1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    да, пол есть - девять контуров, kermi xnet, 18 мм
    дровами дешевле - но есть также гранулы, которые дают больше комфорта (но мы не об этом здесь)
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    15 см ППС не достаточно! А 16 - 20 см бруса достаточно? У нас куча домов из бруса и бревна построено. ОНИ какого класа. У меня рядом дом из 300 пенобетона и 10 см ппс снаружи. ОН его двумя Гри по 7 квт едва до 10 по цельсию нагревает. А дома которые сейчас везде строят по снипу! Вы их стены знаете? Я знаю! Такие у Вас под снос сразу должны быть. Дом из Сип панели холодный! По сравнению с чем! С панельным из бетона! Не смешите...У нас в россии теплых по вашим классам на пальцах пересчитать можно. Я за отопление в самый холодный месяц по4- 5 т. р плачу. Мне не верит ни кто. Мало говорят. А это с водой горячей и всем остальным.
  3. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Тема про сип не здесь! Есть темы на этот счет. Знаю точно только то, что про сип плохо пишут те, кто в них не живет! Что я только не слышал и не читал! Но все не владельцы! Строители из кирпича, бруса и прочего. Я В НЕМ ЖИВУ! ПЛАЧУ МАЛО! МНЕ ТЕПЛО! УЮТНО! ТИХО И КОМФОРТНО!
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Что бы оценить, сколько выдаст ТН при -20, надо посмотреть на мощность компрессора. А у GREE GWH24KG-K3DNA5C скорее всего около 2,2 кВт. Так что при минус 20 этот ТН выдаст в лучшем случае 3 кВт. И то это слишком оптимистично. Не многие ТН имеют СОР 1,5 при -20.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @akg1979, Вы имеете хоть какую статистику по вашему дому, сколько тепла ему надо при -10 на улице, при -20, при -30С ?
    Но думаю, до -10 на улице вам должно хватить этого ТН, а вот как вы будете дальше греться, это вам решать. Вы не сильно обрадуетесь, если при -20 С у вас этот ТН будет дополнительно брать 3-6 кВт электроэнергии, помогая себе электрическими тэнами. Если иметь тот же гранульный котел, как резерв, то другое дело.
    Но лучше найдите документы на него и посмотрите на мощность компрессора. Может я ошибаюсь, может там более мощный компрессор. Тогда больше запас по мощности, и при более низких температурах на улице этот ТН сможет поддерживать температуру в доме не подключая тэны.
    Цена конечно у него не детская. Именно поэтому тут народ пытается воять сам тепловые насосы. За брендовость и готовую комплектацию приходится платить 2-3 цены реальной стоимости оборудования.
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Максимальное его потребление 2.7 квт согласно инструкции. Да и про такой низкий Коп вы загнули слишком. Я спокойно в минус 20 свой дом с теплопотерями 7 квт нагревал до плюс 18. Вот таблица теплорасчета моего дома (расчет температуры при 18 внутри, минус 25 снаружи).
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Василий, что за бред вы опять несете, какими нахрен тэнами? Там нет никаких тенов, только подогрев компрессора и поддона :)).
  8. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    Я не очень опытный тут, нашел excel на интернете, поставил цифри, и получи такие цифры:
    -30 6.9квт/час, -20 6.2квт/час, -15 4.6квт/час, -10 3.9квт/час
    Так если смотреть на них - будет достаточно только до -10, так как вы и говорили. Так если будет месяц как февраль 2012, когда температуры были -15 -30 за всю неделю (без перерыва!), мне хана.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @alex307, Прежде чем кидаться выражениями, погуглите хоть немного, разомните серое вещество. В такие ТН устанавливают резервное электрическое отопление. В этой модели, от 3 до 9 кВт. Это нужно не только для отопления, но и для нагрева воды. ТН не греет воду выше 55 С, а для предотвращения легионеллы, воду в бойлере надо время от времени нагревать до 60 С и выше. Кстати у Дайкина некоторые модели даже сами это делают, у них в программе уже заложен алгоритм борьбы с этим опасным заболеванием.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нравятся мне продавцы страха.
    Из числа мер периодической профилактики наиболее практичной в силу простоты и доступности является тепловая санация систем водоснабжения. В основу расчета закладываются данные о жизнестойкости легионеллы при повышенных температурах:
    • 50 °С — бактерия выживает, но не размножается;
    • 55 °С — бактерия погибает в течение 5-6 ч;
    • 60 °С — бактерии погибают за 32 мин;
    • 65 °С — бактерии погибают за 2 мин;
    • 70-80 °С — мгновенная безусловная дезинфекция.
      Я хотел спросить- кто-нибудь видел, слышал про легионеллу, кроме как от напуганных ...
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @akg1979, Эта модель, Daikin EHBH08C9W/ERLQ008CV3, при -7 выдаст вам 6,07 кВт с СОР 2,57. Т. е потреблять при этом будет 2,36 кВт. Значит я ошибся вначале, компрессор у него мощнее, возможно 2,4 кВт.
    Получается, что примерно до -12/-15 этот ТН вам будет достаточен. И если там имеются встроенные тэны, то недостающие кВт тепла они будут добавлять догревая воду.
    Конечно надо смотреть там, где вы покупаете. Могут быть разные опции комплектования.
    http://www.e-octus.lt/daikin-altherma-oras-vanduo-silumos-siurblys-erlq008cv3-ehbh08c9w
    тут 9 кВт тэны стоят. Цена не радует конечно. Еще бойлер добавить надо.
    У меня знакомый 6ку ставил на 90 м2, дачу В общем доволен. И стоило около 16 т лит ему, все вместе. Под акцию попал. Вот только сколько ему стоит отопление, не говорит :) Но деньги у него есть, так что не переживает. Дом не постоянного проживания.
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sergMinsk, Ну так вы все правильно написали. ТН максимально может нагреть до 55 градуса, это предел. Не факт, что в бойлере будет выше 50 градусов. Да и по соображениям экономии выгоднее держать воду около 50 или даже ниже. Гарантированно обезопасить себя можно нагревая воду до 60 градусов и выше.
    ТН не может сам этого сделать, без электро подогрева. Что тут не так?
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    При чем тут Даикин, вы только что про Гри говорили или уже про Даикин? Если про Гри, то там нет никаких доп. тенов, про Даикин без понятия, мне он без надобности.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @alex307, я обычно пишу, к кому обращаюсь. Следите внимательней, и все будет хорошо.
    С Грии там все просто. Но я большой противник установки мощных ТН воздух-воздух.
    При околонулевых температурах и выше такие ТН оказываются часто слишком мощными, а при понижении температуры на улице их все равно не хватает. Поэтому мое глубокое ИХМО, 12000 BTU или 3,5-4 кВт ТН оптимально для обогрева дома. И шум от них гораздо ниже, чем от больших, и СОР всегда будет повыше.
  15. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ок, :hndshk: разобрались.
    Насчет шума несказал бы, что все однозначно, (смотрел в аналогичных условиях по спецификациям того же Гри как-то), -шум зависит от модели встроенного внутреннего вентилятора. Модель вентилятора от размера внутреннего блока. У 18 и 24 размер внутреннего блока одинаков обычно. А вот у 12 и 9 БТУ уже свой типоразммер, обычно поменьше. Но кстати не в каждом случае меняется мотор вентилятора и крыльчатка (сами лопасти на трубчатом валу), встречается что в 18 и 12 одинаковый, как мотор так и лопасти. А если смотреть по показателям шума в инструкциях, то они часто бывают одинаковы для 18 и 12 БТУ, пишут в районе 20 дб. Опять же есть уже безщеточные моторы вентиляторов (пока в основном правда в наружных блоках ставят), они еще меньше шумят. Вообщем все надо рассматривать индивидуально.
    Я скажу из своего реального опыта, а не спецификаций, инструкций, заказных и не очень тестов итд. У меня в Москве в квартире стоит сплит LG 9-ка и его вентилятор шумит на слух чуть шумнее, чем вентилятор Гри 24-ки в дачном доме.
    А вот насчет Коп тут действительно у 12-х моделей он немного повыше обычно.
