1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    И все же некоторые маркетинговые уловки просматриваются.
    Чтобы продать надо хоть чем-то но привлечь внимание.
    Поэтому теперь без маркетинга никто не обходится.
    У обычных кондеев (без микропроцессора с прошитыми в нём нужных кривых регулирования) подобные графики выглядят примерно так:
    Синим цветом, ну и естественно без учета конкретных цифр.
    Обратите внимание именно на саму зависимость.
    Напрашивается вопрос:
    Зачем Митцу сделала такую явную ступеньку?
    Уж не для того ли, чтобы в маркетинговых целях показать, что при снижении температуры мощность по теплу в некотором диапазоне остается на постоянном уровне?
    А ведь без этих штучек эффективность Зубаданов в промежутке от -10 до +10 могла быть и побольше. ;)
    Но тогда пропадает возможность рекламных фраз о том, что получаемая тепловая мощность при снижении внешней температуры остается кокое-то время на постоянном уровне. :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-во, вокруг всегда маркетологи... :(
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ну так оно ясно, что при реальной работе и плавном изменении температуры за бортом не будет ТАКОГО скачка. Но будет, скорей, и не такая плавная синяя линия, а приближенная к ней с переходным сглаживанием.
    А так да, для наглядности, наверное, делают
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    В пользу того, что специально выдерживают горизонтальную линию графика говорит тот факт, что и потребляемая компрессором мощность падает как раз в этом месте (от -15 до +5).
    Я дорисовал линию потребляемой мощности обычным, неинверторным компрессором
    (нижняя синяя линия)
    То есть обороты и производительность специально снижают относительно обычного графика для неинверторного компрессора.
    Это можно делать в инверторах и не получится в обычных.
    У обычных компрессоров как раз в другую сторону, - с понижением температуры кипения потребляемая мощность несколько снижается, так как массовая производительность компрессора падает быстрее, чем растет отношение давлений нагнетания к всасыванию.
    А зачем снижают тогда обороты?
    Что, разве при -15 и при +5 теплопотери дома и потребность в тепле одинаковая и соответствует горизонтальной линии?
    Наверно все же нет.
    Скорее соответствует зеленой, а крутизна её (наклон) зависит от утепления дома.
    Красная линия производимого тепла Зубаданом конечно немножко ближе к зелёной линии теплопотерь дома, но не в этом ведь дело.
    В области морозов и синяя и красная линии ведут себя примерно одинаково, и идут абсолютно в другую сторону от зеленой. :)
    Значит надо изрядно перезакладываться по выходной мощности ТН, которая в области плюсовых температур будет абсолютно невостребована, так как зеленая линия снова убегает в противоположном направлении. :aga:
    Точка пересечения линий вырабатываемого тепла и тепла, необходимого для обогрева дома всего одна.
    Что у инвертора, что у обычного.
    Можно её сдвинуть в область отрицательных температур путем завышения мощности оборудования, можно сдвинуть в другую сторону, прилично сэкономив при этом в деньгах, но тогда тепла зимой станет катастрофически не хватать, потребуется дополнительный обогреватель (бивалент).
    Да он (бивалент) и так нужен, для любого ТН, и хорошее утепление впридачу, иначе слишком велики первоначальные вложения.
    Физика процессов то одинакова, только реализация регулирования разная у инвертора и неинвертора. И цена тоже.
  5. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Я об этом сразу задумался и поэтому поставил несколько маломощных инверторов и on-off аппаратов тем самым убил двух зайцев:hello:
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    ну да, но это же справедливо и для печного или газового отопления: мощность закладывается в избытке, по расчету для конкретной климатической зоны.
    Тут и начинается выбор между ЛЮБЫМИ системами по критериям: что дешевле в капвложениях и в экспл. расходах
    Так что ВТН шансы имеют уже сейчас, а снизь цену и расширь диапазон работы, так и вовсе могут стать самым достойным вариантом
  7. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Здравствуйте!
    Вводные данные-
    Краснодарский край, дом современный из КБ, утеплен хорошо, жилая площадь 70 м2 первый этаж и столько же второй.
    Кондиционеры по любому нужны (сплит-системы), т. к. жара уже невыносима (гипертония у мужа и меня). 3 комнаты на одном этаже и 3 на другом, итого 6. Газа нет и не скоро будет, поэтому рассматриваю ТН воздух-воздух как основное отопление. Хочу на первый этаж купить камин Jotul-резервное отопление.
    Вопросы-
    1. Подскажите пожалуйста, что лучше-поставить один мощный на 60-70 м2 ТН в центре помещения (в конце гостиной в месте соединения с кухней, спальней, санузлом-до стены 2,5-3 м, есть на что вешать внутр. блок-балка) либо отдельных три ТН (но опять же минимальная мощность ТН около 2,5, что много для пары комнат, которые каждая меньше 15 м2). Это на каждый этаж-т.е. соответственно либо два мощных либо 6! небольших либо мультисистему с одним наружним на каждый этаж и три внутр. на каждый этаж.
    2. Что лучше сделать на случай отключения электроэнергии (зимой бывает достаточно часто)-радиаторы, электрокотел, ТП и электрокотел? Остались от стройки два бенз. генератора если что. Или не париться, если будет камин, то и нормально? или можно будет подключать ТН хотя бы в комнатах с водопроводом (чтобы не замерзла вода) к генераторам?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    вот про это я и говорю не уставая! и запас мощности кроме первоначальной стоимости никаких минусов не несет и в наших климатических условиях просто необходим! зато моторесурс целее!
    nmk2000n, в каждую комнату по кондиционеру! однозначно!
    1. КРАСНОДАР и этим все сказано!
    2. 2.5квт это не много при -10 останется в самый раз
    3. в 6раз больше комфорт! надежность!
    4. нету больших пусковых токов!
    мультисплит если только иверторный- простой нету смысла! ненадежный-прожорливый -огромный и шумный!
  9. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Лучше не "перезакладывать" мощность теплового насоса, а использовать второй теплогенератор для покрытия требуемой дополнительной мощности. Для моноэнергетической системы таким источником может стать электрический тен в буфферной (накопительной) емкости. Таким образом выравнивается разница между отопительной нагрузкой и теплопроизводительностью насоса при низких температурах. При такой схеме работы доля второго теплогенератора составит всего 2% в год. Это не сильно влияет на общую экономию от использования теплового насоса. :hello:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это справедливо только для текущих расходов на отопление. С учётом первичных затрат на ТН - это не скоро окупится. Если не "никогда"...
  11. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Ага, спасибо, один вопрос уже выяснили. Единственно, что может быть все-таки не 6, а 5? (жаба душит, дешевые до -5 -15 не хочу покупать, а до минус 25 все-таки дорого), в том смысле, что на 2 этаж все отдельные (там две комнаты побольше и входы в разных углах, а на 1 этаже как бы тупичок и в этом тупичке 3 входа-на кухню 9,5 м2, спальня (или кабинет, короче комната) 12,5 м2, санузел 4м2. И вот если в этом тупичке напротив входов на балку (получается как бы арка из этой балки, которая соединяет две несущие стены) повесить один ТН. пусть на бОльшую мощность, типа 35 квт. И держать двери раскрытыми. Не хочется стены кухни в 9,5 м2 долбать.
    И по второму вопросу-сейчас как раз думаю-делать на 1 этаже ТП или просто стяжку? Хотела на 1 эт. сделать ТП и знакомые обещали привезти под этот ТП из Китая ТН воздух-вода дешево, как промоакция (они торгуют солнечными коллекторами. Собственно и СК для ГВС собиралась ставить и можно было бы в одну связку все водяное соединить. Но...мани, мани...к концу стройки уже устала и деньги зарабатывать на дом и строить дом...
    И есть ли смысл в масле масляном. тем более, как правильно здесь заметили, что живу в Краснодарском крае, а если точнее. то в Новроссийске. на берегу Чморя. У ная еще теплее, чем в Краснодаре.
    Но...морозы бывают, а что еще хуже-ветры, в том году были конкретные и электричества не было в частном секторе примерно в этом районе несколько дней. Кто-то включал генераторы, кто-то газовую печку круглосуточно, чтобы трубы с водой не лопнули. многие побежали покупать буржуйки.
    Но ТП с ТН воздух ли вода либо с электрокотлом и ТА опять-таки питается от тока, это в принципе вариант, когда будут сильные морозы, но морозов выше минус 20 у нас не бывает. если будет даже минус 25, ТН воздух-воздух все равно будут работать, если будут куплены зимние варианты до минус 25. На крайняк можно повесить пару (можно и больше) конвекторов по 1000 рублей и не громоздить достаточно дорогостоящую систему ТП. лучше пусть привезут систему 1 к 3 для ГВС, т. к. зимой солнечные коллекторы могут выдавать мало энергии. да и в таком случае можно обойтись и без них (монтаж на крышу, мытье вакуумных трубок пусть раз в один-два года нужен), т. е. и СК можно отбросить, если привезут воздух-вода для ГВС с установкой на кухне ли в котельной.
    Думаем дальше- что нам в итоге нужно для резерва в случае отключения электричества? в основном чтобы дом не промерз. бог с ними. с лампочками.
    1. будет качественный камин надежного производителя. на те деньги, что я съэкономлю на ТП, можно будет купить хороший камин.
    2. уже есть два. правда китайских бензогенератора. Вот теперь и вопрос-нормально будет. если инверторные сплиты (ес-но, что речь идет только о них) подключать к генераторам в случае отключения энергии? все будет нормально работать?
    И еще вопрос про мультисистему (ес-но инверторную). Мне как-то говорили, что лучше делать (и вы так же говорите) разные блоки наружные в разные комнаты. т. е. не ставить мульти. Объясняли тем, что может сломаться и т. д. Но какова вероятность поломки наружнего блока, если покупать известные и надежные бренды? У меня оконный кондиционер Самсунг, куплей уже тыщу лет в Эмиратах. пашет, как новенький или почти как. Так ему уже больше 15 лет и ни разу не ремонтировали, тьфу. тьфу.
    Просто ес-но не хочется цеплять кучу агрегатов на стены да еще и проблематично их цеплять, т. к. фасад-теплый фасад (пенопласт, сетка. штукатурка). Как-то читала, что у людей вся стенка фасадная отвалилась, в смысле сетка и штукатурка, когда цепляли сплиты. наверное долбить нужно снаружи, а не изнутри.
    Ух. задавала вам кучу вопросов.
    Заранее спасибо и спасибо за прошлые ответы.
  12. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Потери на полученную полезную энергию будут намного больше, чем при прямом сжигании топлива затраченного генераторами.
  13. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Так, объясните тогда поподробнее, что это означает. И что целесообразно подключасть к бензогенераторам в таком случае-может быть конвекторы только?
  14. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    При необходимости отопления в отсутствии электр. есть смысл иметь резервный источник тепла сжигающий напрямую топливо (твердое, жидкое или газообразное).
  15. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    газа нет, камин собираюсь поставить. Но тепло от камина может не идти к тем комнатам, где есть трубы с водой. Опять же, если на тот момент ураган, то и страшно зажигать будет камин.
    Отсюда и вопрос-что можно подключать к генераору? Знаю, что в зимние холода на ура шла только продажа буржуек и гнератов. Разгребли все. Остальной город просто не работал.
    так что же народ подключал к генератором-банальные лампочки?
