1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    средняя температура за период +0,8 (минимальная -9,7; максимальная +9,2 по данным rp5.ru)
    в среднем потреблении дома доля тн по моим подсчетам, порядка половины
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ИгорЪ, у вас дом 90 м2 или больше?
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    90, три спальни там +24 и гостинная +22,5 поддерживается полупромом 18-кой лджи
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ИгорЪ, Как то жарко у вас :) По мне так +22 уже предел, а в спальне +20, лучше меньше, около 18.
    Жаль, что нет отдельного счетчика на ТН у вас, очень трудно на глаз делить общий расход.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Зависит от движения воздуха.
    при его наличии 23 гр-это просто комфорт. не жарко.
    если движение отсутствует-тогда и 20 нормально.
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Согласен с @sergMinsk, это наиболее комфортный вариант для меня, больше жарко спать просыпаюсь мокрый весь, меньше зябко - жена ругается. Да и сутра при 24 комфортно в труселях в ванну туалет прогулятся по дому. Кстати работает ночной режим при котором ночью температура понижается на градус.
    Пы. сы. Установлено на пульте 20.5. А по поводу дележки расхода могу сказать что без тн но с остальной всей техникой расход (правда летом) меньше 500 кв*ч за месяц небыло
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Это много по литовским меркам для 90 м2 ?
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ИгорЪ, :aga: Нормально. Cейчас больше 130 м2 редко кто строит. Правда у меня поменьше, 69 м2, но на двоих. И теще построил, мансарду над гаражом, еще 41 м2.
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Я имел ввиду расход ээ
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ИгорЪ, очень сложно считать, когда нет данных строго привязанного расхода ээ и температуры на улице. Если бы такие данные были, на разные температуры на улице, тогда можно было подсчитать. А так, на глаз, вроде не так и много.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В общем расходе сильно грешу на бойлер. Когда то читал статейку про отопление тн, так в ней было написано что дом с отоплением тн а класса энергопотребления и гвс с электробойлером суммарно получается д класс. Вот и в моем случае примерно так и выходит. До переезда в свой дом, на съёмных квартирах, расход ээ (без бойлера и электроплиты) был порядка 150-180. Приборы чем пользуюсь остались те же, добавилась индукционная плита (кстати оч хорошая вещь) бойлер и тн. Без тн расход (летом) 500 (правда и температура воды на входе в бойлер выше градусов на 10 у нас летом жарко)
    Ничего. Отдельный счетчик расставит точки над и (над е по две).
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ИгорЪ, бойлер на 2 человека у меня берет 150-200, иногда до 250 кВтч в месяц. Тут от температуры воды еще зависит, чем горячее хотите иметь, тем больше потерь. Далее ПК, десктоп. Целый день работает, а он берет 150-200 Вт. Если любите печь, то духовой шкаф тоже не мало расходует. Сама плита не так много берет, если конечно не варите борщи и холодец каждый день. Для бытовых приборов есть много доступных счетчиков, можно вставить в розетку и потом в него уже бытовой прибор. У меня есть 5 таких дома, все проверил. :)]
    Но для ТН проще и лучше именно по типу счетчика на ДИН рейке, тем более отдельный автомат и УЗО очень желательны, так что можно рядом воткнуть.
  13. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    Все, взял WH-SXC09F9E8 / WH-UX09FE8, тэны 9 кВт но можно включить только 3 кВт, продавец не знал что это возможно, монтажник сказал и показал инструкцию.
    будет ставить на следующей неделе, если интересно напишу как все получится
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @akg1979, мои поздравления. Ждем ваши отзывы и данные по работе тн
    @Vasillij, бойлер Атлантик 120 литров 1,2 квт тэн, настроен на максимум (75градусов) и расход думаю будет соответствовать моим подсчетам. Со счетчиками в розетку в Бресте засада. Не продаются тут такие и на дин рейку тоже. Но скоро решу и этот вопрос. А дифавтомат на тн установлен в распределительном считке запроектирован был заранее.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ИгорЪ, китай рулит на алиэкспресс. тока палку зарегить.
    75 град в бойлере -это много..но зато маленький бойлер
