1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    :super::hello:
    Я полы переделать не смогу, да и вообще-то не очень хочу.
    Если бы изначально строил дом, то вероятнее всего заложил бы теплые полы, но сейчас все ломать:faq::no::um:
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Не всегда бетонная стяжка с бухтой металопласта в ней лучше деревянного пола. единственный плюс в тп это то что он является теплоаккумулятором. минусов же хватает, например температура его летом, у меня в ванной теплый пол включен круглый год (т.е. подогревается и летом) т. к. вся семья любит дома ходить босиком, а по холодной плитке это неприятно делать... нормально утепленный деревянный пол хорошо пропененый по периметру комфортней (из личного опыта) да и по цене есть разница
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @igarok, расход тепла по печке и по ТН будет разный. Печка всегда перегревает. Берите и не думайте. Воздушный ТН самое простое решение для поддержания постоянной температуры в доме без постоянного присмотра.
  4. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Фото можно глянуть?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробую прислать в личку, но там непрезентабельно все, за неимением времени, смонтировано на ограниченной площади, и я там постоянно экспериментирую...Сейчас стоит внешний блок старт-стопник супра 9-ка, паяный пластинчатый теплообменник на 3 квт, контроллер тэмзитовский (с улучшенным алгоритмом оттайки). БКН закрыт, можно увидеть только выходящие патрубки...Коллектор теплого пола самодельный, из рассыпухи, на 5 контуров. БКН включен на подаче последовательно с контуром отопления. Так обеспечивается быстрый прогрев (за счет в том числе запасенного в ТП тепла), при необходимости иметь Т ГВС выше 35 град догреваю ее в стоящем за БКН обычном электроводонагревателе на 80 литров. Бюджет всего теплоузла - около 30 тыс. руб (включая трубу теплого пола - 400 метров). Но я очень долго искал лучшие предложения, водонагреватели покупал БУ (один за тышу, второй за 3 тыс. руб)
  6. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Заказал себе
    Gree GWH12KF-K3DNA5В (Арктик)
    и
    Gree GWH24KG-K3DNA5A (не Арктик, арктиков больше в России не будет - не возят)
    думаю на мой маленький домик должно хватить с запасом
    24-ю поставлю в гостинной на 1 этаже, а 12-ю на второй этаж в спальню
    единственное переживаю только за 24-ю, что она не арктик ... и по паспорту работает только до -15
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Rp5.ru просмотрите много ли времени температура в вашем регионе ниже -15 это раз.
    Можно сделать самому доработку до более низких температур это два.
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @doktor666, ну я думаю с БОЛЬШИМ запасом :), поздравляю. И Игорь правильно говорит, купите саморегулируемый греющий кабель с термостатом и проложите аккуратно, закрепив внутри поддона на что-то типа стяжек с хорошим клеем (не знаю как точно называется с одной стороны стяжка с другой основание на клейкой ленте), так, чтобы кабель проходил прямо над сливными отверстиями поддона. Причем можете даже не держать кабель включенным постоянно если будете следить, а только по необходимости. Плюс самодельная ветрозащита в помощь и теплообменник всегда будет свободен ото льда и снега.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Поздравляю!- если еще хорошо разместите-на солнечной безветренной стороне то еще немножко денежек на электричестве сэкономите!
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Уважаемый TAIIIKOB.
    Подскажите пожалуйста, сталкивались ли вы с кондиционером
    http://cooper-and-hunter.ru/product/49/
    Как они по надежности и качеству, спрашиваю потому, что вероятнее всего буду покупать в Украине, а устанавливать в Беларуси, поэтому вопросы с гарантией. Больше нигде не могу найти, ф так прочитал, что это копия DAIKIN FVXS35F/RXS35K и комплектующие Daikin/
    Еще вопрос по установке наружного блока.
    Хочу установить с западной стороны дома, солнце там бывает мало, но зато затишье, будет ли там нормальное расположение или лучше на южную сторону, но там открыто всем ветрам.
    Заранее благодарен.
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Думаю лучше с западной стороны, да и летом нагреваться меньше будет.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    C&H это ОЕМ грее, как и некоторые модели дайкина
  13. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    Кто -нить из спецов может посчитать вариант подогрева кондея водой из скважины? Из одной брать - в другую сливать. Скажина 9 м... какая там температура - не мерял... думаю градусов 6-8. Мощность скважины 1л /сек. Имеется ввиду сколько литров в минуту нужно, чтобы кондей выдавал максимальное возможное по паспорту количество тепла? Может кто реализовывал такое на практике - поделитесь, как организована передача тепла от воды к радиатору наружного блока!
    Спасибо!
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Vitalik921, 1куб воды нагретый на 1градус - даёть 1квт тепла.
    1л-сек = 3600литров в час. если взять +8 со скважины, а сливать при +0, то получим в идеале 29квт тепла в час.
    дебит скважины явно с запасом как для частного дома.
  15. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    Ну кондей может выдать 3.9кW тепла на макс мощности (инвертор). Следовательно, сколько ему литров в минуту подавать, чтобы обеспечить 3.9? Вопрос в подборе насоса. Потому как тот, что сейчас стоИт, шибко затратно кормить 850W... хотя... в принципе, можно поставить гидроаккумулятор и пусть периодически подкачивает, а поток струи отрегулировать краником. Но все равно интересно по какой методе расчитали те 29 kW.
    И кто-нить поможет мне расчитать теплопотери моего дома (дача) с мансардой. Размер 6х7 м высота потолков 3 м. Стены 1.5 кирпича белого. ВСЕ стены утеплил пенопластом 100 мм + поверху штукатурка с сеткой и покраска (краска с кварцевым песком колорированная) На мансарде стены пол-кирпича, окна пластик. Внизу окна - дерево. Мансарда ВРОДЕ утеплена минватой (совдеп - 20лет назад строился) Так сказала бывшая хозяйка. Вентиляции не предусмотрено - только за счет инфильтрации через деревянные окна. Не знаю что будет после утепления - возможно придется ваять вентиляцию с рекуператором.
