1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Я не дурак не суйте ваш Грунтовый теплообменник пусть ответит СТАСНН:hello:
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    juroku, какой то вы агрессивный постоянно)
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отвечаю (надеюсь не сочтут за рекламу:)]).
    Рекуператор: http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=p25801&L=3
    Геотермальная система: http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=g8301&L=3
    Как это выглядит на картинке + описание способа действия: http://www.ru.maico-fans.com/files/RU/EW-Z_Принадлежности_компании_MAICO_Ventilatoren_p11505-fu-RU.pdf
    Необходимая мощность для нагрева воздуха легко расчитывется, для 300 м. куб./час и дельты в 25 гр. нужна мощность 2.4 КВт. Я сделал 3 КВт, с запасом;)
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я установил 3 кВт (1,5+1,5кВт), но не пользуюсь... и так тепло. ;)
    СТАСНН, огласите сумму оборудования и монтажа в Вашем варианте установки. Спасибо.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такая система не рассматривалась как воздушное отопление, просто в энергоэффективном доме она по факту так будет работать при не очень низких температурах на улице.
    Вот есть идея ближе к теме, если в доме запланирована приточно-вытяжная система вентиляции, может воткнуть в нее (перед подачей в помещения) канальный теплообменник, завязанный на воздушный ТН. Тогда можно будет качать кубов 600-1000 в час, что как раз будет достаточно для воздушного отопления среднеутепленного дома? :um:. При этом, поступающий в комнаты воздух всегда будет свежий, а не готяться внутри помещения. Можно попытаться продумать некую систему воздушного отопления на ВТН с регулярным подмесом свежего воздуха в подающие каналы.
    Коллеги, какие есть мысли на этот счет?
    Для sim1: система дорогая, полностью фирменное оборудование ок. 400 тыс. руб:mad:, до сих пор жаба душит. Правда геотермальный контур вышел не очень дорого - 60 тыс. руб. ("двухэтажка" общей длиной 200 м, т. е. по 100 метров каждый контур), монтаж должен выйти в районе 50 тыс. руб.
    На самом деле, такую систему вполне можно самому собрать из бюджетных комплектующих, я в начале так и планировал, но потом все же остановился на готовом варианте от Майко.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    При таком объеме воздуха площадь дома от 400 м2. С достаточным количеством внутренних выделений тепла. "Выбрасывая" 1000 м3 можно вполне обеспечить наружный блок ВТН. В идеале наиболее этой схеме соответствует не жилое а общественное здание: кинотеатр или большой зал с периодическим посещением большого количества людей...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом, утепленный по СНИПу, метров 250-300, для его отопления воздухом нужно прокачивать через теплообменник кубов так 800-1000 в час.
    Геотермальник нужен длиной 600 м (по деньгам тыс. 180 руб.) - че-то дорого:mad:.
    Поехали дальше, рекуператора нет, воздух после геотермалки с небольшим плюсом приходит в теплообменник. Дельта 20 гр., мощность теплообменника нужна ок. 8 Квт. Т. е. ВТН нужен с тепловой мощностью не менее 8 КВт, утилизируемый из помещения воздух подается на наружный блок этого ВТН. Будет работать?
    Еще минус, геотермалку рано или поздно конкретно заморозим. Если без геотермалки, то заморозим теплообменник.
    Че то не выходит
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот вот... без "внутренних" выделений тепла не хватает.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда энергоэффективный дом, в нем уже можно замутить что хочется:)!
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Для жилого дома (теплопотери около 20-30 ВтМ2) с площадью от 250м2 и Воздушным рекуператором от 300 м3 и более подойдут ТН вот такого типа: https://sundue.ucoz.ru/index/teplovye_nasosy_serii_famili/0-10 с дебетом в 400 м3. Единственным условие работы ВР будет зимний подогрев: ГТ или Геоконтур.
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Это ГВС бойлер на базе ТН он не отапливает помещения а охлаждает:hello:
    У финнов есть Воздушные рекуператоры с ТН которые греют входящий воздух выходящим, ссылки были где то здесь на форуме:hello:
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вот такенные наши и вроде недорогие:
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Переписка с моей темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-7
    Вот наткнулся на сайт, где говорится вентиляция на человека 13м3 в час.
    http://www.gradremstroy.ru/oborudovanie_bomboubezhish/tipy-ubezhishh
    Плюс нужно пустое помещение вентилировать.
    В этой статье :http://www.hvac-school.ru/index.php?doc=699
    Американцы в соответствии с нормами от 2004 года, тоже считают, что нужно 12,75м3 на человека в час.
    Плюс 1м3 на метр площади в час.
    Мне на площадь 170 м2 и 5-10 человек с гостями, нужно 240-300 м3 в час.
    Zhmaev сказал (а): ↑
    "Вот тут есть статья http://yadi.sk/d/64fKmm90mLHC
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО
    И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ
    на 23 странице представлен
    Принцип определения экономически оптимальной толщины ограждающей конструкции.
    Есть еще много интересного: например кратность воздухообмена и теплопотери в индивидуальных домах построенных в разных странах."
    Спасибо за ссылку, заношу себе в базу знаний.
    Приведу табличку из этой работы:
    Таблица 2 - Нормативы кратности воздухообмена, час-1
    Страна-кратнось
    Россия 1
    США 0,35
    Германия 0,5
    Великобритания 0,4
    Швеция 0,2
    Если у меня 500м3, то нужно 200-250м3, а по шведски всего 100м3.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Выглядит интересно. А как в наши морозы, работать будет? Ну, например, пару недель при -25С.
