1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вот здесь немного поподробней но фотки все равно дерьмовые чтоб качество пластмассы не видно было!-китай -никакой финляндии одназначно!
    http://www.sks-spb.ru/equipment/heatpumps/heatpumps-equipment.html
    выбросить никогда не поздно маквей подходит изумительно внутри много свободного места электроники почти нет MLC40-50CR? хороший прочный корпус и конденсатор!
    внутренний блок подойдет для вентиляции или в качестве фанкойла -тепловой завесы-можно рекуператор компрессионный сделать!
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Достраиваю домик, 9х9 1.5 этажа. Первый этаж запущен в эксплуатацию, на втором пока одна комната, к зиме планирую полностью закончить контур утепления и коммуникации и всё это дело нужно будет обогревать.
    Пока домик отапливается гравитационной воздушной системой отопления на базе камина Jotul i18 https://www.forumhouse.ru/threads/85490/
    В моё отсутствие температура поддерживается конвекторами суммарной мощностью 5 кВт, при выделенной на дом мощности 3 КВт.
    Всё это управляется GSM сигнализацией BM8039D http://photo.qip.ru/users/slonoten/96633662/127018531/#mainImageLink (на фото отсутствуют установленные позднее контакторы). Данная сигнализация позволяет вешать неограниченное количество термодатчиков 1-wire, каждый и которых может управлять своим устройством.
    Также в процессе монтажа находится вентиляция: https://www.forumhouse.ru/threads/126177/
    Пока монтирую вентканалы, вентиляторы пока не закупал, о целесообразности установки рекуператора пока размышляю с калькулятором в руках.
    Давно почитываю эту тему и думаю к зиме обзавестись тепловым насосом с целью экономия электроэнергии. Пока рассматриваю самый простой вариант поставить на каждом этаже по недорогому инвертору 9-ке. Когда температура будет опускаться ниже -15, отопление будет переключаться на конвекторы по сигналу с наружного термодатчика.
    Конечно можно попытаться встроить воздушный тепловой насос в систему вентиляции, но боюсь что стоимость готового решения убьёт экономическую целесообразность.
    Хотелось бы услышать идеи или предложения конкретных моделей.
    Да, как вариант рассматриваю покупку б/у инверторов, почему бы и нет?
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А вот их серия Марс:
    И Gree Artful:
    Найдите 10 отличий.
    Кстати что думаете про Gree Change? Цены весьма приятные и заявлена работа на обогрев при -25?
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    MLC30CR и MLC020BR. Жаль только, что я не кондиционерщик и сам сделать вряд ли смогу всё как надо. А дома хранить негде такие бандуры :(
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Тень ©лона, даже и не знаю чем вам помочь то что вы у себя сделали у меня вызывает сожаление о затраченных усилиях:(все можно было сделать проще и элегантней! канальный кондиционер оптимальный для вас вариант -много комнатов!
    существующая вентиляция для отопления с его помощью не годиться! не вздумайте ставить ПВУ -нельзя обьединять вытяжку с санузлов и кухни с системой !
    для первого этажа могу порекомендовать 5 квт кассетный кондюк в гостинную по диаганали от него в 2 спальни кинуть воздуховоды с рег. решетками!(тепло печки в режиме вентиляции будет кидать в спальни) у менеджеров не спрашивайте они не знают как!
    на чердаке канальник с потолка по 2 диффузора в каждую комнату для рециркуляции! а вот приток в смесительную камеру канальника в сильные морозы можно обойтись и без притока!
    да не думайте что вот простой кондюк до -7 работает а инвертор до -15 а зубадан -25
    ВСЕ НЕМНОГО НЕ ТАК! это гарантированный диапазон и при ниже любой будет работать просто не будет экономической целесообразности кондюк сожрет больше чем выдаст вот и все! мой самсунг за 6тыс в прошлой зимой работал и при -25 спас -2 дня не было отопления! чейнж очень приличный кондюк-дайкин! но юкул лучше!
    https://www.gree-air.ru/catalogue/6/itemid__270.html
    Владимир Т,
    если компрессор и гидравлику от 20го впаять 30-му получится то что доктур прописал-увеличенный ТО!
    продавайте если хранить негде!
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1) указанный Вами кондиционер, при какой температуре еще будет эффективен при обогреве?
    2) при морозах -30 - -35, его прийдется выключать? Или он сможет работать, пусть и потребляя больше энергии, чем отдавая тепла.
    3) если он будет работать при минус 30, и потребляя скажем 1,7 кВт электроэнергии, сколько тепла он будет отдавать? 1,6 или 1,1 или 0,5 кВт? Или из каналов будет идти холодный воздух?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В этом случае обычный электрообогреватель полезнее и у него кпд = 100%.
  8. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    можно для этого застеклить крышу, между кровлей и стеклом гнать воздух, на большой поверхности прогреется лучше
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Расход воздуха такой, что не успеет прогреваться. ;)
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вопрос не о том что полезнее.
    Меня интересует возможен ли такой алгоритм работы:
    Я не выключаю кондиционер полгода или больше, с сентября по май.
    Пока температура не упадет ниже какого-то предела(- 10 для любого кондиционера или -25 для Зурбагана), при потребляемой энергии 1,9 кВт, кондер будет выдавать тепла больше, с коэффициентом от 1 до 3, то есть от тех же 1,9 кВт, до 5 кВт.
    Температура упала ниже порога, кондиционер работает как простой обогреватель, и даже хуже (насколько хуже?), при потреблении 1,9кВт отдает сколько тепла 1 кВт или 1,7 или 1,89кВт? И я добираю необходимое мне тепло или электронагревателями или печкой с дровами, кому как нравится.
    Но пригрело солнце, стало теплее- минус 10, поднявшись от ночных минус 30, и температура поднялась выше порога и кондиционер выдает тепла уже больше потребляемой электроэнергии.
    Может я ошибаюсь, но думаю холодные пуски для кондиционера, как и для машины, хуже, чем постоянная работа.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В любом случае кондиционер изнашивается, если можно так сказать, больше, чем просто нагреватель. При кпд (тепловом) кондиционера меньше 1 - значительно больше. Вы просто теряете ресурс компрессора вместо того, чтобы просто включить нагреватель.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А Вы специалист по кондиционированию или просто пользователь?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Aldobr он простой до -15 будет работать если подберете правильно ! помещению должно хватать 2-3 квт!
    да при малой нагрузки износ компрессора больше паров то меньше при такой температуре испаряется! насчет холодных пусков тоже верно но есть системы с подогревом картера но дело не в том что масло холодное -оно -39 имеет а в том что в картере конденсируется фреон разжижая масло а подогревая хотябы на пару градусов избегаем этого момента если компрессор час или 2 стоял то этого не происходит! плюс на компрессоре валенок стоит!
    а вообще вам в перми он и нужен и не нужен я думаю вам лучше приобрести недорогой до -10
    в межсезонье и летом по ночам (климат то резко континентальный) самое то а на зиму всетаки что то другое геотермальник и строить какую-то многовалентную систему!
    а вообще- то при-39 теряется даже теоретическая возможность работы ВТН у вас точно такая температура может быть !
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скажем так, я не продаваец и не установщик. Тем более, и не маркетолог.
    Я - радиоинженер. Опыт из телекоммуникаций (достаточно большой) подсказывает ;), что экономичность ТН - это маркетологическое словоблудие, особенно для полноценного отопления, а для вашего (да и нашего) климата - маркетологический бред и развод.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Полноценное отопление кондиционером, при возможных отключениях и морозах 30-35 градусов рисковано.
    Но дополнительное, не дорогое тепло, при не очень больших начальных вложениях, и бонусе в виде охлаждения летом, рассматриваю.
    Для расчета экономической эффективности и нужны данные, режим работы, тепловой диапозон, граница работы, коэффициент выхода тепла, при различных температурах, стоимость киловата электроэнергии, стоимость оборудования.
    Потом можно прикинуть период окупаемости или махнуть рукой.)
