригодился! :hello:
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    у нас сегодня +10 днем, середина января
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Итак, как обещал докладываю ситуацию по расходу эл-ва. В период с 16 ноября 2014г по 18 января 2015г (то есть более чем за 2 месяца) расход составил 374 квт (при цене 4.2 р за квт это 1570 р.). Честно признаюсь, я доволен, ожидал большего расхода. Дом с отапливаемой площадью 135 кв. м. Фото прилагаю. Тепловой насос Гри Чейндж Арктик 24-ка.
    Режим работы от смарт розетки с термостатом. Из измеряемого периода примерно 25 процентов времени термостат работал в режиме 2-9 гр., 75 процентов времени в режиме 2-6 гр. Задача стояла экономично поддерживать небольшой плюс пока меня нет. Из других потребителей только освещение на датчиках движения, освещения и светодиодных лампах, сигнализация и трубный подогрев- то есть стороннего потребления практически нет.
    Сделал измерения влажности-50-55 процентов (в зеленой зоне гигрометра, но несколько повышена), Проветривал, влажность уменьшалась.
    Попробовать поизмерять расход эл-ва в разных режимах не вышло-было некогда доутеплял недоутепленные участки-участки стены и люк на чердак. Теперь надеюсь хоть на градус подниму порог "неперехода через ноль" в доме. Постараюсь когда будет много времени поэкспериментировать и отпишусь здесь.
    Льда под внешним блоком не более 10 см, еще 50 см до блока. Думаю, до конца зимы которой осталось меньше половины, лед никак не сможет дорасти блока. Фото прилагаю.
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Хорошие у вас Алекс показатели
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Хочу поделится впечатлениями о работе связки ТН-воздух и ГТ воздух, на сей раз при температуре -15 и ниже... По электричеству (счетчик на розетке) затраты процентов на 15-20 меньше чем эти показатели без ГТ в прошлом году. Быстрее происходит оттайка блока процентов на 50 и как следствие на меньшее время включен подогрев поддона. Корпус очень хорошо защищает ТН от ветра и снега.
    Компрессор не так "натужно" работает при -20. Воздух поступает при температуре ГТ от +1 до -4.
  12. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Всем привет. дом строить еще не начал,. но уже определился с СО. это будет иверторный кондиционер на каждом из этажей. на первом гостиная кухня, спальня и санузел, на втором три спальни и санузел.
    планировал повесить два сплита. но как распределять тепло по комнатам? дума встроить в перегородки вентиляторы типа таких как на фото
    + конветоры для температур после -20 (у нас редко). Кто что скажет но этой задумке?
    больше конечно хочется прикупить кондей помощнее и переделать в воздух-вода, но так и не нашел подробной инструкции кк и чего. если я правильно понимаю нужен внешний блок от инвертора, плата управления с внутреннего + ппто? догреваться в данном случае электротеном. к второй схеме естественно Теплые полы
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вентилятор шумит. И производительность осевого вентилятора так себе. Я реализовал подобную схему канальным кондиционером - один внутренний блок на весь дом и подача подготовленного воздуха во все помещения. Если рассматривать ваш вариант лучше брать мультисплит наружный блок один внутренних сколько хочешь
  14. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Спасибо. значит отпадает. в каждую комнату по блоку не хочется вешать. значит буду строить воздух-вода. кто подскажет какой сплит инверторный для переделки взять под 100м.кв? чтобы попростому переделать и не было боли головной с электроникой и прочим, т. е чтобы скажем заместо вентилятора вн. блока насос ТП через реле подцепить? тупо на реле температуры внешней его подключить чтобы вырубало при -20 и включался тэн (котел). в принципе в голове все это вижу как сделать. но какой сплит под это взять не знаю. может ткнете в темку.
    Заранее всем огромное спасибо
  15. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Также присоединюсь к вопросу!
    Тоже интересно, т. к. с кондеем в качестве грелки жить хорошо с т. з. инвестиционного бюджета, но хочется теплого пола, но тоже от кондея.
    ТС
