1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @akg1979, почему именно дайкин? Дорого качественно? У вас активно продают и другие тн воздух вода. Панасоник аквареа, лджи термия ви, Самсунг ehs. Качество то же а ценна гораздо приятней. ...
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @akg1979, может не встречали такой анализ работы ТН, тогда немного вам поможет определиться.
    Обратите внимание на последний график в правом нижнем углу. Тут как раз показан подбор мощности ТН и требуемой мощности ТН. Это как раз тот момент, когда начнут включаться встроенные тэны. И чем позже это наступит, при более низких температурах, тем дешевле будет отопление. Правда тут есть еще один момент. Если минимальная мощность ТН слишком большая, то при около нулевых Т и выше ваш ТН будет стартстопить при таких температурах, что тоже негативно влияет на эффективность. А вот когда ТН стабильно работает на пониженных нагрузках, то СОР может быть и выше заветных 4-4,5. При минимальных нагрузках СОР воздушного ТН может быть и 6, и в этом нет ничего сверх естественного.
    А так в приложении есть реальные расходы работы ТН, правда в старых ценах, но можно на кВт пересчитать.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @alex307, у какого ТН 24000 BTU есть 20 дБ режим? У Грии такое встречали? На обогрев вообще у Грии нет 20 дБ, даже у Hansol_а, даже у 9000 BTU.
    Что бы получить заветную мощность нужно прогнать через внутренний блок соответствующий объем воздуха. Это физика, и никак это не обойти. Защита по температуре просто снизит мощность на внешнем блоке, если температура воздуха слишком высокая будет. Обычно это около 55 градусов, или ниже.
  4. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    @Vasillij, спасибо вам! а как вы думаете, что лучше - мой Даикин или панасоник ? также есть предложение от панасоникa (1000 евро дешевле). но я слышал что панасоник из-за того что поддерживает 9кв постоянно - использует больше энергии, и их COP не является акуратни, и шумит больше?
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Vasillij, я "про Фому, он про Ерему"...
    Я практик а не мануаловед, лазаю по характеристикам только на этапе анализа и выбора перед покупкой, потом спокойно пользуюсь.
    Вы утверждаете что с моим работающим тн невозможно спать, я на практике заявляю, что это возможно. Не по вытащенным черт знает откуда мануалам, криво переведенным с английского режимам работы, а на практике. Разницу ощущаете?
    Я честно описываю и режим работы и затраты тн в моем доме с его конкретными потребностями в тепле. Просто потому, что мне эта ветка помогла и некоторые ее участники, в частности Ташков, и я как бы трачу свое личное время и отдаю ей "своеобразный долг", описывая опыт реального использования.
    Но вот кто-то с пеной у рта пытается мне доказать, что я не прав. Что все плохо, использовать невозможно, не уснуть. На основе теории. Ну что я могу сказать, если честно мне по-барабану, на ваши выкладки, и все это ваше мануалодрочерство. "Практика-критерий истины".
    P. S. Да, можете не отвечать на это сообщение, останемся при своих мнениях, и не нужно выкладывать очередную таблицу сюда ;).
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    alex307 Я говорю про Грии вообще, а какой ТН у вас, я даже не знаю. И тем более я не знаю, где он у вас стоит и где вы живете. Может у вас завод сталепрокатный под окнами и вы без шума спать не можете. :aga:
    @akg1979, если деньги не последние, я бы Дайкин выбрал.
    А с гарантией что у Дайкин? Сколько дают?
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Сравните просто дайкин с конкурентами по всем показателям, СОР, гарантированный диапазон рабочих температур, данные из мануалов по производительности при отрицательных температурах и все станет на свои места. Дайкин не блещет характеристиками в сравнении с конкурентами и цена откровенно завышена. Имхо
  8. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    дайкин тихий, надежный, хорошие отзывы. Панасоник также вариант. лджи Самсунг - нет.
    что пугает меня о Панасоник - не очень чистый COP, что входит в его цифры (компрессор ? размораживание ? насос ?)
    5 на компрессора, 2 на электронику
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Есть еще хитaчи тошиба и прочие. Я пользуюсь лджи воздух-воздух, честно доволен. Есть куча плюсов. Когда выбирай местные продавцы активно впаривали мне Митсубиши. Ценник почти в два раза выше, разница СОР 0.1 в пользу ме, по тех части все тоже самое (дс инвертор, блдс двигатели вентиляторов, теплый старт, ночной режим и прочее). Решил не переплачивать 1700$ сверху за шильдик Митсубиши. С дайкиным в Беларуси еще сложнее: Местные импортёры клеют дельту 100% сверху и ценники у нас к примеру от европейских или украинских отличаются в два раза в итоге а характеристики на уровне конкурентов не лучше...
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Выбирать конечно вам
    Бытует мнение что ауди дико надежный роскошный и недорогой в обслуживании авто но по надежности тойота лучше, по роскошности ей далеко до Бентли да и по стоимости обслуживания не все так радужно
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В коп входит сумарное энергопотребление, еще стоит ознакомится с коп при низких температурах. Поищите технические каталоги на эте модель (серию), там должно быть. Сайт евровент в помощь. Для сравнения лыжа термия ви 16квт имеет производительность при +6 16.8 и коп порядка 4,5 при -7 16.0 на сколько упал коп прикинте сами. На сколько он падает у дайкин?
  12. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    эти очень дорогие:) но я вас понял - подумаю об этом:)
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @akg1979, тут @ИгорЪ прав наверное, надо глубже копать, изучать конкретные модели. Панасоников тоже вагон, и они все разные. Но воздух-вода, это совсем другой сегмент, и его нельзя никак сравнивать с воздух-воздух. И различных технологий используется больше, чем в кондишинах.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Не факт что хитачи и тошиба дороже а то что гнусмас и лыжа дешевле факт. Но снова повторюсь сравнивать нужно по всем параметрам и как говорит Василий копать глубже (производительность при низких температурах в том числе), и экономическое обоснование выбора тоже стоит просчитать (за сколько окупится лишняя тыща или две евро которые вы заплатите за бренд)
  15. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    Где копать ? :)
    на брошюре Панасоник выглядит очень хорошо (модель SXC09F3E5/UX09FE5) а в реальности...? как этот единственнй модель может достичь постоянные 9кв до -15 ? должни быть недостатки. Я не верю в волшебство, почему тогда другие не могут придумать таких моделей ? и официально Панасоник работает только до -20 (продавцы говорят до -25), а дайкин до -25
    Панасоникa на евровент нету! Почему ? Может COP не настолько хороши
