1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Стойка 200мм, перекрестный каркас 50+50, изоплаат с двух сторон по 25 мм, 350 получилось.
    Значит как-то по другому.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вы еще подеритесь горячие финские парни!
    клин компрессора а также 4хходового это 99 % брак монтажа! к примеру если монтировали зимой достаточно открыть холодные трубы до того как они нагрелись все- ни о каком ресурсе нет речи! стружка-окалина-стр.пыль-вода-грязь!
    компрессор спиральный копеланд обладает ресурсом лет15-20! просто есть огромное количество нюансов в работе холодильной техники! и накладывается все это на то что специалистов нету я кончал техникум холодильной промышленности в 84году из 30 человек через 10 лет работали по специальности 4 человека!
    насчет обслуживания кондюк это пылесос! все обслуживание это чистка фильтров внутреннего блока и очистка сж воздухом раз в год наружного (если нет пыли то реже)
    кстати работа кондиционера если он не снабжен регулятором давления конденсации при температуре +15 и ниже как раз а приводит к поломкам -малому ресурсу и частому сервисному обслуживанию -скажу больше я такой кондюк сразу определю из тысяч хоть мне 100свидетелей предоставите что не вкл!
    во всеволожске прошлой зимой был на сервисе коттедж пенопласт 200мм канальный кондюк 14квт фуджик уже лет 7 сервис первый раз-3тыс обошлись мужик приходит раз в 3 дня+18 вкл кондюк через час другой +24выкл и
    уходит в квартиру 3мин пешком! реально 3 дня полностью обесточенный дом падение 6 градусов за 3 дня на тот момент было -12 ничто другое так безопасно и быстро не нагреет дом я не менеджер и не рекламщик
    достаточно померить токи и понять сколько реально что потребляет!
    кстати этот нюанс меня всегда раздражает вы тут все за экономность а по факту народ навставляет стеклопакетов батарей теплых полов и устраивает соревнования кто победит тепло или холод!
    больше всего вызывов в апреле солнышко пригревает батареи шпарят кондюк не справляется хелп кричат дауны! инструкции никто не читает- обьяснять бесполезно через 5 минут забудут вот такая экономика без кондюка этот контигент уже не мыслит своего существования!
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вы очень правы!
    Только важно заметить грань, когда утепление перестает быть выгодным. Можно стены и метром ваты утеплить, а можно утеплить 20см, а на оставшиеся деньги топиться лет так 30. Поэтому всё нужно считать.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Изоплата нет! :)
    Каркас сложный, оргаждающие конструкиции не являются на 100% несущими, они лищь связаны с несущим внутренним каркасом. Т. е. получается несущий каркас из балок внутри ограждающего теплового контура. Это все сложно, сейчас я бы строил проще: два перекрестных каркаса по 150 мм. каждый, внутри укосины, внутри и снаружи горизонтальнве маяки по 50 мм, утепление внутри конструкции 400 мм, далее обшивка с двух сторон сплошной доской, потом пленки с двух сторон, вертикальные маяки изнутри и снаружи на которые крепится внутренняя отделка и вентилируемый фасад.
    Арифметика понятна, только учтите, что участок без газа стоит дешевле, традиционную водяную систему ставить не надо. Вот здесь и зарыты скрытые резервы:)!
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну если уж на то пошло, то участки с нормальным газом вообще редкость (у нас по крайней мере). Да и система с водой, ТП например, имеет ещё одно большое преимущество - стяжка ТП является одновременно и теплоаккумулятором. Но хорошее утепление сейчас - это острая необходимость.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У нас в Н. Новгороде уже объявили об увеличении с 1 ноября тарифа на эл-во для жилых помещений на 15%!:mad:. Если нет газа, то поможет только энергоэффективный дом, иначе без штанов останешься:)]
  7. Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Уважаемые коллеги, с интересом читал эту ветку. Сделал для себя вывод, что в Подмосковье воздушный ТН не может быть единственным источником отопления, но с начала апреля до середины-конца ноября это удобно, эффективно и относительно не дорого. Конечно, многие могут справедливо заметить, что в этот период при наличие теплого дома можно и печку потопить (она у меня есть и хорошая), но, если как в моем случае, в доме живут пожилые родители, которым тяжело с больными руками-ногами под дождем ходить в сарай за дровами, есть смысл установить воздушный ТН.
    Есть несколько вопросов к вам, особенно к уважаемому Ташкову:
    1) Сильно ли ТН сушит воздух, сохнут ли губы, кожа лица, резь в глазах. Нужно ли ставить увлажнитель? Не возникает ли постоянный ветродуй?
    2) В моем случае отопление понадобится апрель-май и сентябрь-ноябрь. Температуры по большей части положительные и уж ни как не ниже -5-7 С. Думаю, не стоит брать мощный и брэндовый аппарат. Есть ли не дорогие, но качественные производители? Порекомендуйте.
    3) Есть 2-х этажный дом 8х8 из бруса 150х150, утепленный снаружи роквулом лайтбат 50мм, сверху Изоспам и сайдинг по обрешетке, окна – 1-й этаж двойные стеклопакеты, 2-й одинарные. Стекла энергосберегающие. Пол и потолок состоит из чернового пола, далее роквул 50мм, гидроизолыция, половая доска 40мм, фанера и линолиум/ламинат, стены изнутри обиты вагонкой. Входная дверь в дом с закратого крыльца посреди южной стены, далее тамбур и коридор через весь дом до севернной стены, который заканчивается 2-х маршевой лестницей на второй этаж. Из коридора направо и налево по 2 двери в комнаты (кухна (17кв м), спальня (17м), гостиная (12м) и санблок (8м). Печь стоит между кухней и спальней, обогревая их непосредственно, через открытые двери и коридор тепло от печи может поступать в другие помещения. Планировка 2-го этажа повторяет планировку первого. Вопрос, в каком месте дома лучше всего установить кондиционер с целью наилучшего распределения тепла?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Лучше бы конечно планировочку выложить! тогда проще будет помочь!
    воздух тн сушит в режиме охлаждения что и на руку тк влажность летом больше нормы!
    температура теплообменника 50-60 градусов так что кислород не выжигает однозначно!
    шум от внутреннего блока от бесшумного полностью -элитные модели 21-24дб
    больше 30дб не для спальни! с наружным шум больше зависит от опытности установщиков!
    да расчитывать на комфорт при выборе простых сплит систем можно только при установке в каждую комнату!
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    СТАСНН почитал ваши посты и понял что вы сам маркетолог (ТОЛКАЧ) втираете здесь про энергодома так вам в другую ветку:( :hello:
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Juroku, с чего у Вас такое мнение?
    Непохоже, что это рекламщик.
    Прочтите внимательнее:
    Кто-то ищет способы жить дешевле при помощи технических девайсов, кто-то - с помощью теплых стен, а кто-то соединяет это в одно. Другое дело, что тема не о домах, а о ВТН, но как сравнивать работу ВТН, не сравнивая теплопотери?
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Так я про это что тема не о дома.
    А сравнивать системы отопления в разных домах это нереально даже если это соседи. Каждый должен смотреть сам. Что ТН экономичен я даже спорить не буду а вот их завышенные цены вопрос третий. Я лично использую на дом 150м два 3.5Ква Hitatchi (инвертор) и один переделаны на подогрев воды Fuiju
    (On-Off) плюс есть ТТ котёл,я доволен :hello:
    Дом кстати 1936 года стены малость итеплены
    Так что отапливать дом до 200м очень даже можно кондиционерами но нужен дополнительный источник нагрева для больших минусов :hello:
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Что за рекуператор марку озвучьте да и про Грунтовый коллектор с теплообменником по подробней как он +8 водой нагревает -20 воздух до +2,здесь без ТН не обойтись:hello:
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Посмотреть (почитать) можно здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/70670/page-6#post-2108389
    ...или здесь:https://www.forumhouse.ru/useralbums/4163/view
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Причем тут воздушный если речь идет о теплооменнике:faq:
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ...Грунтовый коллектор с теплообменником на подогрев входящего воздуха перед рекуператором (где то с -20гр. до +2 гр.)...
