1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по факту какие у вас воздуховоды на какую площадь комнат?
    В потолке бензопилой прямоугольники выпиливали или как? Может быть есть фотографии с чердака как всё это выглядит?
    И что было бы если бы вы не климавертом сделали воздуховоды, а скажем пластиковыми стыкуемыми вентканалами, ведь их тупо можно обернуть снаружи минватой?
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    16*16 - 11м2; 16*20 - 15 м2 два штуки. 16*35 - 41 м2.
    Конструкция потолка: Поперек по деревянным балкам набита доска 25мм. К ней пристреляна пароизоляция, по ней гипсокартон. Дырки Выпиливал электролобзиком.
    В климавере понравились шумопоглащение. С другими воздуховодами возможно потребуются шумоглушители которые стоят денег .
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ох, думаю это слишком сложно.
    Похоже, пойду таким путём:
    Мулитисплит с переизбыточной мощностью на три комнатки 13,13,10.
    http://raybt.ru/klimaticheskoe-oborudovanie/kondicionery/multi-split-sistemy/midea-m3oc1-21hrdn1
    Избытком мощности он будет нагревать прихожую и гостиную. Позже, в случае недостаточности прогрева поставлю в гостиную электрокамин.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Извиняюсь, уточнил утеплителя 150мм.
    Пока решил мысленно остановиться на таком решении
    Избытком мощности он будет нагревать прихожую и гостиную. Позже, в случае недостаточности прогрева поставлю в гостиную электрокамин с нагревателем до 2квт.
  5. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Из чего дом?
    хотелось бы увидеть фото ТН вашего) насколько радиаторы переразмерены?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Александр048,
    Дом - утеплённый сруб с каркасной пристройкой и мансардой. Общая площадь первого и второго этажей 80 м2.
    Но по тем цифрам что мною приведены не надо судить о теплопотерях дома. Инвертор он такой, то много потребляет, то мало.
    Конструкция тн и фото есть в моих темах
    "собираю тн воздух вода" и настройка тн воздух вода.
    Радиаторов 91 секция плюс фанкойл на 7 квт плюс тёплый пол 6м2
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Денис1235, почитайте мою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/222980/
    Может чего полезного почерпнете.
    По канальнику скажу так. В комнатах приток не слышно. Зато засос отработанного воздуха слышно неплохо.
    Тут наверное можно было бы заморочиться (увеличить трассу, поставить шумопоглотитель), но я бросил это дело. Мы уже привыкли.
    Этот шум не идет ни в какое сравнение с тем, что мы каждый день слушали от соседей, живя в квартире. :)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    посмотрел.
    В общем, для ПМЖ стоит этим заморачиваться, для сезонного дома - лучше пару сплитов всё-же. ИМХО.
  9. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @Денис1235, Недостаток обогрева одиночным сплитом в том, что надо держать все двери открытыми. И если вы поставите внутренний блок в салоне, там, где нарисовали, то на диване будет ощущаться "ветерок", а это неприятно.
    Я не знаю что вы строите, и где. Ваш дом получается не совсем холодный, даже с 15 см утеплителя. Может стоит сразу подумать о том, что этот дом может стать ПМЖ. Пусть не сейчас, а может и не для вас, но переделывать потом будет дороже, чем сразу сейчас продумать такой вариант.
    И потом. Если это чисто домик для отдыха, что с ним будет зимой? Если вы его будете замораживать, то возникает много проблем с водой, что бы ничего не замерзло, не разорвало трубы. Это не так просто, чем кажется на первый взгляд. Да и сам дом от таких зимовок долго не проживет в первозданном виде. Плесень может появится. Многие отделочные материалы могут попортиться.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дом строю 13*9.
    Спасибо, я подробно рассматривал этот вопрос.
    ПМЖ это и кессон, и водопровод ниже глубины промерзания, утепление цоколя и отмостки, и отопление не кондиционером, а специальным тепловым насосом плюс дополнительные источники тепла - очень много лишних расходов именно для зимней эксплуатации.
    С другой стороны у меня дача в 80км от Москвы, более-менее крупный населённый пункт в 30км, поле, там делать осенью и зимой нечего в принципе т. е скука смертная. И ещё как бы не был хорошо утеплён дом, расходы на его отопление всё-равно будут не ниже пенсии. Так что зимних видов не имею, абсолютно.
    Мысль про один кондиционер была глупостью. Возвращаюсь к идее один мультисплит на три маленькие комнаты и один спилит на гостиную+ электро-камин.
  11. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @Денис1235, тут вы не совсем правы. Хорошо утепленный дом может потреблять около 25-40 кВт на м2 на сезон. И это будет гораздо дешевле, чем жить в городе.
    У меня приятель имеет дачу около 80 м3, круглогодично поддерживает плюсовые температуру, часто живет там, и зимой и летом. Летом почти постоянно. Отопление ТН воздух-вода. За прошлый год истратил 8000 кВт, и это на все. И отопление, и горячая вода, и проживание.
    Не так и накладно.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    80м3 это 5*4 и высота 4 метра до крыши. А 13,5*9 высота до крыши 5 метров это грубо 400м3.
    Если взять пропорции 8000кВт на 80м3, то получится 40000квт на 400м3, что по нынешним деньгам 170тыс.руб, т. е 10 пенсий только на отопление. Или вы где-то напутали в исходных данных...
  13. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @Денис1235, ошибся конечно, не м3, а м2. Дача в 2 этажа, около 80 м2. При этом второй этаж метры считаются с высоты 1,6 м. По полу больше будет.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Я за весь прошлый год заплатил 25 т. р. Счетчик двухтарифный. Дом 100 кв, ближняя дача с 35-40 процентным проживанием. Дом не самый теплый, профбрус 150 и каркасная мансарда минвата 150, поэтому сюда входит еще и охлаждение летом.
  15. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @Злойспаммер, ну так примерно те же 7000-8000 кВт за сезон.
    Признаться я не очень представляю, как можно так мало потреблять. :aga:
    Один электрический бойлер берет около 200+/-50 кВтч в месяц на 2их проживающих, если каждый день пользоваться. Если плита еще электрическая, то еще около 100 кВт. Это без духовки. Если кто любит печь в электрической духовке, то еще прилично добавится.
    У меня без отопления около 350 кВтч в месяц накручивается, и верхняя варочная панель газовая.
