1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ни туда, ни сюда. Для одной фазы нормальный запас. А для 3-х вам нужно будет выбирать 3-фазные ТН, которые обычно избыточной для вас мощности.
    У меня тоже 1-этажник 110 квадратов. Мощности было изначально 5 кВт на 3 фазы. Попросил электриков переделать на одну (реально мощность чутка больше - не буду вдаваться в подробности).
    Стоит MHI на 10 кВт максималки. В моменты "экстаза" он 25 ампер легко кушает.
    Если у вас 7 кВт на 3-х фазах, то автоматы либо на 10 (тогда 6,6 квт), либо на 16 (тогда существенно больше). Но и этого маловато для однофазного ТН.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Здравая мысль, кстати! Особенно при теперяшнем курсе бакса и евро.
    Мне мой ТН полтора года назад обошелся 150 + 50 на разводку вентканалов. Сейчас наверное такой уже под 300 точно стоит.
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Денис1235!
    Имею каркасный плохо утепленный дом площадью 85м2. Для аналогичных целей использую два кондиционера Панасоник на 9000Btu. Работают на отопление до -5. В доме спокойно можно проживать до -2-3, правда приходится дотапливать электричеством. Кондеи изначально ставились для охлаждения летом. Касательно бассейна. Имею уличный заглубленный бассейн 8 образной формы объёмом 30м3 (6.10х4.50) уже 11 лет. 2.5 кВт - это ничто. Более практично использовать плавающее покрытие. Позволяет купаться с мая по сентябрь. Еще лучше поставить павильон, но это совсем другие деньги.
  4. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    На улице сильный шум от вентилятора? Или вода громко стекает? :)
    Что за панасоник такой?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    пузырьчатая плёнка?
    летом такую на надувной интекс ставил, что-то сильного эффекта не заметил.
    Может быть оттого, что надувной сильно за ночь остывает.
    Про кондиционеры я так понимаю вы предлагаете сделать схему отопления кондиционерами в режиме обогрев. А где вы их повесили, ведь стенки каркасника плохо подходят для этой цели?
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Так надо тогда еще и стенки утеплить, хотя основная теплопотеря - за счет испарения. Фильтрация какая?
    Я знаю, где у меня вертикальные стойки. На них и вешал. Есть очень небольшая вибрация. Слышна только ночью. Чтобы не было непонимания, дачу эксплуатирую с середины апреля до начала ноября.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    До +5 одни кондиционеры справились бы, как считаете? А кондиционер вешать ведь не обязательно, можно поверх отмостки плиту залить и на неё поставить блок.
    Расходы на отопление кондиционерами, прикидывали?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот смотрю https://market.yandex.ru/product/7143831/
    Gree GWH09NA-K3NNB3A
    Тип
    настенная сплит-система
    Основные режимы
    охлаждение / обогрев
    Мощность в режиме охлаждения
    2800 Вт
    Мощность в режиме обогрева
    2600 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве
    780 Вт
    Потребляемая мощность при охлаждении
    810 Вт
    т. е выходит обыкновенный кондей, действительно, как тепловой насос работает и экономично обогревает (сравниваю потребление- мощность)?
    Недостаток существенный один - придётся покупать фрион и учиться им заправлять систему т. к в такую глушь вызвать сервис-инженеров очень сложно или очень дорого...
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Так он в любом случае работает как тепловой насос. Вся суть в каком направлении качает тепло. Расходы на обогрев снизились примерно в 2 раза, а может и больше. Я не считал. Просто тепло стало совсем другое. Равномерное.
    Так поищите рядом установщиков. В любых городах они есть.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Прикольно. Яндекс-Маркет показал на мою модель (если я конечно не ошибся) ценник от 128 до 200 с хвостиком тыр. Получается, что даже подешевели!
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Идея отопления кондиционерами понравилась.
    В любой момент можно использовать как кондиционер!
    Главное, всё не вешать на один блок!
    И наверное не стоит вешать на стены чтобы не было гула и вибрации - нужно отлить бетонную плиту под кондиционер на отмостке и сделать козырёк от дождя, а перед консервацией на зиму накрывать их чехлами или плёнкой...
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    не факт, можно и на один, канальный например с воздуховодами по всем комнатам как у меня, можно и
    мульти сплит 1 наружный и внутренних ксока хочь и каких хочь (настенные,потолочные,напольные) но это дороже наверно будет, а с двумя наружными блоками еще дороже
    лучше брать дс инвертор.
  13. koxas
    koxas
    koxas
    Лучше так...
  14. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @Денис1235, очень заманчиво иметь по внутреннему блоку в каждой комнате, да еще два отдельных внешних блоков. Только вот это абсолютно переизбыточно, особенно если вы хотите бывать в таком доме до -5 С на улице. Тут и одного ТН хватит, и не самого мощного. Лучше сэкономленные деньги потратить на утепление дома. Комфорта будет больше, и летом не так жарко, и зимой не будет от стен веять холодом.
    Вот посмотрите, как финны решают подбор ТН по площади дома. Даже без знания языка можно понять. М2, это площадь дома, а из двух мощностей для ТН, большая, это тепловая мощность ТН.
    https://www.ilmalampopumppu.fi/ilmalampopumput.htm
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не совсем понял вас.
    Если ТН это вот это http://www.junekamontaza.lv/rus/internet-magazin/2743-vozduh-vozduh-teplovoj-nasos-panasonic-deluxe-nordic-e7-24/
    то к внешнему модулю нужны же и внутренние как в кондиционере.
    А по цене такие ТН раза в два дороже кондиционеров на ту же площадь. Т. е по деньгам выгоды не вижу.
    Насчёт двух блоков - это подстраховка, можно и один внешний четыре внутренних блока, но если один внешний отрубится то холодно станет везде. Надёжнее - два.
    Извиняюсь, но не понял вашей мысли.
    Даже если вы предполагали взять один ТН на 100м2 за 2400евро без монтажа и внутренних блоков на весь дом сразу - т. е рядом с ним будет жарко и холодно, а в отдалении прогреваться и холодить будет посредственно.
    А кондишины - быстрый прогрев и охлаждение в конкретной комнате.
    В общем, уточните мысль если я вас не понял.
