1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    50 см
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @Vitalik921, для этих целей есть специальные внутренние блоки
    которые устанавливаются в нижней части стены - это консольные и напольно-потолочные
    вы пытаетесь заставить работать настенный по принципу батареи а смысла от этого ровно "0"
    только геморроем обзаведетесь типа проблемы с пылью (вопросы с фильтрами и центробежным вентилятором) которые кстати решены во внутренних блоках рассчитанных на напольную установку
  3. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    пока нет чего много сказать. Работает строители, дом пустой, так на сколько он экономичны нимагу сказать. В первые дни после поставки кушал очень много киловать - за 10 дней было около 600. теперь за 24 день накачал 231 киловать. Но сперва там 24 градуса стояли и стены были мокрые, так пол дня окна открытие бывали. Теперь поставил 19 градусов, еще надо научиться как там корректно температуру поставить, всегда очень жарко было пока нипоставил карекцию на -3 градуса, комфортам очень доволен, как насчёт киловать - посмотрим
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Да, "великий и могучий" отдыхает...
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Скидка на то, что не русский
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Это с учетом скидки :)
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @akg1979, не парьтесь пока по расходу электроэнергии. прогрев дома требует одного количества тепла поддержка постоянной температуры совсем другого. этим и можно объяснить повышенный расход в первые дни
    ждем ваши данные по потреблению и эксплуатационным вопросам и дальше. думаю многим это интересно
  8. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    У себя такое наблюдал, в режиме прогрева (а на улице было теплее чем дома) потребление доходило до 2400w.Грелась розетка и удлинитель, но по мере прогрева расход пришел в норму. Сейчас от 800 до 1200
  9. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    Вот что интересно - 10 дней назад записал показание насоса и главнаво счётчика дома. За этих 10 дней насос показывает 59кв а счётчик 113кв - что то мне невериста што строители за 10 дней 54 кв накачали. Сегодня сделал ресет на насосе, записал данные счётчика - в выходные никто нибудет работать, так посматрю в понедельник какая ситуация, лжот ли насос и если так - насколько
    П. С. - извините за ошибки, Русский мне не родной язык
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @akg1979, почему не верится? 59 квт*ч за 10 дней это всего 245 ватт. Очень демократично.
    Не извиняйтесь, думаю Вадимы на литовском написали бы не лучше.
  11. ямабурщик
    ямабурщик
    ямабурщик
    Получается, что наружнему блоку гораздо комфортнее под землёй,чем на стене. И зимой теплее и летом прохладнее. Интересно а как расчитать необходимый обьём подвала?
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если бы это решение было бы распространено, существовала бы и методика расчета. А так... Количество факторов приличное.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Злойспаммер, Ага, особенно качество утепления перекрытия первого этажа. Если его нет там, то будем брать тепло из дома, и греть им опять же дом. ТН, это насос, поэтому можно привести аналогию с водой. Если бросить погружной насос в бочку с водой и качать воду в эту же бочку. Работа есть, а вот воды не прибавляется. :aga:
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня подполье 8*12м 1м высоты.
    обвалован.
    пол 15см ваты.
    если смотреть на теплоемкость воздуха и его расход наружним блоком..наверное в подполье будет морозильная камера..(земля быстро не отдаст тепло)..ну или только пытным путем.
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Это у вас на планете тепло стремится с первого этажа в подвал. У нас нагретый воздух поднимается вверх. А чтобы холодный воздух из подвала не увлекало в дом "типа конвекцией", таки существует пенофол с проклеенными швами.
