1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Время от времени заношу цифирь со счетчика в эксель на телефоне.
    01.01.2014 года 9257 квт
    10.01.2015 года 16403 квт
    Бойлер 50л, индукционка, электрогриль, конвектора на втором этаже, чайник, обогрев водопровода/скважины в подвале (так как в подвале расположен один из внешних блоков ТН, который весь отопительный сезон держит +10 на кухне и в санузле, когда никого нет. Соответственно, в подвале температура отрицательная.)
    Так что 7000 не за сезон, а за весь год. Что есть - то есть. :hello:
  2. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    @Злойспаммер, у приятеля тоже за год. У нас в садах еще кое-где оплачивают счета раз в год. Это я не правильно выразился. И бойлер у него на 200 литров, но от ТН, что сильно экономит летом. Второй этаж сделан на водяных батареях, первый - теплый пол, водяной тоже. Т. е обогревает он весь дом только ТН-ом. Жаль нет отдельного счетчика на отопление.
    Но прошлый отопительный сезон, как и этот, не совсем показателен конечно. Теплые зимы. В морозы у него больше 1000 кВт в месяц выходило, ТН воздух-вода начинает помогать тэнами.
  3. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    А фотку не покажите, как сделали ПТО и обвязали? Пришлось датчики какие обходить? Как ПТО подбирали (размерность)?
    Буду премного благодарен...
    И думаю не только я... :hello:
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Добрый день всем.
    Прочитал всю тему, но остался серьезный вопрос - удобнее или нет для отопления воздушным ТН поставить консольный блок или же не заморачиваться и взять обычный настенный.
    Vasillij у вас на фото я видел, что стоит такой внутренний блок, может вы подскажите лучше он или нет. Как в нем организован поток теплого и холодного воздуха, в одном из описаний нашел, что воздух забирается снизу и выходит вверху. Как это сказывается на состоянии фильтров.
    С каким блоком лучше происходит нагрев помещения.
    Модель присмотрел себе такую
    http://cooper-and-hunter.ru/product/48/.
    Но с консольным блоком они почему-то дороже.
    По мощности и ценам тоже не особу понятно, на украинских сайтах нашел 9-ка стоит 899 дол., а 12-ка 925, :faq: есть ли смысл брать 12-ку?
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    С консольным внутренним блоком как правило полупром серия поэтому и дороже чем бытовая.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @igarok, конечно напольный намного удобней и эффективней для обогрева, чем потолочный. Нет проблемы с "ветром" в доме, так как его можно направить вверх, например. И даже проходя рядом, не сильно будет чувствоваться его дуновение. Он берет именно холодный воздух у пола, и греет его. Ему не надо вентилятором перемешивать воздух в комнате, что бы ее прогреть.
    По фильтрам. Ну конечно он будет больше сосать пыль. Но если вы повесите сверху, то эта пыль ведь никуда не денется, просто она будет летать по комнате, и меньше осаждаться на кондее. Ваши легкие будут как фильтр, больше на них осядет.
    А дороже, так их намного меньше продают, издержки разработки и производства надо покрывать в любом случае. Часто внутренняя часть используется так же у мильтисплитов, но и там рынок не такой большой. Все же пока чаще покупают для охлаждения. А на охлаждение верхнее расположение предпочтительнее. Отсюда и разница в цене.
    Но я летом тоже использовал свой Фуджик для охлаждения. Работает, нормально. Проблем нет.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А как вообще эта модель, вроде бы читал что это клон Gree и делается на том же заводе.
    Еще волнует по шумности - в характеристиках указано 22/28/37 Дб у 9-ки и 24/32/38 у 12-ки, внутренний блок будет стоять в гостинной - временно используемой под спальню, да и зимой всегда будет использоваться как спальня, на зиму мансарду всегда закрываю.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @igarok, по СОР очень не плохо, по шуму тоже на уровне. Возможно на обогреве чуть шумнее будет, если это Грии. Надо мануал по поискать, если такой существует. И обратить внимание, может ли он греть на минимальной скорости. 22-24 дБ это не громко, спать можно. Если дом теплый, то и первой скорости хватит, до - 10 точно.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Дом частично утеплен, в этом сезоне надеюсь закончить утепление. Площадь первого этажа прибл. 55 м2, уже четвертый год отапливаюсь небольшой китайской буржуйкой макс. мощности 6 кВт. В доме поддерживаю 23-25 градусов, супруга очень любит тепло, на поддержание тепла хватает наверное 3-4 кВт. На даче живу с марта по декабрь, в этом году переехал 25 февраля, плюс каждые выходные зимой, после полного утепления планирую ПМЖ, нравится жить на природе:|:, а на работу можно ездить и отсюда, благо до центра города 25 км.
    Сейчас хотелось бы побольше комфорта с отоплением, чтобы с утра не растапливать печь, не заморачиваться с дровами (тем более они уже сейчас не бесплатные), поэтому и планирую поставить кондиционер на отопление до -10-15, а в холода подтапливать печь, тем более и при +15-+18 подтапливать тоже надо, а печью уже не совсем удобно, да в жару можно иногда и на холод включить, тоже плюс.
    Мануалы попробую запросить в представительстве российском или украинском, у нас в Беларуси их нет:(.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @igarok, кстати у этого ТН, что вы давали ссылку, есть опция, для зимы. Т. е можно поставить подогрев поддона внешнего блока. Это очень хорошо, не будет лед намерзать зимой. И минимальная Т на обогрев будет до -20 С.
    По Сервис Мануалам. Скорее всего это Daikin, точнее некий гибрид внутреннего блока, начинка от Гри, а железо от Дайкина. И у внутреннего блока 2 вентилятора, верхний и нижний. Как точно они работают, не могу сказать. У некоторых брендов можно выбирать, а у других нет. У меня нижний можно выключить. Но нельзя заставить дуть только через нижний, нельзя заставить дуть через оба. Если оба включены вентилятора, то у меня они вместе работают только тогда, когда Т выходящего воздуха больше 45 градусов, а это после оттайки. Или когда разница между заданной Т и Т в комнате больше 3 градусов. Потом один выключается, нижний, и никак не заставишь его работать. Если нижний вообще отключить, то работает очень тихо, практически неслышно. В вашей инструкции по эксплуатации о том, как работают эти вентиляторы и как ими управлять, не нашел. Но в общем не плохой агрегат этот СH.
    По дому. Если вам тепла от печки хватало на ночь, дом не сильно остывал, не приходилось ночью вставать и подбрасывать дрова, то кондей справится. У меня в доме, и в мансарде гаража кондеи всегда включен на определенную Т. Если не топишь, и дом остывает ниже этой определенной Т, то ТН начинает греть. Дровами у нас дешевле. Зато ТН ночью не дает дому остыть, это плюс. Но в этом сезоне в доме мой фуждик потратил всего около 60 кВт. Зимы не было.
    Кстати, чем теплее дом, тем ниже Т можно держать. На мансарде над гаражом очень солидное утепление. Поэтому все поверхности имеют практически одинаковую температуру. А вот в доме похуже. И если померить Т понизу стен, померить пол, то разница с потолком существенна. Да и окон много. И получается, воздух теплый, а понизу. тянет холодом в морозы. Хочется сильнее греть. Так что на утеплении не экономьте. Это комфорт и экономия на отоплении.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Vasillij Спасибо за информацию.
    Ночью печку топлю для поддержки температуры, т. е. вечером, перед сном, на угли закладываю дрова или брикеты, ставлю на медленное горение, когда она гаснет точно не знаю, утром развожу огонь по новому, но за счет того что не утеплено перекрытие между первым этажом и мансардой, а на мансарде не успел утеплить фронтоны, температура падает с 25-26 градусов вечером, до 18-19 утром.
    По стоимости отопления дровами и электричеством:
    Упаковка брикетов РУФ у нас стоит 1-1,2 евро - в сутки расходуется от 1,5 до 2,5 упаковок брикетов.
    Электричество на 1 евро прибл. 16 кВт/ч, след. по стоимости затраченных брикетов я имею 24-40 кВт/ч электричества в сутки, что должно хватить на отопление кондиционером до -10 градусов, ниже температуры у нас бывают, бывает и минус 30, но очень редко, для этого есть печь, а на крайний случай есть квартира в центре города с центральным отоплением.
    Так вот кондиционер надеюсь даст мне более комфортное проживание без скачков температуры, без постоянной растопки потухшей печи или постоянной топки этой же печи, чтобы лишний раз ее не растапливать, но получая при этом перерасход брикетов и более высокую температуру в доме.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Самый комфортный вариант отопления, оцененный лично - теплый пол + камин (закрытая топка). Когда камин не топится, тепло ногам, голове не жарко, детей не надо сгонять с пола (встань, дует, на полу холодно), как это было в квартире. Кстати, теплого пола хватило как основного отопления даже в мороз -28 град. Подача в ТП была +45. Потолки высотой 3 метра, стены из ГСБ 25 см.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Теплые полы на данный момент сделать нереально.
    Полы сейчас сделаны на деревянных лагах, 5-7 см керамзита, черновой пол, ЭППС 3 см, OSB-3 линолеум, все это находится в 20-25 см от земли, ломать это все, заливать бетонную стяжку, устраивать теплые полы, для этого нужен будет ТН воздух-вода, как минимум или земля-вода, а это уже совсем другие деньги, плюс стоимость самих полов, плюс бойлеры для воды, насосы - эта система не окупится никогда.
    Для моих условий хватило бы пелетного камина воздушного с недельным таймером, тоже рассматривал этот вопрос, но у нас проблемы с пелетами, все гонят за границу и поэтому на качественные пелеты цены заоблачные и у нас городе их не производят, так что еще и транспортные расходы сюда же...
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня уже окупилась...Но я все сделал сам) БКН из обычного водонагревателя, вставив внутрь гофру из нержавейки. ТН воздух-вода - из бытового кондиционера Б/У. Даже теплые полы - трубу сам разматывал) Ну на заливку полов позвал помощников
