1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @Денис1235, я вам предложил не модель выбрать, а прикинуть по мощности. Любую девятку финны рекомендуют для обогрева дома за 100 м2.
    Финские модели рассчитаны на работу в мороз. Некоторые имеют функцию +8 (+10). Часто используют для летних домиков, что бы поддерживать там плюсовую температуру зимой, когда не живут. Вам такое не нужно.
    2 мультисплита на ваш дом это как 500 л. с сил движок поставить на запарожец. Даже один мультисплит может быть много. И дорого.
    Вам одного сплита должно хватить. Если так уж хочется, можно электрические радиаторы под окно в спальнях поставить. Дешевле получится.
    Вы цену одного мультисплита с 4 внутренними блоками прикидывали, и мощность его?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Прикидывал. китаец мультисплит 8-10квт холод/тепло при энергопотреблении 2,5квт/час.
    Внешний блок http://raybt.ru/klimaticheskoe-oborudovanie/kondicionery/multi-split-sistemy/midea-m4oc1-27hrdn1
    Три внутренних семёрки в комнаты http://raybt.ru/klimaticheskoe-oborudovanie/kondicionery/multi-split-sistemy/midea-ms11di-07hrdn1
    И такой в гостиную http://raybt.ru/klimaticheskoe-oborudovanie/kondicionery/multi-split-sistemy/midea-ms11mu-12hrdn1
    С монтажом выходит порядка 150тыс.руб.
    Только выяснил, что если надо отапливать всего 1-2 комнаты, то мультисплит будет топить все 4 комнаты- это не очень хорошо.
    Что-то выходит, правильнее поставить в комнаты шестёрки недорогие
    http://www.master-klimat.ru/konditsionery/8322/
    Остатком мощности они будут греть коридор, а в гостиную что-то на 40м2 и всё это закрыть в один контейнер как на рисунке выше?
  3. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @Денис1235, вам надо 6,6 кВт тепла ? Вы будете спокойно спать при шуме в 32 дБ?
    Что за дом то планируете, какие стены, сколько утеплителя?
  4. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    Сорри, у вас 4 получается, это 8,8 кВт тепла
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    каркасный, 20см утеплителя, поставлю со стороны без окон (не повешу на стене)
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вроде уж сколько лет как кондеи продают с фреоном, заправленным в наружный блок (объемом, достаточным для работы примерно на пятиметровую длину трассы). Или у Вас трасса больше?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я подразумевал что бывают утечки фреона и нужна дозаправка, кроме того утечка порядка 5% в год вообще считается нормой.
  8. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @Денис1235, вообще-то 410ый фреон не дозапраляют, в случае утечек.
    Если у вас 20 см утеплителя каркас, то вам при -5 С на улице около 2,5-3 кВт тепла будет достаточно, а вы собираетесь ставить 8,8 кВт, да еще шумные, и стартстопники.
    А летом у вас нужен кондей, или не обязательно? Если не обязателен, то смотрите небольшой канальник, 3,5 кВт, инвертор. Он должен стоить около 1000 евров, может и дешевле, если найдете. Шуметь будет в тех помещении, а в спальнях будет тихо.
    Просто если кондей нужен летом, то небольшой не справится на охлаждение. На охлаждение мощность побольше надо.
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Поскольку зима подходит к своему логическому завершению, думаю что уже можно выложить статистику по измерению СОР инверторного самса aqv24 на различных режимах и температурах.
    Возможно на малых мощностях замеры не совсем точны из-за маленькой дельты температур на входе и выходе конденсатора. Ах да. Вместо внутреннего блока у меня впаян пто, работающий на водяную систему отопления с переразмерянными радиаторами и куском тёплого пола в су.
    Т ул = -2 входная мощн 2366Вт подача 45 обратка 37 сор=2.8
    т ул = -5 кипение -10 мощн 1900 подача 44 обратка 38 сор=2.6
    т ул = -7 кипение -10 мощн 1837 подача 43 обратка 37 сор=2.5-2.58
    т ул = -7 кипение -10 мощн 2179 подача 41 обратка 34 сор=2.56
    т ул = -11 кипение -14 мощн 1700 подача 38 обратка 32 сор=2.5
    т ул = -10 кипение -14 мощн 1700 подача 40 обратка 34 сор=2.56
    т ул = -6 кипение -9 мощн 1238 подача 37 обратка 33 сор=3
    т ул = -7 кипение -10 мощн 1258 подача 37 обратка 33 сор=2.7
    т ул = -6 кипение -9 мощн 1850 подача 41 обратка 35 сор=2.7-2.6
    т ул = 0 кипение -5 мощн 700 подача 34 обратка 30 сор=3.9
    т ул = -15 кипение -17 мощн 1152 подача 36 обратка 33 сор=2.4-2.5
    т ул = -15 кипение -17 мощн 1600 подача 39 обратка 34 сор=2.2-2.3
    т ул = -17 кипение -20 мощн 1520 подача 38 обратка 34 сор=2.29-2.2
    т ул = -10 кипение -15 мощн 2800 подача 46 обратка 40 сор=1.89-1.9
    т ул = -2 кипение -12 мощн 2200 подача 43 обратка 37 сор=2.2 (испаритель обмерз)
    т ул = -2 кипение -5 мощн 2300 подача 44 обратка 36 сор=2.6
    т ул = 0 кипение -2 мощн 772 подача 35 обратка 32 сор=4
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    грубо говоря на весь дом вот такую штуку
    http://raybt.ru/klimaticheskoe-oborudovanie/kondicionery/kanalnye/general-climate-gc-gu-dn36hwn1
    поставить на чердаке и сделать воздуховоды climaver-ом.
    Заманчиво, но смущает во-первых 44db шум внутреннего блока, ведь никто не сможет гарантировать, что сами воздуховоды не будут передавать вибрации внутреннего блока, шум автоматики включения-выключения. Ну и, выходит, рушатся планы по освоению чердака т. к воздуховоды такого размера под полом чердака не проложишь. Игорь, у вас, видимо, дом каменный ПМЖ, а у меня каркасник с деревянным потолком - канальная система оптимальна для помещений с высокими зашивными потолками типа Грильяно.
    Как ни крутись, походу оптимальное решение это два мультисплита, смонтированные в полуметре от дома.
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Дом каменный а перекрытия дерево у меня. Вся система на неотапливаемом чердаке под слоем минваты, дренаж от внутр. блока в канализацию. Шума нет и вибрации тоже по ктимаверу не передается ни то ни другое.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хотя можно уложить внутренний блок на чердаке над ванной и положить прямиком на лист пеноплекса чтобы сам внутренний блок не передавал вибрации полу
    Вторая возможная проблема - то, что у меня каркасник с деревянным потолком, а не каменный дом с фальш-потолками. Где класть воздуховоды такого сечения? Только на чердаке, а значит конец планам по освоению чердачного пространства.
    Есть рекомендации по сечению каналов для такой-то площади?
    Вдруг для 13м2 достаточно высоты вентканала 10см?
    А третье - температура будет везде одинакова, значит надо как минимум брать с двумя выходами, один выход весь на гостиную, а второй выход делить на три комнаты, только тогда достигнем примерно одинаковой мощности обогрева/охлаждения.
    Четрёртая проблема - толком не нашёл кто ими торгует в московском регионе.
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Сечение подбирал отталкиваясь от производительности оборудования по воздуху и воздухообмена помещения. Чтоб скорость движения в воздуховодах была не выше 4 м/с, а кратность воздухообмена для всех комнат одинакова. Помогли таблички из интернета по воздуховодам с уже посчитанными данными.
    По поставщику придется вам лучше искать. Я себе вез из Минска. В Москве тоже должны быть, у них же и ножи для резки можно взять попользоваться.
    П. с. У меня нет фальш потолков в которых можно все спрятать. Повторяюсь вся система воздуховодов и внутренний блок на чердаке.
