1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    ...Mitsubishi Heavy Industries SRK40, или какой?
  2. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    srk 40 hd (лет 8 от роду :))
    точно сколько кВт в мес не скажу, т. к. сеть у меня полное Г - стаб частенько с 80 В поднимает, а тут уж и сам стабилизатор потребляет, вероятно, но в целом картина такая: прим 1300-1400 кВт/ч в мес при использовании эл чайника, водогрея, стиралки, посудомойки, утюга, 480 Вт теплого пола, насоса и септика (нсос 400Вт и септик Вт 200-300 наверное)
    Все равно, по кап. затратам дешевле при определенном уровне комфорта - нет. По текущим затратам - дороже грунтовых, но все равно в среднем раза в 2-2,5 дешевле конвекторов.
    Удачи
    ТС
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вам повезло с "нежными" морозами этой зимой...
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Я не знаю у кого они были "нежными" :), а в 120 км от Москвы на северо-запад, в Тверской обл., морозы доходили до минус 24 абсолютно точно. ТН работал штатно.
  6. Vik3107
    Vik3107
    Vik3107
    Елец
    Теплоиcухо: а какие-нибудь дополнительные меры против обмерзания наружного блока принимали?
  7. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Надел греющий валенок на компрессор и греющий кабель на поддон положил.
    Кабель с задачей не справляется, как мне кажется, т. к. Поддон все равно покрыт льдом.
    ТС
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Теплоиcухо, кабель надо по мощности смотреть. И главное - он должен работать постоянно. Я в прошлом году сначал обморозил себе всё вокруг наружного блока. Потом прилепил греющий кабель. А он нифига не отмораживал сосульки. Пока всё не оттаяло естественным путем. В этом году кабель включил при первых морозах, выключил только недавно - никаких сосулек и наростов не было (правда я лоханулся - не подставил ёмкостью в результате под крыльцом один гигантский каток).
    В общем, кабели они в основном поддерживают тепло, а разморозить серьезный лед не в состоянии.
  9. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    sim1 cмотрел ваше сообщение о заглубленном грунтовом теплообменнике. Нарочно конечно под воздушный ТН делать вряд ли кто будет, но читая сообщения о размещенных кондеях в подвале дома, натолкнулся на такую мысль.
    Типовые дома добротные строят из ГСБ, бывает и каркасники. Вент. фасад также многие по проекту реализуют. Подвал - подвал в виде сухого подполья аля плиты поверх ленточного фундамента тоже у многих.
    как правило лента фундамента под цоколем имеет не замкнутый контур, но можно предусмотреть при строительстве.
    Ведь можно по вашему методу - повесить кондей на уровне 1-1.5 от земли, при этом подготовить отверстие на стене дома с целью всаса воздуха из под вент. фасада + такое же отверстие (щель) заранее предусмотреть в фундаменте дома. Далее накрывается все это метализированым кожухом.
    продухи в подполье на зиму закрываются. Можно отставить продух открытым один - в противоположном углу.
    Кондей устанавливается чтобы всос воздуха был изнутри (через короб).
    Рассеяное тепло от стен/пола дома таким образом будет в какой то мере утилизироваться + земля снизу тоже не много дает тепла. Я думаю реально в морозные дни можно увеличить T воздуха на всосе на 5-7С что скажется на эффективности воздушного ТН.
    Вот у меня нет возможности поставить кондей в подполье (закрыто)... если бы заране знал что поставлю ТН то сделал конструктив дома по методике выше...
    Чем не бюджетный вариант пассивного дома :)
    Если заранее думать про 2 воздухных ТН - можно и ленту в подполье уложить в виде незамнутого лабиринта и воздушный зазор между ГСБ и облицовочным кирпичем увеличить на 2-3см, таким образом рассеяное тепло можно эффективно утилизировать.
  10. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    Сделал еще один тест. надо было нагрет бетон, так держал температуру около 40 градусов 25 часов.
    18:40 включил
    08:00 насос 11кв, счетчик 10.4
    13:00 насос 23кв, счетчик 31.4
    19:40 насос 43кв, счетчик 45,6
    думаю насос считает своих кв в какие та интервалы
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Площадь геоколлектора должна раза в три-четыре перекрывать площадь дома, конечно если это не какая нибудь продвинутая многоэтажка или скважина...
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Продолжаю отчет по статистике энергопотреблния своего ТН в своем дачном доме (135 кв. м.).
    Снял показания со счетчика за период 3 месяца (с 18 января до 20 апреля) потребление составило 343 квт.
    ТН в связке с gsm розеткой работал в режиме от плюс 2 (большую часть зимы) до плюс 9 (с первых чисел апреля). Кстати чтобы "некоторые" не говорили про шум моего ТН, неделю назад ночевал после приема сауны в одном помещении с работающим ТН, спал абсолютно нормально, как и раньше, когда ночевал, некоторые холодильники работают громче.
    Постскриптум. Выявил что в моем ТН минимум установки температуры в 16 градусов соответствует в реальности 18 градусам, после нескольких часов работы. При этом после суток работы температура в доме стала 21 при установленных на ТН 16 градусах. Впрочем, возможно, 6квт печи сауны внесли свой вклад.
    Вообщем я доволен - стройте теплые дома и ставьте ТН. Сегодня у меня на даче похолодание до плюс 5 и дожди-все соседи затопили печи, любители первомайского шашлыка попрятались в дома. У меня сегодня внутри плюс 16 без ТН. В принципе, мне с последних чисел апреля ТН включать не нужно, температура в доме без отопления держится плюс 18-плюс 16, с учетом, что полдня были открыты люки в подпол-утеплял их пенопластом.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Xromos, выброс охлажденного воздуха..куда?
    да и на ТН расход воздуха атомный. застудит всё нах.
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    sergMinsk вот схемы, фото кожуха на кондей от sim1
    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-133#post-10763223
    Кожух по аналогии можно натянуть на подвал в том числе, всос воздуха всегда идет со стороны дома, выброс воздуха открыто на улицу. Насчет застуживания -не понял...
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если Вы сможете "утилизировать" тепло дома без значимых последствий для строения то идея имеет место быть, как воплотить задуманное, для меня, большой вопрос. ;)
