1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Вопрос пока чисто теоретический
    планирую начать стройку дома из сип-панелей - 116 м2
    проект выбрали вот этот -
    свет по ТУ - выделено 15кВт
    Подскажите пожалуйста можно ли в таком доме сделать СО с помощью кондиционеров (тепловых насосов) за вменяемый бюджет в 120 - 150 т. р.
    и дайте пожалуйста практические советы на какие модели лучше обратить свое внимание и как их разместить в доме оптимально ?
    Заранее большое спасибо)
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    У меня 160 из сип. Отопление зубаданом 50 кой и теплые вод. теплые полы от эл. котла. Если не делать ТП, можно повесить пару инвертеров. Один на первый второй на второй. В каждую комнату повесит конвекторы на случай ниже -20.
  3. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Я планировал как основную систему отопления и думал ее использовать и при -20 и при редких -30 которые иногда бывают у нас в Нижегородской области + возможно буду делать теплые ИК полы, но позже так как денег на все и сразу точно не хватит
    вот отсюда и вопрос какие мне могут подойти варианты, так чтобы и не совсем Г но и не супер дорого ...
    где-то тут в теме встречал ссылку на вот такой вот - http://www.ecocomfort.ru/catalog/conditioners/split/gree-gwh24kg-k3dna5c/
    GREE GWH24KG-K3DNA5C который может работать и при -25 и выдает 7квт тепла
    да и ценник в 60 т. р. очень приемлемый
    подойдет такой ? если повесить его в гостинной его хватит на отопление всего 1 этажа ? (2 этаж думаю не будет эксплуатироваться 1 -2 года пока не будет завершена отделка 1 этажа)
  4. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    7 квт выдает при +7 на улице. Вам столько не нужно будет. Будет старт стопить...это не оч хорошо. При - 20 даст максимум 4- 5 квт. При -30, его лучше вообще выключить и включить конвекторы. СОР при -30 будет ниже 1. Зачем гробить хороший аппарат!
    На 1 этаж его хватит и при -15. Но вот на второй уже нет. Если повесите 1 на первый на 5 квт, а второй на второй, скорее всего будет достаточно. до -20. Но будьте готовы к шумам вентиляторов и открытым дверям во се комнаты для распределения тепла. Лучше монтировать ближе к полу. Наружное блоки на стену крепить нельзя. Вибрация будет.
  5. koxas
    koxas
    koxas
    Себе в дом, похожий на Ваш по планировке, осенью поставил два FUJITSU 12LMCB (до -25 на обогрев). Внутренние блоки установил на лестнице на первом и втором этажах. Поддерживаю температуру в доме +16-+18 во всем доме. Иногда, когда холодно, топлю печь (Нордика 5 кВт). Ну и когда было у нас совсем холодно (примерно дней по пять в месяц пока было) помогал водяными теплыми полами от эл. котла по ночному тарифу. В доме пока не живем (идет мелкая доделка).
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Мы тут сообща на предыдущих страницах вроде уже вывели, что связка дом-тн очень сильно зависит от конкретного дома в основном утепления ну и места расположения, ориентации, инсоляции итд в меньшей степени. Если утеплить дом тщательно и хорошо, многие вещи потом даются малой кровью.
    У меня например после доутепления небольшого участка стены и утепления люка на чердак 30мм ЭППС (нужно найти еще лист и утеплить до упора еще 30мм), ноль градусов в доме наступает не после минус 10 на улице а уже после минус 11-11.5. градусов. Вроде немного работы, а результат налицо. Так что, если утеплите дом сверхнорматива, хотя бы приближенно к финнам, то ему вполне будет хватать и воздушника до минус 25 точно.
    Аппарат мой, классный, я доволен. Можете поискать мои сообщения, я много пишу о его эксплуатации. Переписывать просто некогда сейчас все, простите. Ценник божеский, сейчас в кризис особенно, честно говоря не уверен, что он есть в наличии на самом деле в этой фирме. Но самое главное, у вас дом должен быть хорошо утеплен, если это так, то берите. В самый большой мороз догреете чем-нибудь, хоть конвектором -у тн расход не более 2.7 квт.
  7. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Дом из сип! Только окно хорошие и рекуператор бы еще. Утеплять сип ни к чему, он и так теплый
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Делали подобный проект, http://temzit.ru/primery/
    Правда получилось чуть больше планируемой Вами суммы)
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Смотря какой СИП. Если толщина СИП больше 20 см, еще куда не шло. А вот СИП 174 мм даже не дотягивает до Энергоэффективности класса С.
    Не забываем про мостики холода, а они там есть. И если их дополнительно не утеплить, то тоже потери не маленькие. Так что любой дом, хорошо утепленный снаружи, скорее будет теплее, чем дом из СИП.
  10. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Сип панели бывают разной толщины, максимальная в РФ вроде 224 мм делается, человек не уточнил толщину, может там на крыше 150 мм панель :). А так все верно, окна хорошие, двери, хороший монтаж без щелей, рекуператор, грунтовой теплообменник в помощь.
    Вообще, чтоб не ломать голову человеку просто надо на бесплатном интернет -калькуляторе посчитать теплопотери будущего дома при определенных наружных и внутренних температурах и понять хватит или нет тн.
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Свой дом из СИП224 100м2 два этажа отапливаю сплитом Панасоник 5,3 кВт не инвертор. Стоит на первом этаже, до -15 протапливает весь дом. В эту зиму минимум было -27 ,включал два конвектора по 1кВт, кондей при этом не выключал работал штатно - грел, уходил на оттайку. Но тоже смотрю в сторону водяного отопления, ППТО уже прикупил, летом буду ваять...
    Да, считал теплопотери по калькулятору, для -25С 4000 Вт и 7000 Вт с инфильтрацией. Впринципе в эту зиму расчёты подтвердились.
  12. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    У меня дом из СИП! Я его проверял на мостики холода и теплопроводность. 174 мм с ППС плотностью 35 ДОСТАТОЧНО! Пообщайтесь с хотвелл и вопросы отпадут. Я живу в таком доме, мне видней и про потери и про прочее. В мой дом при - 25 на улице достаточно 5 квт тепловой энергии в час! И окна у меня фигня полная. Дома при этом 24. И вы говорите он холодный! Про СИП вообще не в этой теме.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Достаточно для чего? Этого недостаточно, что бы получить сертификат энергоэффективности даже класса С. Т. е уже лет 7, как у нас такие дома строить нельзя, не получишь разрешение на строительство. А в Литве климат помягче.
  14. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    Привет всем!
    хочу себе поставить Daikin EHBH08C9W/ERLQ008CV3. но вот дом у меня не очень теплый (крыша 25 см минваты, пол 15cm эппс., стены 20cm эппс., окна 1U, 120 кв. м.). Средние месячные температуры у нас зимой от 0 до -11 (более чем -15 бывает около 100-300 часов в году).
    так вот - хватает мне этого Daikin (рекуператор есть), и не будет ли это слишком дорого так отапливать?
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @akg1979, У вас теплый пол уже есть, трубы положили в пол?
    Я так понял, компрессор у его 1,6 кВт примерно. Т. е при -10 С на улице он даст около 3,5-4 кВт тепла при перепаде 35 на 30 градусов.
    Если как эта зима, то должно хватить. Но если приморозит, то он будет помогать тэнами, со всеми вытекающими.
    Зато вода горячая круглый год будет, тоже экономия. Летом раза в три дешевле электро бойлера.
    Вообще об экономии тут не стоит говорить, цена ТН, отопление зимой, конечно не дешево получится, дровами дешевле. Тут разговор о комфорте, а такой ТН позволит спокойно жить, и если надо, оставить дом на несколько дней, и он не замерзнет.
    По статистике, у нас воздушник имеет SCOP около 3-х за сезон. Т. е такой насос в три раза эффективней, чем если просто топиться электричестом.
