1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Да не может быть он значительно лучше, так как это один и тот же завод и компрессор там Gree G10. По-моему это просто аналог под другим брендом, начинка практически идентична. SCOP да я тоже заметил что заявлен высокий, но скорее всего это маркетинг. SCOP же от компрессора зависит в основном ... я прав ?
  2. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    @alex307, что-то никакой инфы про эти Aeroniс Inverter Business не смог нагуглить, до какой минусовой температуры они могу работать, да и ценники что-то не особо дешевле самого ГРи
  3. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @doktor666, ну когда я смотрел осенью, были процентов на 20-25 дешевле, чем у Гри ценники. Сейчас в кризис, конечно, не мониторил цены. По технической информации честно говоря не скажу, мануалы не розыскивал тогда, есть только по материнской марке мануалы, думаю, при большом желании можно найти в инете и на Aeronic. Просто пока изучал вопрос нашел несколько oem-копий Gree change, штук пять марок точно, и эта была самая дешевая из всех.
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @doktor666, а по температуре до которой они гарантированно могут работать, то тут как и любой инверторный кондиционер-до минус 15 гарантированно, до более низких на свой страх и риск, или с доработками вроде подогрева поддона.
    В принципе читал форумы кондиционерщиков, в частности по ссылке, что раньше приводил, так многие считают, что условный рубеж работы до минус 15 на самом деле надо сдвигать до минус 20, исходя из опыта практического использования и безотказности.
    В принципе, думаю они правы, сужу по своей модели арктик, еще 2 года назад, в каталогах Гри, по крайней мере в русских версиях, стояло значение до минус 20, через год уже минус 25. Не удивлюсь если через год-два будут ставить и минус 30. Фактически он же работоспособен был и при более незких температурах.
    Другой вопрос, что после минус 30 нет смысла его использовать, количество потребленной и выработанной энергии сравняется, да и ресурс при минус 30 больше расходуется. Фактически при таким экстремальных температурах, которых в средней полосе РФ не больше недели за всю зиму, проще догревать, например, конвекторами.
  5. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Звонил на горячую линию ГРИ 8-800 - ... так там сказали что Gree GWH24KG-K3DNA5A вообще гарантированно работает только до -5 градусов ... и только Арктик вариант до -25 ...
    мдя ... то ли у них там некомпетентный специалист ... то ли все остальные врут)
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @doktor666, некомпетентный специалист, где они сейчас компетентные-то, почитайте ветку, люди пишут при каких условиях используют. Причем некоторые даже используют не инверторные модели. А все инверторы минус 15 точно держут да и пониже. Вообще очень советую Ташкова (ник выше давал) почитать из этой ветки, он реально разбирающийся в вопросе кондиционерщик.
  7. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    @alex307, да я уже с ним в ЛС пообщался ... реально очень умный и хороший человек)
  8. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    отвечу что вы не правы,
    сам купил себе фуджи нордик айрфлоу LMCB 12. Так вот, если вы найде тех. информацию по СОР на сайте General (собратья), то ASHG12LTCB при -15С потребляет 2.25квт и дает 4.40квт, где тут СОР >4?
    дать ссылку на тех. док? ловите http://www.general-russia.ru/plugins/catalog/catalog.php?act=cat&id=68
    СОР выше 4 только при Т выше 7С! Указанные измерения проводят для доведения помещения при 20С (требования директивы ЕС для типовой методике)
    Монтаж одного сплита мне вышел в 6.5 т. р без доп. работ.
    В остальном сделано также, на стенах висят конвектора 8квт для доп. страховки. Потребление эл. ва снизилось в 2 раза по реальному 1мес.опыту.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Xromos,
    LT и LM это разные модели, LM упрощенная, немного слабее.
    Вот что они могут, это из родного мануала.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да мне собсно уже все равно. Деньги потрачены, насосы работают, а главное - я доволен результатом.
  11. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Vasillij спасибо, еще японцы оплашали. дают эту серию без недельного таймера блин.
  12. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    В общем с моделью Gree GWH24KG-K3DNA5A не получилось ... их нет на складе ...
    в наличии только Gree GWH18KG-K3DNA5A т. е. послабее, мощность в режиме обогрева 5700 Вт против 7000Вт у 24-й модели ...
    посоветуйте такого на мой дом уже маловато будет ? или достаточно ?
    нужна комфортная температура на 1 этаже, а на второй этаж повешу конвекторы в комнаты для догрева, планировку и место установки ТН я тут выкладывал пару страниц назад
    внутренняя "жаба" подсказывает что надо брать ТН сейчас, так как скоро будет явно дороже ...
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @doktor666, калькулятор теплопотерь в помощь, высчитывайте все и сами поймете будет хватать или нет и при какой температуре.https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html У меня в доме 135 кв. м. при минус 25 снаружи и плюс 18 внутри теплопотери 7квт. Реальность примерно совпадает с расчетом.
    Да и на случай сильных морозов всетаки имейте пару конвекторов для догрева. После минус 25 минус 30 могут понадобится.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @doktor666, 18 гораздо хуже, у нее нет Терморегулирующего вентиля (ТРВ), а стоит просто капилярная трубка, это уже недоинвертор, эффективность будет еще ниже, расход больше.
  15. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    У меня получилось по примерным рассчетам 6,3Квт теплопотери всего дома при +22 С в доме и -25С снаружи,
    но ведь чем холоднее на улице тем меньше ТН будет давать тепла, соответственно при -25С на улице ТН даст 3 - 4Квт, а этого уже явно мало на весь дом, но в принципе достаточно на 1 этаж (если считать только 1 этаж то у него теплопотери 4Квт)
    короче я запутался ...
    по рассчетам вроде бы хватает и Gree GWH18KG-K3DNA5A с его 5,7Квт для обогрева 1 этажа, как мне надо, но хватает совсем впритык и запаса особо нету
