1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Vasillij,
    вы правы...
    просто я как-то не могу увязать вместе Воздушник с бойлером.
    (ну блин есть же для односпиральников тены ..)
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @alex307, в том и дело, что у того же Грии есть особенность. И надо смотреть не проспекты, а мануалы. И тогда выясняется, что в режиме нагрева у Грии шум выше, чем в режиме охлаждения. И даже в мануале шумы и объемы дают общие, но скорости для обогрева и охлаждения разные.
    А если сравнить 12ую и 24ую модель, то получается, что шум и производительность вентилятора у 24 ой модели на самой низкой скорости соответствует производительности 12ой на самой высокой скорости, и шум тоже близкий. Ночью будет слышно не слабо его, особенно за городом, где тишина давит на ухо.
  3. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Уверяю вас его слышно не больше, чем не самый новый холодильник, вполне терпимо и спать можно, можете мне поверить :). Уж я то привык засыпать в тишине, довольно чувствителен к этому.
    И это при том что я еще спал на первом этаже, где и стоит внутренний блок, а не в одной из трех спален пока не до конца отделанного 2 этажа. Вообщем вполне терпимо. А на ночь там можно уменьшать скорость вентилятора до минимума и все, никаких проблем.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Вы наверно не поняли, у 24ки минимум, как у 12 ой максимум. Чувствуете разницу?
    И вся фишка в том, что при воздушном охлаждении двери закрывать не получится. Лично мне не мешает шум, но вот жена моя просыпается, когда ТН на первом этаже после оттайки выходит на полные обороты. А спальня на втором у нас. Но я хоть могу при желании уменьшить обороты и шум, а у 24ки уменьшать уже некуда будет.
    Тут пусть каждый выбирает конечно, но если минимум у ТН около 35 дБ, есть о чем задуматься.
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Согласен с alex307, шумит как холодильник. Во-первых зимой когда у вас все окна закрыты, и окошки у вас хорошие этот шум совершенно не слышно. У меня сейчас стоит Панас 12 квт-ник, я его слышу иногда когда прохожу мимо, когда он работает. Вооооообще он не напрягает. Дом 180 м2 (жилая площадь), потребление маленькое. Горячая вода и отопление за декабрь и январь 400-550 квт электричества. Но иногда подтапливаю камином, с водяной рубашкой. Я очень доволен тепло насосом ! :super:Комфорт и не дорогое отопление ! Есть конечно одно НО! Дом должен быть не сараем, а энергосберегающим ! :cool:
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Я вообще-то писал о шуме внутреннего блока, внешние, это другая история.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Тоже добавлю в защиту @alex307, шум не напрягает, лджи 18, а у многих производителей есть ночной режим когда шума меньше. И да, дом должен быть теплым.
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Василий, ну что я вам еще могу сказать, я высказываю только свой опыт. Таблицы я смотрел, все что хотели вы сказать, понял. 35 дб по таблице.
    Я не теоретик, мануаловед, я практик, с опытом использования конкретного тн. Я спать могу, вполне допускаю, что это потому, что я живу в Мск, априори в сильном шумовом фоне и у меня с годами снизилась чувствительность к шуму, но факт остается фактом.
  9. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Аааа внутрений! У меня в котельной стоит второй холодильник, захожу и прислушиваюсь что же из них работает ТН или холодильник! :aga::aga::aga::aga:
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Если принципиально можно взять мульти одна 24 на улице и два вн блока 12и дома
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ИгорЪ, @Juixxx, тут разговор шел о конкретной модели, GREE GWH24KG-K3DNA5C. Не надо все в одну кучу. Тише ~35 дБ у него нет режима внутреннего блока.
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Василий, серъезно, вы мне напоминаете какого-то доктора из анекдота, который уверяет пациента что он "должен был умереть еще 20 лет назад". То есть, что я поставил себе такой "плохой" тн, что не смогу спать никак и вообще никто не сможет спать при таком работающем тн :)].
    Прямо ошибка на ошибке, и в аэродинамике внутреннего блока и в моторе вентилятора и в угле атаки лопастей на валу...и в итоге выходят эти страшные 35 дб по очевидно правдивому мануалу в отличие от лукавых мануалов "некитайских" производителей, где в основном 20 дб у большинства :).
    Прямо таки чудо вертолет, а не тн, видимо шумит не как 24-ки других производителей, а как вертолет КА-52, не меньше :).
  13. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    а какой дом у вас есть? сколько кв требует?
  14. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    У меня есть предложение за все - 6600 евро, Даикин, бойлер, тэны 3-6-9кв, работа, и т. д. - полный комплект. Цена не радует ... но если сезон мне будет стоить до 500 евро для отопления без воды (3800 кв электричества) - все хорошо. но я не хочу отапливать только на электричестве на длительные периоды...
  15. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Дом каркасный на УШП (утепленная шведская плита). всё можно посмотреть в моей теме. :victory:
