1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Вот он поможет https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    По поводу купера я уже говорил не сталкивался! если и делался на заводе гри то заводской гарантии не видать-как умеют делать китайцы всем ясно (все зависит от цены) - чтобы понять насколько он хороший нужно знать
    сколько заказчик заплатил заводу за изготовление 1 кондюка и сколько их заказал!
    вот почитайте!
    http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=16&TID=38831
  3. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    фу, блин, протупил - как будто бы вообще предложения не заметил... невнимателен, прошу прощения... Спасибо! Понятно.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Vitalik921, правильнее будет "чтоб нагреть 1куб воды на 1градус - надо 1квт тепла."
    ну и с охлаждением аналогично.
    я чуток неверно сформулирвоал тогда.
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Неправильно! Надо потратить 1кКал или 4.19кДж. К тому же путаете мощность и энергию.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    расхождение 16%. для прикидочных рассчетов - катит.
    вот только ради Вас добавлю первую буковку из слова "Чебурашка" после "квт". так оно конечно правильнее и очень сильно повиляет на рассчеты.
  7. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    Делал ли кто дренаж для теплового насоса? стаит он у меня близка к дому, думаю многа ли воды от него бывает.
    подойдет ли регулярная дренажная труба полностью засыпана щебенью, так как в примере, только щебень до самого верха был бы, а над ним сразу насос стоял
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    За сезон от 40 и более литров. Объем намерзаемой воды в большей степени зависит от продолжительности оттепелей. Дренаж (неутепленный) склонен к замерзанию в самом начале сезона и в дальнейшем непригоден для использованию отвода конденсата от ТН.
  9. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    он у меня работать весь год будет - отопление зимой, но горячая вода весь год, так што дренаж нужен и тогда когда небудет никакова замерзания
  10. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Не думаю, что нужен дренаж, сейчас, когда +5-10 например, я луж не наблюдаю, либо высыхает сразу, либо иней уже не образуется
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У меня с нар. блока, расположенного в подвале, на глазок за сезон около 100 литров льда, но это подвал, почва торф и близко грунтовые воды, т. е. влажность высокая, соответственно теплоперенос выше, но и оттайка чаще. И испарение конденсата/льда слабее, чем на улице, ввиду меньшего диапазона суточных колебаний температуры.
    Дренировать почву под наружным блоком при расположении оного на улице вижу смысл, только если конденсат самотеком может попадать на места прохода/проезда и замерзать там при наступлении отрицательной температуры. А так под моим наружным блоком (который на улице) за эту зиму наросла горка льда площадью 60 на 60 см и высотой сантиметров 40.
  12. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Хмм, интересная идея, а подвал сильно морозится? Глубокий?
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Насчет дренажа. У меня лично более чем сантиметров 35-40 за всю зиму сталагмит из льда не вырастал, от тн 7 квт. На зиму это все бесполезно, так как неработоспособно после первых же морозов. Гораздо эффективнее окрасить черной матовой краской место где формируется сталагмит (подложку какую-то например), чтобы Солнце быстрее его растопило. На лето у меня и так кольцевой дренаж под домом выходящий в пруд, поэтому все и так будет работать.
    А вообще этот конденсат источник чистой дистилированной (насколько я понимаю) воды, ее можно собирать в емкости для полива, по аналогии с бочками для полива у европейцев и американцев, собирающих дождевую воду. Затем этой водой, например, поливать растения на участке.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Добрый день всем.
    Хотел приобрести кондиционер с напольным блоком, но фирмы, которые обзванивал, продающие и устанавливающие кондиционеры, говорят что нет смысла устанавливать напольный и переплачивать за это деньги - так ли это? :faq::um:
    Второй вопрос - нашел ссылку еще на один кондиционер,
    http://www.cooperhunter.net/index.php?route=product/product&path=59_93&product_id=203
    там все так красиво написано, такие супер характеристики, но стоит на 50% дороже напольного, есть ли смысл заморачиваться из-за таких характеристик, окупится ли это? Да и 100% уверенности, что это не рекламные уловки нет...:faq:
    Третье - у нас Купер&Хантер не продают и поэтому все продавцы его не советуют, все уговаривают на MHI и ME:faq:
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Смотря какие деньги.
    ИМХО смысл в покупке напольного блока есть только при использовании кондиционера на тепло. Он эффективнее перемешивает воздушные массы в комнате.
