1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    А если взять 2 штуки Gree Change GWH09KF-K3DNA5B тогда суммарно будет так же как и одна 24-я модель
    на мой взгляд плюсы в том что можно будет более тонко настраивать климат в доме и будет меньше затрат на электроэнергию т. к. минимальная мощность явно меньше
    но появились вопросы
    1) как их логичнее разместить (1-й понятно в гостинной напротив лестницы, а вот куда девать второй ?)
    2) эта модель такой же недоинвертор ? (как обозвал его @Vasillij,)
  2. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @doktor666, капилярный, компрессор Дайкин-Грии.
    С Фуджиками осторожней, более старые модели у него имеют хитрый +8, который работает ограниченное время только. Поэтому надо уточнять у дилера. И иметь гарантию работы этого режима, если он вам нужен конечно, если вы собираетесь оставлять на длительное время дом без присмотра. А если только для отпуска, то на минимальной продержитесь, не разоритесь.
    Завод Гри выпускает кучу ТН для других марок. Он наверное сейчас один их самых крупнейших производителей. Завод один, а марок куча.
    Тут где-то в форуме калининградец в гараж ставил ТН, может отзовется, скажет точно модель.
  3. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @doktor666, вот только ни две 9ки, ни одна 24-ка не выдаст вам 7 кВт тепла при -25. Никак. Эти Чэнджи выпускаются по довольно старой технологии, и трудно рассчитывать на СОР отличный от нуля при морозах, а может и меньше быть, за счет потерь тепла.
  4. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    @Petrovic007, по поводу 7Квт при -25С я прекрасно понимаю ...
    но такие морозы у нас редкость ... а в диапазоне до -15С думаю будет вполне достаточно а на совсем лютые морозы добавлю конвекторы в помощь ТН
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @doktor666, посмотрите модели которые производятся для скандинавских стран, правда на наш рынок они не идут как правило, но чем черт не шутит, если потеребить импортера думаю все может быть.
    поройтесь на прибалтийских сайтах для начала (там как правило есть русскоязычные версии сайта)
    мидея, панасоник, шарп, фуджи, самсунг, лджи, тошиба, хитачи и не только производят модели предназначенные для их климата...
    https://www.lg.com/fi/jaahdytyslaitteet-ilmalampopumput-kotiin/lg-P12MN.NM2 один из примеров
  6. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Например у Mitsubishi FH есть поддержка 10 градусов постоянно, и есть защита от заморозки от +4-х градусов, работает по типу GSM розетки, как тут описывалось, только гуманее, выключает как надо
  7. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @DomSVidomRu, у самсунга есть модель, сразу с ГСМ модулем. У Мидеи тоже есть, как опция. Вся беда, что дейстительно в Россию не везут. Спрос мизерный. В Украине выбор гораздо шире.
    Если только серые, но тут риск.
    Надо пробежаться по "российским" брендам. Может у них и есть модели, и -8, и -25. И цена демократичная. А внутри, как правило, тот же Грии, или Мидея.
    @doktor666, в любом случае вам понадобится альтернативное отопление, и желательно независимое от электричества, если у вас ПМЖ. Подумайте. Вы сэкономите кучу денег в морозы, поставив хотя бы буржуйку, если на камин денег не хотите тратить. 7 кВт печка будет стоить не очень дорого, есть печи с горением до 12 часов. Некоторые можно топить брикетами. Меньше мусора и легче складировать топливо.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    700 и выше обамовских зюзей печка из чугуния.
    а про привоз моделей стоит долбать импортеров (искать компанию которая ввозит сюда бренд звонить и разговаривать в стиле "хочу и абзац") чем чаще их долбать будут покупатели тем скорее сюда начнут возить свежие модели, а не всякое старье которое в эуропэ уже никому не интересно
    я через это прошел, правда сначала планировал поставить себе гнусмас. не договорился с импортером в Беларусь, они там запели хором: "немогу... подвернули ногу... надо везти штук пять... и тд и тп, поблагодарил их, пожелал удачи в работе и договорился с лджи примерно с теми же характеристиками и в такую же примерно сумму правда пришлось ждать 2 месяца
  9. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    Поставили сегодня Панасоник. все выглядит нормально НО размораживается он очень громко. Соседи убьют меня ... увидим как позже будет...
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ДД, уважаемые, просвятите, подойдёт ли метод обогрева тепловым насосом для отопления сезонного каркасного дома в межсезонье+обогрев бассейна?
    Соответственно, если да, то ещё три вопроса.
    1) Нужно ли как-то конвервировать-разконсервировать его весной-осенью или просто отключаешь питание, накрыть плёнкой и досвидос?
    2) Чем греется дом при использовании теплового насоса - водяные радиаторы или настенные кондиционеры т. е закладку каких трасс учитывать?
    3) Кто-нибудь может сфотографировать узел, выделенный в котельной под тепловой насос и систему отопления чтобы понять объём оборудования?
  11. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @Денис1235, у вас настолько широкий вопрос, что даже трудно ответить. Все упирается в вас бюджет. Если он неограничен, то и вариантов множество.
    Если хотите сэкономить, то тогда для дома ТН воздух-воздух, это выглядит как бытовой кондиционер, это и есть кондиционер, но который может не только охлаждать, но и греть.
    Для бассейнов продают отдельное устройство, внешний блок будет как у кондиционера, но внутренний именно для подогрева бассейнов.
    Для таких устройств никакого отдельного помещения не нужно.
    Если бюджет неограничен, то можно посмотреть в сторону нагрева в доме не воздуха, а воды, греть теплый пол например. Если еще больше денег, то можно брать тепло не из воздуха, а из воды или земли. При этом такие ТН могут готовить горячую воду для дома, не нужен электрический бойлер. Во всех этих случаях уже нужно отдельное помещение.
    Так как с бюджетом? Если широкий, советую сразу искать фирму, кто все сделает.
    Просто малый бюджет и подогрев бассейна не очень сочетаются.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1) консервация не требуется. Можно даже пленкой не накрывать)
    2) Водяные переразмеренные в 4 раза радиаторы, или теплый пол
    В вашем случае можно использовать один ТН для бассейна и дома, если дом и бассейн достаточно скромные, можно уложиться в 200-300 тыс. Сколько фаз и мощность подключенного электричества?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Есть несколько законов нейромеханики, что когда появляется цель, призванная доставлять удовольствия телу, тогда незримые силы помогают притянуть деньги на эту цель. Например, отпуск на море - типичный пример. Тут главное обратить внимание на "удовольствия телу", потому что мысли о ожидаемых удовольствиях души нисколько деньги не притягивают (т.е мечтаете понежиться на пляже в Италии - деньги притягиваются, в мысли о посещении собора или галереи в Италии - нифига). Также деньги притягивают мысли о приобретении жилья для рождения потомства, деньги притягиваются на нужды детей в возрасте до 14-15лет и т. п.
    Я это всё написал к тому, что есть цель и грубо говоря 10 лет последующей жизни на её воплощение в реальность потратить готов.
    Котлы и даже геотермальные системы не рассматриваю т. к дом не ПМЖ, а сезонный и каркасный с нормальным утеплением. Изначально думал о отоплении в межсезонье электро-конвекторами или ик-конвекторами чтобы было меньше коммуникаций.
    Тёплые полы и полы по грунту отлетают сразу т. к во-первых фундамент по проекту не утепляю (причин много - делаю мзфл, а для сезонного дома утепление делается по всему контуру, да в обе стороны на 2метра это очень дорого и сложно= при сухой почве и угв>10метров отбросил этот вариант). И во-вторых плита будет долго прогреваться при выходных заездах, что не эффективно и не экономично т. е тёплые полы всё же для ПМЖ.
    Бассейн планирую небольшой 15м3, тоже летний, просто лето у нас зачастую такое, что вода и в надувных не прогревается, почитал вот что тепловой насос для бассейна потребляет 1квт, а отдаёт 2.5квт - это выгодно, даже при цене теплового насоса порядка 50тыс.руб. Т. е сильно-то нагревать и не надо.
    Поэтому, пришла мысль, а нельзя ли поставить тепловой насос помощнее и подороже, но сделать систему, с помощью которой он мог бы работать и на отопление дома в межсезонье и на нагрев воды в бассейне. В общем, если такую систему сообразить можно, бюджет тысяч в 200 выделю (вместе с трубами, радиаторами или вентиляторами).
    Что посоветуете?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    3 фазы 7квт.
    дом одноэтажный где-то 110кв.м
    За доп. деньги можно выделить 15квт.
    Только вот я читал, что тепловые насосы бывают воздух-воздух или воздух-вода.
    Для обогрева бассейна нужна воздух-вода, значит и в доме должно быть воздух - вода т. е полипропиленовые трубы, радиаторы?
    http://temzit.ru/produkcija/kotly-s-teplovym-nasosom/
    Для сезонного дома и отопления при условии от +5, наверное, хватит такого
    КТНВ-04МС-220В 4 квт отдаваемыя, 1,1квт потребляемая 40 м кв 500кВт 2400$
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    При таком методе отопления в каркасниках трубы в слое утеплителя прокладывают?
    В батареях именно вода или можно ещё какой-нибудь незамерзающий теплоноситель использовать чтобы не сливать систему на зиму?
    P/S Начинаю соображать - 300тыс система обогрева и отопления для сезонного дома и бассейна, походу, не окупится до конца жизни. Да, электричество в три раза дешевле, но мне его не так уж и много надо при проживании в отпуск и выходные до +5.
    Видимо, всё-таки надо брать тепловой насос на бассейн за 50тыс, а в комнатах ставить электро или ик-конвекторы - быстро разогреют помещения.
