1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Спорный вопрос, смотря насколько большая разница в деньгах. На обогрев напольный теоретически лучше, хотя в современных настенных вентилятор спокойно добивает до пола. Те кондиционерщики с которыми я общался, считают, что настенный лучше, дешевле и за счет вентилятора теплый воздух все равно окажется у пола и далее будет подниматься за счет конвекции вверх, перемешиваясь с воздухом помещения. Я, в принципе, с ними согласился, еще и потому, что адекватных предложений по деньгам и вообще предложений, за аналогичный моему настеннику среди напольников не было на московском рынке.
    У вас нужно смотреть что представлено на рынке у вас, какая разница в деньгах, есть ли аналогичные модели доля сравнения, если деньги далеко не лишние, то я бы на вашем месте, выбрал настенник.
    По Купер и Хантеру -это хохлятский оем Gree, по отзывам он вроде неплохой. Но материнскую марку завод делает априори лучше. Работать, думаю, будет без проблем (при нормальной установке), у нас здесь люди, если я правильно помню, участник из Калининграда, ставил вроде и более простой (дешевый) oem Gree и работал у него нормально.
    С другой стороны на Украине сейчас ж. па, поэтому неизвестно не упало ли общее качество продукции, не поменялись ли (в сторону удешевления) условия Oem контракта украинских владельцев марки с Gree и осталось ли качество на постоянном уровне. Я бы если не был уверен в поставке из старых завезенных партий, не стал бы связываться.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Это правильно. Ищите из того, что у вас есть. У Samsunga, Gree, Midea, Fujistu, General, Toshiba, LG, Sharp тоже имеются модели на обогрев на -20 С и ниже. Ремонт ТН нельзя сбрасывать со счета.
    В том и дело, что добивают они неплохо. 5-8 метров не проблема. Ветер создают неслабый. Это не очень приятно. Напольные дуют намного слабее. Их почти не ощущаешь.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Кондиционер изначально планируется под отопление, охлаждение это дополнительный бонус.
    Разница в деньгах следующая:
    Напольная 12-ка C&H - 715$ в Чернигове, мне туда надо съездить - 100 км в одну сторону (надо еще уточнить по поводу таможни). Здесь в городе мне предлагают Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZM-S/SRC35ZM-S за 1330$, а напольную модель более 2000$...:(
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Хрен знает, что лучше. В случае с MHI разница конечно ощутима. :(
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Хм, ну тут от финансовых возможностей все зависит, разница почти в два раза, ощутима. Мицубиси конечно, одни из лучших аппаратов делают, но стоит ли того почти двухкратная переплата.
    Если соберетесь Купер и Хантер брать, посмотрите дату выпуска, партномера -номера партии, чтобы взять из старых завозов. Опять же монтажников местных надо нормальных, и чтоб на сервисное обслуживание сразу взяли без проблем. Об этих вопросах лучше до покупки Купера договариваться, а не после. И вообще, может у вас там еще какие-то есть производители, не только эти две марки.
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @igarok, как Игорь Игорю) хочу сказать — не гонитесь за дешевизной. Возьмите лучше что нибудь здесь на месте. Наличие импортера в стране и сервисного центра большое дело. Я с этим столкнулся. История долгая, но если в кратце то по пути из Кореи в Брест наружный блок хорошенько уронили в упаковке. Снаружи он был идеален. А внутри оказалось куча повреждений несовместимых с жизнью. в итоге Был поменян на новый по гарантии импрортером.
    готовы ли вы в случае чего понести расходы на гарантийный сервис?
    и при выборе ориентируйтесь еще на scop и годовое потребление электроэнергии… а так же на класс энергопотребления
    настенный блок бытовой и поэтому дешевле, консольный полупромышленная серия соответственно дороже
    полупром как ни крути надежней
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @akg1979, как там ваш панас поживает. поделитесь впечатлениями
    Дренаж делайте идея ваша хорошая.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Воздух в подвале в первый отопительный сезон промерзал до -15 при морозах -30. Но виной тому были щели и дыры по периметру. После их устранения при -30 за бортом в подвале зафиксировано -8.
    Подвал неглубокий, если отмерять от уровня земли, то сантиметров 110, до лаг пола 160. Изначально был выкопан глубже, но из-за высокого уровня воды в весеннее половодье, был засыпан обратно до данного уровня.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Технические характеристики кондиционера Cooper&Hunter CH-S09FTXHV-B:
    Сезонный коэффициент производительности системы
    SEER (охлаждение) кВт/кВт 8,5 (А+)
    SCOP (обогрев) кВт/кВт 5,1 (А+)
    Энергоэффективность
    EER (холод) кВт/кВт 5,0
    C. O. P. (тепло) кВт/кВт 5,45
    Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак) Дб (А) 37/34/32/28/24/21/19
    нар. блок Дб (А) 45
    Температурный диапазон работы
    °C
    -30/+54
    очень интересные хар-ки, вот только правда ли все это, и стоит он дешевле MHI
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Сравните с гри
    И поисчите данные на модель на евровенте если коннчно они проходили сертификацию на Европу
    Там и данные по годовому потреблению будут
    И про гарантию не забудьте
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @igarok, Вот с этой сравните
    Обратите особое внимание на габариты и вес. Эти параметры обычно не меняются сильно.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    @Vasillij, Если можно картинку с более высоким разрешением сюда или на почту igarok.gomel@tut.by а то она не читается
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Или ссылку на сайт, где можно скачать ее
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @igarok,
    Пожал картинку форум, уменьшил размер.
    В ПДФ пристегнул. Это из каталога "2015_GREE_RAC_EU". В прошлом году такой модели у Грии не было. Похожая, но не такая. SCOP (A) был 4,6 только, а не 5.1
  15. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    Что за напольный кондей? внутренний блок можно ведь на уровне50 мс от пола повесить и направить шторку вниз и в сторону от людей. Теплый воздух вверх сам поднимется
